Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 04.01.2003, 15:03   #1
Calvera
Standard Was versteht man unter CW-Wert ???
Hallo !
Kann mir jemand von euch vielleicht bitte erklären, was man unterr dem CW-Wert von Autos versteht ?!
Ich muss nähmlich in d3er Schule ein Referat darüber halten, habe aber im Internet die nötigen Informationen finden können ! (nicht einmal die Formel !) Währe echt toll ! Nützliche Tipps bzw. Links währen auch schon von grossem Vorteil ! Vielen Dank !
Florian
[Bearbeitet am 4.1.2003 von Calvera]
Alt 04.01.2003, 15:10   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfztech.de/gast/zeuschner/cw.htm
Ich hoffe, das reicht. sonnst gibt einfach mal ein unter Yahoo.de "CW-Wert"
Gutes Referat wuensche ich
Alt 04.01.2003, 16:05   #3
Calvera
Standard Coool !
Vielen vielen Dank ! Die eine Seite sollte sogar (für den Einstieg) reichen ! Super !
Flori
Alt 04.01.2003, 16:10   #4
Standard na Flori
ist schoen dass du dich bedankst.
Kann ja bei dem Referat erwaehnen dass du Hilfe aus Tokyo bekommen hast.
Schau dich mal ein wenig weiter um hier, auch wenn du noch kein Auto hast.
Beste Gruesse
Alt 04.01.2003, 16:32   #5
Calvera
klar ! das mach ich ! wenn ich zeit habe, dann werd ich mich schon mal hier umsehen und mich a bissal über Autos schlau machen ! Nochmals vielen Dank für die Hilfe ! Bis dann ! CW äh CU
Alt 04.01.2003, 17:59   #6
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Apropos CW-Wert:
kann mir mal einer erklären warum beim E38 der 750er lt. BMW einen CW-Wert von 0.32 hat, und alle anderen Modelle einen CW-Wert von 0.30 ?????? Die Karosserie ist doch absolut identisch, die Fahrzeughöhe und die Reifen auch???
Gruss Eric
Alt 04.01.2003, 18:36   #7
Einen interessanten Bericht über den cw-Wert gibt es auch auf der Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e31.net: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) cw-Wert-Berechnung
Alt 05.01.2003, 01:10   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Benutzung von Begriffen.....
Tach auch,
ich bin der Meinung,daß Unsicherheit deshalb aufkommt,weil die Hersteller aus
Marketinggründen nicht den echten Wert angeben,der relevant ist.
Tatsächlich geht es darum,wie sehr sich das Auto an der Luft reibt.
Man nennt es deshalb auch den Luftreibungswiderstand oder Luftreibungswert.(FL)
Der cw-Wert ist nur ein Teil davon... -aber schön niedrig und Verbraucherirreführend---
Dieser Wert setzt sich zusammen aus dem der Dichte der Luft (pl) ,
dem LuftwiderstandBEIWERT (cw),
dann der Stirnfläche des Fahrzeugs (A)
und der Geschwindigkeit im Quadrat(v²)
Wer rechnen will :
Fl = 0,5 x pl x cw x A x v²
Daraus kann man erstehen,daß ein kleiner cw-Wert nichts aussagt,solange man ihn
nicht MINDESTENS mit der Stirnfläche des Fahrzeugs in Verbindung bringt.
Knuffel
Knuffel
Alt 09.01.2003, 05:28   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der cw-Wert ist der Luft-Widerstands-BEI-Wert.
Der Luftwiderstand ist der cw-Wert mal die Strinfläche.
Ein LKW kann einen besseren cw-Wert haben, als ein Motorrad.
Trotzdem ist der Luftwiderstand (durch die Strinfläche) beim LKW im Endeffekt erheblich größer als beim Motorrad.
PS: Beim LKW wirken die an den neueren fast immer vorhandenen Luftleit-Bleche an den Kanten der Kabienen (am Übergang Strinseite zu Fahrertüre) fast Wunder im Bezug auf cw-Wert... und somit in Bezug auf Luftwiderstand. . und damit in Bezug auf Sprit-Verbrauch.
Signatur:
Was is er denn noch wert? chucky BMW 7er, Modell E32 1 10.02.2004 14:33
Frage: Wert eines 635csi 716i Autos allgemein 27 22.11.2003 15:16
Was ist dieser 750i noch wert? Torsten@BMW BMW 7er, allgemein 6 20.10.2003 22:44
was hat mein 730i wert? Disc BMW 7er, Modell E32 10 16.07.2003 06:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
