Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 28.12.2008, 23:01   #1
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Schitt...
habs überlesen dassn bussinesnavi drin iss...
dann muss man mehr umbauen.... das schrieben die anderen schon!
Geändert von Swordy (28.12.2008 um 23:10 Uhr).
Alt 28.12.2008, 23:04   #2
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von Swordy Beitrag anzeigen
Die Navirechner sind die gleichen wie im E38/E39.
Der bildschirm ist anders! der ist kleiner und das design ist anders! da gibts nur eins für den E46
Aber ist auch plug and play wie in E39/E38!
Kann man den Rechner vom Businessnavi nehmen?
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 23:07   #3
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Gebraucht wird:
-Audiokabelbaum ( abhängig vom jetzt verbauten Soundsystem ).
-Navirechner kann manchmal von Business auf Prof umcodiert werden. Wenn nicht, dann muss ein gebrauchter bei ebay her
-16:9 Navimonitor
-Funktionträger fürs A-Brett, weil die Klima dann ein Fach nach unten verlegt werden muss und das Fach unten somit wegfällt
Wenn TV gewünscht wird, dann noch das TV Modul. Die GPS Antenne müßte die gleiche sein.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 23:19   #4
Adi
Kombinator auf Zeit
Habe eben mal die Befestigungspunkte vom Business und vom 16:9 verglichen, sind doch eigentlich die gleichen
Wird der Funktionsträger für die Klima benötigt? Dachte, der wird dort eingerastet, wo das Fach einjerastet ist
Alt 28.12.2008, 23:23   #5
Adi
Kombinator auf Zeit
Müßte so aussehen (das jetzige)
Wenns a 4:3 wäre, wärs so einfach, ohne mal die klimabedienteil nach unten zu versetzten und wahrscheindlich ein anderen MK navirechner
Nicht verwechseln mitm E38, da haste ja nen Doppel-DIN
Alt 28.12.2008, 23:26   #6
Swordy
Ja drum sag ich 4:3 das ist genauso groß wie des 16:9
aber das ist leider anders
Alt 28.12.2008, 23:28   #7
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Die Klima paßt nicht ins Fach unten. Erst muss ein anderer Funktionsträger rein, dann kann man die Klima nach unten versetzen.
Der Audiokabelbaum kostet bei BMW ~330,- Euro. Ich habe das mal im Zubehör für 180,- Euro gesehen.
Nen Monitor liegt so bei rund 500,- Euro ( es gibt welche mit Kassette, Minidisc und CD )
Ein MK4 fürs Prof liegt bei 400
Ein MK3 liegt bei 200
Ein BM54 Radio liegt so bei 350
Alt 28.12.2008, 23:32   #8
Adi
Kombinator auf Zeit
Ich werde ihm also mal ein TomTom ans Herz legen
Alt 02.01.2009, 22:44   #9
Jochen
Fahrzeug: Audi A4 B7 Avant , W126 560SE, R129 500SL, alle auf LPG umgerüstet.
ich habe den Umbau mal gemacht, ist keine große Sache! Es gibt einen Adapterkabelbaum von BMW dafür, der vorne am Radiostecker angeschlossen wird, so daß man nicht alles neu verkabeln muss. MK4 konnte man bei Siemens umcodieren lassen, geht jetzt auch mit dem Navcoder, das ist dann noch einfacher.
BM54 wird gebraucht, bei den verbauten Radionavi-Radios gibt es zwei Versionen, die frühe hat im Kofferaum ein Empfangsteil, die neuere hat den kompletten Radioteil auch im Gerät drinnen. Ich weiß nicht wann umgestellt wurde, denke so um 2001, also kein Problem. Der Geräteträger vorne um die Klima nach unten zu setzen ist bei BMW recht billig, das ist kein Problem. Wichtig ist nur es muss Klimaautomatik verbaut sein. Manuelle Klima kann nicht nach unten versetzt werden. Antennendiversity muss man auch darauf achten, bei MJ. 2005 von dem E46 ist schon der neue Antennenverstärker verbaut worden, da gibt es trotz Diversity nur ein Koaxkabel von der Antenne zum BM54. Weiß nicht, wie die älteren BM 54 sind, wichtig ist nur, dass der Verstärker eben zum Radio passen muss, sonst ist der Empfang schlecht.
Kompletter Umbau hat bei mir ca. 6 Stunden gedauert.
Hat sich gelohnt schon allein weil das Radionavi Radio von Phillips grottenschlecht war, sowohl von der NF- als auch der HF-Seite.
Gruß Jochen
Jochen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Umbau von schalter auf automatik 730V8voll BMW 7er, Modell E32 5 19.08.2007 11:35
Umbau von Normalverglasung auf Doppelverglasung Undercover BMW 7er, Modell E38 0 26.08.2006 15:06
Umbau von Mk1 auf Mk 2 Porky2412 BMW 7er, Modell E38 1 15.03.2003 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
