Alt 04.05.2008, 20:30   #1
Pimp Daddy
Standard Softclose + Rückleuchten mit weissen Blinkern + E-Heckrollo
Moin Jungs,
und wieder neue Teile im Angebot. Natürlich alles für den E32.
MFG
Pimp
Geändert von Pimp Daddy (05.05.2008 um 11:19 Uhr).
Alt 04.05.2008, 21:52   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
eBay-Name: arischa22
Hast du zum Softclose auch noch den Kabelbaum mit dem Steuergerät???
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.05.2008, 22:48   #3
Pimp Daddy
Hey,
leider nein, sonst wärs dabei gewesen. Aber das wird garnicht benötigt! Such mal im Forum. Es gibt einige die haben das Softclose so eingebaut. Man braucht nur + und Masse.
MFG
Pimp
Alt 05.05.2008, 22:37   #4
eigentlich gehoert das Steuergeraet auch dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.yvesreiser.lu/photos/softclose/index.htm
aber es geht auch ohne, wie Johan hier erklaert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/83327/
Alt 05.05.2008, 22:43   #5
Pimp Daddy
Danke Erich!
Könntest du im Bimmerboard posten dass die Rückleuchten verkauft werden? Wäre super!
MFG
Pimp
Alt 05.05.2008, 23:11   #6
done Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/524182
Alt 05.05.2008, 23:21   #7
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo zusammen,
das STEUERGERÄT wird m.E. immer benötigt , was nicht benötigt wird ist die GERÄTEBOX, welche in die Kofferraumwanne eingesetzt wird und in der das Steuergerät dann normalerweise sitzt. Dieses kann aber - wie im Link beschrieben - auch an anderer Stelle eingebaut werden. Zudem wird immer der Kabelbaum benötigt.
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2008, 23:48   #8
Pimp Daddy
Danke Erich!!!!
Softclose: Ich meine mich erinnern zu können, dass es hier wirklich Leute gibt die nur + und Masse angeschlossen haben und es läuft... Aber könnte mich auch irren.
Habe noch das gefunden:
"Die Teile Nummern:
Modul : 61 35 1 384609 und kostet 89,32 Eus
Kabelsatz : 61 12 1 390 619 kostet 54,40 Eus"
"Das Steuergerät sitzt im Kofferraum direkt an der Wand zur Rückenlehne in der kleinen länglichen Mulde. Dort ist ein Modulkastenträger, der Platz für drei Steuergeräte bietet, aber nur eins ist drin... Das fürs Servoschloss." Kann doch nicht sein dass es immer verbaut ist oder?
"Es sind zum anschliessen drei Kabel vorhanden. Einmal Rot und Braun und ein Weis/Blaues. Ich denke mal das das Rote an Dauerplus kommt und das Braune Masse ist aber wo kommt das Weis/Blaue hin? ANTWORT: Das weiss-blaue ist die Steuerleitung zum Öffnen.
Über Plus-Impuls. Laut T*S wird aber das weiß/blaue nicht mehr angeklemmt... gab wohl Probleme mit dem GM... müsste also ohne Funktionieren."
MFG
Pimp
Alt 06.05.2008, 00:07   #9
Maxl
Hallo nochmal!
Wüsste nicht, wie du die Softclose ohne das Steuermodul und den zugehörigen Kabelbaum betreiben willst
Im Schloss selbst sind mehrere Microschalter (drei Stück gaube ich aus dem Stehgreif, müsste nachsehen) und die funktionieren nur richtig in Verbindung mit dem Steuermodul. Auch in den beiden Links von Erich bzgl. Einbau ist das Modul selbstverständlich vorhanden, nur auf die Gerätebox wird eben verzichtet (ich habe aber natürlich auch diese) und ich kenne auch sonst keinen, der das so gemacht haben will und auf das Modul verzichtet hat.
Für den Anschluss des Kabelbaumes genügt Masse und Dauerplus, das ist soweit richtig. Da der passende Anschluss unter der Rückbank wohl häufig nicht voll belegt ist (wobei ich mich da immer Frage, wurden die Sicherungen gesteckt beim nachrüsten.. ) Der Kabelbaum wird dann mit dem Modul sowie mit der Softclose-Einheit an der Heckklappe verbunden.
Markus
Alt 06.05.2008, 00:15   #10
Pimp Daddy
Was passiert denn wenn du mal das Modul abklemmst?
Öffnen tut er doch per Druck auf den Kofferraumöffner, also mechanisch und meiner Vermutung nach unproblematisch. Zieht er nicht zu, wenn das Modul nicht dransteckt?
MFG
Pimp
E32-Teile: Rückleuchten mit weissen Blinkern LikeBMW Suche... 0 29.03.2007 21:54
Tuning: Suche Bild von Facelift in oxford-grün mit weissen Blinkern spohl BMW 7er, Modell E38 21 04.01.2007 11:31
Karosserie: Mal ne kleine Frage zu weissen Blinkern PeterDüsseldor BMW 7er, Modell E32 8 11.08.2006 12:10
E32 - Rückleuchten mit grauen Blinkern HighWheels Suche... 1 09.02.2005 02:15
E38 Rückleuchten mit weißen Blinkern LikeBMW Suche... 5 16.07.2004 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
