Techno Classica 2006
Alt 10.12.2008, 15:32   #1
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Zitat von 727tx Beitrag anzeigen
Selbstverständlich bin ich auch für Verbesserungs- und Erweiterungsvorschläge offen.
Gern. Dann bearbeite doch mal die Kontaktseite, damit der Fehler
Warning: file(templates/kontakt.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/kunden/webs/ediac/kontakt.php on line 119
Warning: join(): Bad arguments. in /var/kunden/webs/ediac/kontakt.php on line 119
nicht mehr auftritt.
Und wenn Du schon dabei bist, füge doch bitte in die Profilseite noch eine Möglichkeit ein, die eigene Einschätzung zu ändern -habe ich nämlich nicht gefunden.
wünscht sich
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 16:44   #2
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Danke für das Feedback und die Anmeldungen bis jetzt.
Ist erledigt.
Kommt auf die To-Do-Liste.
Zitat von fEEnix
darf ich eine Sektormarkierung für Österreicher beantragen (1-9 genügt)?
Das war auf jeden Fall mal in Planung. Reicht 1-9? Wie groß sind denn dann die Bezirke? Dann pack ich das auch mal auf die aktuelle To-Do-Liste.
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2008, 14:40   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
1-9 reicht
Gib doch einfach A1-A9 für .at bzw. C1-C9 für die Schweiz als Sektoren dazu - dann isses kaum Aufwand
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2008, 15:57   #4
727tx
Serientäter
Ganz so einfach ist es leider nicht, da die Deutschland-Sektoren über ein Zählscript erzeugt und ausgelesen werden. Und da man A oder C nicht zählen kann...
Aber ich bin dran. Gib mir noch ein paar Tage.
Zitat von BKirk
wie ich es verstanden habe, werden die Adressen nicht herausgegeben, auch nicht an die anfragenden/antwortenden Teilnehmer, sondern dienen eher der Vorbeugung von Missbrauch...
Genau so ist es. Natürlich ist mir klar, dass es keine 100%ige Sicherheit gibt, aber wir sollten zumindest versuchen Fakes weitestgehend auszuschliessen. Deshalb Passwort nur per Mail und die Angabe der persönlichen Daten.
Diese werden selbstverständlich nur intern verwendet. Öffentlich angezeigt werden auch lediglich PLZ und Wohnort in Verbindung mit dem Benutzernamen. Kein Name, keine Strasse, keine Email-Adresse.
Und dass ich die Daten nicht an Dritte weitergeben oder gar verkaufen darf und werde, steht auch in den AGB.
Grüsse
Micha
Alt 10.12.2008, 17:02   #5
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Ersteinmal: Top Idee!
Dann hab ich noch ein paar Fragen:
- Warum muss man seine gesamten persönlichen Daten angeben?
- Wozu gibt es eine 14-tägige Kündigungsfrist auf beiden Seiten?
- Ich habe bisher nirgends gelesen, dass die Begutachtungen und die dazugehörigen Testberichte ohne Gewähr sind, d. H. dass ein Mitglied im Falle eines Fehler im "Gutachten" nicht zu belangen ist.
(FHZ ist nicht unfallfrei, obwohl dies (fälschlicherweise) im "Gutachten" so angegeben ist; potentieller Käufer fährt 600km weil er sich auf die Unfallfreiheit verlassen hat...)
Grüße!
Dabei sein ist alles!
Alt 10.12.2008, 17:27   #6
727tx
Serientäter
erst einmal danke.
Zu den persönlichen Daten: Ich möchte weitestgehend Doppelanmeldungen vermeiden. Also z.B. ein User meldet sich an, verbraucht seine Points und meldet sich dann wieder an. Ohne selber ein Auto angeschaut zu haben würde er so das Prinzip der Gegenseitigkeit unterlaufen. Natürlich gibt es da keine absolute Sicherheit (wenn jemand eine Idee hat her damit).
Ausserdem möchte ich vermeiden, dass wissentlich falsche Berichte eingestellt werden. Jemand, der seine komplette Adresse hinterlegt, wird dieses wahrscheinlich eher nicht machen (ausser er hat gleich bei der Anmeldung falsche Daten angegeben).
Du kannst die Kündigungsfrist einfach umgehen indem Du nicht mehr aktiv bist. Ich kann Dich ja nicht zwingen.
Die AGB enstammen einer meiner anderen Webseiten. Den Punkt habe ich wohl übersehen und werde ihn ändern.
Wenn ein User eine Anfrage einstellt muss er den Kontrollbutton vor dem folgenden Hinweistext aktivieren: Mir ist bekannt, dass ein angeforderter Bericht nur den Eindruck des berichtenden Users wiedergibt. Ein abgegebener Besichtigungsbericht befreit mich nicht von der üblichen Sorgfaltspflicht beim Gebrauchtwagenkauf, wie sie auch ohne einen erstellten Bericht notwendig ist. Auch bei Falschinformationen in einem Bericht erwächst mir kein Schadenersatzanspruch gegen einen User, es sei denn, der User hat sie arglistig und wider besseren Wissens abgegeben.
Jeder, der ein Fahrzeug einstellt muss diesen Text bestätigen. Ohne geht es nicht weiter.
Viele Grüsse
Micha
Geändert von 727tx (10.12.2008 um 17:33 Uhr).
Alt 10.12.2008, 17:56   #7
E66-Fan
Undercover Mitglied
Top, dann bin ich jetzt auch mit im Boot!
Alt 10.12.2008, 18:20   #8
kai525tdst
BMW 5er E34 IG e.V.
Benutzerbild von kai525tdst
Fahrzeug: 520iT , 316iC
Hallo Micha,
die Idee ist klasse, die Umsetzung auch!
Hättest Du was dagegen, wrack-check auch auf anderen Seiten zu verbreiten?
Ich dachte an e34.de, der Bedarf ist ganz sicher auch dort nicht zu unterschätzen!
Wie läuft das, wenn jemand eine Anfrage in meinem PLZ-Gebiet erstellt? Bekomm ich dann ne mail oder muss ich öfter mal auf die Seite schauen?
kai
kai525tdst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 19:47   #9
727tx
Serientäter
Hallo Kai,
ich danke Dir für das Lob.
Selbstverständlich bin ich an einer weiteren Verbreitung interessiert. Optimal wäre doch, wenn jedes angefragte Fahrzeug bei irgendjemand anderem um die Ecke steht und schnellstmöglich angeschaut werden kann.
Sobald ein User eine Anfrage einstellt werden alle User, die sich für diesen Postleitzahlenbereich gemeldet haben, darüber per Email informiert.
Allerdings bis zum nächsten Besuch nur einmal. d.h. wenn heute drei User eine Anfrage für Dein Gebiet stellen würden, dann wirst Du darüber nur einmal informiert bis Du Dich das nächste mal einloggst. Alle drei Anfragen werden aber trotzdem für Deinen Bereich in Deiner Übersicht gelistet.
Viele Grüsse
Micha
Alt 10.12.2008, 20:16   #10
Nomackreaper
DMS Crew
Benutzerbild von Nomackreaper
Fahrzeug: E34-525i 24V Touring 04.93 Honda CB 600 Hornet
Standard Frage zu dan AGB´s
Die Teilnahme bei Wrack-Check.de ist vollkommen kostenlos. Es wird lediglich erwartet, dass du auch bereit bist ein Fahrzeug in deiner Gegend für jemand anderen vorab zu checken. Dabei brauchst du kein KFZ-Mechaniker sein. Ein wenig gesunder Menschenverstand und ein offenes Auge genügen.
§10. Vergütung und Zahlungsverpflichtung
Die Preise für die einzelnen Leistungen von NetStudio und ihrer Erfüllungsgehilfen richtet sich nach der im Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Preisliste.
Wann kosten die Leistungen denn was? Und welche Leistungen?
Gruß Nils
"Mors certa, hora incerta"
Nomackreaper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Check Control Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2008 00:39
Elektrik: Check-Control Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 12:14
Felgen/Reifen: ET* Nr.-Check bitte 7er-Frischling BMW 7er, Modell E38 3 30.09.2006 11:11
Check Knight Rider75 BMW 7er, Modell E38 7 23.02.2006 02:29
Check-Control manytec BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2004 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
