18.02.2009, 13:24
750i powered by ROTTALER2
wie starte ich eine Installation ????
Ich habe seit einiger Zeit einen neuen Rechner, jetzt wollte ich meine
heissgeliebten Bildbearbeitungsprogramme ( einmal ACD See 6.0 und
dann noch Graphics Optimizer 4.2) wieder aufspielen....... tjaaaaa, wenn
ich die CD einlege, sehe ich zwar in der Rubrik Arbeitsplatz, dass diese
beiden Versionen auf der CD vorhanden sind,aaaaber er startet die Instllation
nicht...... wo liegt mein Fehler....??
Viele Grüsse
Peter
18.02.2009, 13:27
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von peter becker
Viele Grüsse
Peter
hi Peter
also wenn ich nicht ganz verkehrt liege mußt du die CD auf dem Arbeitsplatz ankliegen das du den Inhalt der CD siehst,dort muß irgentwo ein Setupsymbol sein und dort draufklicken,müßte dann laufen.
gruß Bernd
18.02.2009, 14:08
Danke Bernd, hat geklappt, aaaaaber beim Graphics Optimizer erzählt er mir
jetzt was von einer Testversion für 30 Tage.... das war vorher nicht und ich
will´s ja auch für immer und nicht für 30 Tage.
( ich weiss schon,warum ich PC´s nicht mag.....)
Viele Grüsse
Peter
18.02.2009, 14:47
Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Moin Peter!
Da würde ich sagen, fehlt einfach die Freischaltung. Mit der CD zusammen solltest du einen Zettel erworben haben, auf der eine Seriennummer zu finden ist. Sollte die CD semi-legal zu dir gekommen sein, könntest du auf selbiger nach einer Text-Datei "serial.txt" oder "seriennummer.txt" ausschau halten. Vielleicht hast du dabei glück.
In dem Programm musst dudann nur noch die Stelle finden, in der du die Seriennummer eintragen musst. Da gibt es bestimmt einen knopf in dem Fenster, wo er dir sagt, dass du nur eine 30-Tage-Version hast. Sollte das nicht der Fall sein, einfach mal im Menu "Info" oder "Hilfe" nach "freischalten", "Code eingeben", "Registrieren" oder ähnlichem Suchen...
Hilft das alles nichts, meld dich nochmal...
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
20.02.2009, 12:28
Fahrzeug: e38
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
denke, Deine Frage zielt eher auf die "Autostartfunktion" des Laufwerkes, oder?
Wenn ja:
- Auf Arbeitsplatz doppelklicken
- Geräte mit Wechselmedien wählen
- dort das Laufwerk mit rechter Maustaste anklicken
- Eigenschaften
- Reiter " Autoplay"
- dort die gewünschte Option auswählen
- Eingabeaufforderung bzw. eben " durchzuführende Aktion ausführen"
Sollte eben in Zukunft wieder 'ne CD/DVD nicht laufen wollen -> setup.exe bzw. install.exe doppelklicken oder, wenn Verzeichnis vorhanden die index.html z.B. oder auch index.htm anwählen.
Schönes WE noch
