		|  21.12.2008, 23:35 | #2 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von hebby  Mein Drittrechner (700Mh) ist abgestürzt. Mit Startdiskette wieder versucht, zu booten. .... |  Huhu..
Die Startdiskette nützt Dir bis dahin nichts.
Du musst danach suchen, weshalb er W98 nicht lädt.
Wird die Festplatte denn noch vom BIOS als vorhanden angezeigt?
(Siehst Du beim Hochfahren nach dem Speichertest)
Die Startdiskette sollte allerdings so
konfiguriert sein, daß Du keine "Befehle" eingeben musst.
Man landet auf dem DOS-Prompt "A" und kann von dort aus dann weitermachen.
Sys.com sollte mit drauf sein, fdisk.exe, scandisk.exe und scanreg.exe.
Damit Du die Systemdateien auf der Platte neu schreiben und
auch den Masterbootrecord (mbr) der Festplatte fixen kannst, weil die
möglicherweise zerschossen sind.
Baue die Platte aus und sichere erstmal Dein Daten in einem zweiten Rechner. Und dann beginnst Du mit einer Neuinstallation......
Das System wieder zum Laufen zu bringen, setzt Kenntnisse voraus, die
Du möglicherweise nicht hast....
Knuffel |
		|  21.12.2008, 23:50 | #3 |
	| BastardOperatorFromHell
 ich raffs grade nicht:
 was heißt abgestürzt? wieso bootest du von der startdisk? mach den rechner einfach aus, wenn du ausm DOS willst.
 gruß  Thorsten
		|  22.12.2008, 00:23 | #4 |
	| Gast |
 @knuffel
 leider hast du Recht, auf PC-Gebiet bin ich leider nicht so bewandert, schon gar nicht mit DOS-Befehlen....
 @ Thorsten
 Tja, da er nach dem Runterfahren nur noch im DOS-Eingabemodus startete, hatte ich versucht, mit der Startdiskette wieder das Ding in die Windows-Oberfläche zu zwingen. Es sieht jetzt so aus, dass er anscheinend bootet, aber nach dem Aufleuchten des Logos in den verdammten Dos-Modus fällt und am Dos-Prompt eine Eingabe erwartet. Leider weiß ich nicht, was das für ein fehlender Befehl ist, auf den er wartet. Meine Frage konkret: Wie kann ich die normale Oberfläche unter win98 wieder starten (Neu Hochfahren hilft nicht) ...
		|  22.12.2008, 00:44 | #5 |
 komisch...
du schaltest den rechner ein und er geht automatisch ins DOS?
gänzlich ohne startdisk?
dann zwei sachen prüfen:
in der kommandozeile eingeben:
edit msdos.sys
darin sollte sich ein eintrag befinden, der sich BootGUI oder so ähnlich nennt. der sollte =1 sein
wird dir eine leere msdos.sys angezeigt:
schließ den editor und gib folgendes ein:
attrib -s -h -r msdos.sys
edit msdos.sys
das zweite:
einfach in der kommandozeile "win" eingeben. ohne ""
es sollte nen moment dauern, bis windows geladen wird.
versuch das und geb bescheid, wie es aussieht.
das mit der msdos.sys hab ich grad aus den tiefsten tiefen meines gedächtnisses gegraben. kann sein, dass ich was vergessen habe   |
		|  22.12.2008, 01:01 | #6 |
	| † 2023
					Zitat von Schorsch  das mit der msdos.sys hab ich grad aus den tiefsten tiefen meines gedächtnisses gegraben. kann sein, dass ich was vergessen habe   |  Jau... lang, lang ist´s her...
Der Rechner fährt einfach Windoof nicht hoch...
Er sollte lieber schreiben, was da steht, oder ob nur der Cursor hinter´m
"C"-Prompt blinkt.
Eine richtig angelegte (manuell) Stardisk enthält die sys. com.
Wenn er sys C: eingibt, werden sie IOSYS und MSDOSSYS neu geschrieben.
Und FDISK sollte drauf sein... für FDISK / mbr
Aber das wird wohl alles nicht nützen. Ich glaube, sein W98 ist zerschossen...
Knuffel |
		|  22.12.2008, 01:15 | #7 |
	| Some say...
 Wenn man (wie hier offensichtlich der Fall) eine Bootdiskette hat, die lediglich ins DOS führt, dann startet da natürlich kein Windows mit.
 über "dir" sollte man ein Windows Verzeichnis finden, in dem sich die WIN.exe befindet, die man aufruft.
 IMHO ist die autoexec.bat krank.
 Lässt sich aber doch mithilfe des Editors schnell prüfen und beheben.
 Ansonsten mal mit "type" die sys.com durschsehen.
 Mei, is das lang her...
		|  22.12.2008, 01:25 | #8 |
	| † 2023
					Zitat von Red.Dragon  Wenn man (wie hier offensichtlich der Fall) eine Bootdiskette hat, die lediglich ins DOS führt, dann startet da natürlich kein Windows mit. |  Zitat :
Mein Drittrechner (700Mh) ist abgestürzt. Mit Startdiskette wieder versucht, zu booten. Das gelingt soweit, bis er an einer bestimmten Stelle am DOS-Prompt Befehle von mir erwartet,
					Zitat von Red.Dragon  über "dir" sollte man ein Windows Verzeichnis finden, in dem sich die WIN.exe befindet, die man aufruft. |  Ist die WIN.COM und liegt im Verzeichnis Windows.
Ist aber durch die Pfadverweise in der Regel direkt vom C-Prompt startbar.
Da das aber automatisch passieren sollte, nützt ihm die manuelle Eingabe nichts.
					Zitat von Red.Dragon  IMHO ist die autoexec.bat krank.Lässt sich aber doch mithilfe des Editors schnell prüfen und beheben.
 |  Sehr, sehr unwahrscheinlich. Die kann leer sein, ebenso die CONFIG.SYS.
Windows fährt trotzdem hoch.
					Zitat von Red.Dragon  Ansonsten mal mit "type" die sys.com durchsehen. |  Öhmm....Wozu ?
					Zitat von Red.Dragon   Mei, is das lang her...
 |  Jau, scheint so !!
Knuffel
				 Geändert von knuffel (22.12.2008 um 01:32 Uhr).
		|  22.12.2008, 09:54 | #9 |
					Zitat von knuffel  Ist die WIN.COM und liegt im Verzeichnis Windows.
 Knuffel
 |  nicht so ganz.
ich hatte das mit der msdos.sys geschrieben, weil der BootGUI eintrag dafür sorgt, dass automatisch Windows geladen wird.
wenn er manuell die win.com starten kann, lässt sich der fehler deutlich eingrenzen.
nebenbei: autoexec.bat und config.sys haben "keine" relevanz für den boot. da stehen, wenn überhaupt, ein paar treiber für z.b. die soundkarte unter DOS drin oder die sprache der tastatur.
selbst wenn leer, muss Windows booten.
gruß Thorsten |
		|  22.12.2008, 12:15 | #10 |
	| Some say...
 Natürlich meinte ich die WIN.COM, sorry
 Stimmt, config.sys....nicht sys.com... ich sag ja, is lang her...
 |  Soweit ich mich entsinnen kann, brauchts einen Eintrag in einer der beiden Dateien, damit das Windoof startet.
Oder bin ich da noch aufm Widows 3.11er Trip?
Aber ich gebe zu, mit WIN 98 hab ich mich seit 10 Jahren nicht mehr befasst, ich glaub momentan ist Vista aktuell....     |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
