19.01.2007, 12:57
1und1-Server lahmt der immer noch so auch bei Euch??
Hallo Forumler!
Ich habe immer noch grosse Schwierigkeiten mit dem webmailer-Programm. Das Runterladen meiner mails vom 1und1-Server ist dermassen langsam  bis unmöglich, und das schon seit ca. Dienstag, dem 16.01.07. Geht es bei Euch auch so schlecht, oder hängt das mit dem w-lan meines Urlaubdomizils zusammen??? Falls es nach wie vor ein Server-Problem bei denen ist, dann muß da ja der Super-GAU eingetreten sein, daß das selbst nach 3-4 Tagen nicht wieder einwandfrei läuft.
Habt Ihr irgendwelche Infos zum Problem??
19.01.2007, 13:02
Fahrzeug: 740i (E38)
19.01.2007, 13:07
Danke, Marcus, das habe ich mir doch fast schon gedacht  aber dank Deines links herrscht ja nun Klarheit........
19.01.2007, 13:08
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Habt Ihr eigentlich auch Probleme mit der 1&1-DSL-Anbindung? Ich habe seit dienstag immer zwischen 18-20Uhr das Problem, das die Verbindung weg ist und sich nur mit mehreren Anläufen dazu überreden lässt, wiederzukommen... Im Protokoll stehen immer PPPOE-Fehler. Da hierzu nichts bei Heise steht, scheine ich ein Einzelfall zu sein, oder?
B7
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
19.01.2007, 13:12
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Danke mk2611 für den link, das erklärt meine Probleme mit den Mails.
Ich war schon am verzweifeln und dachte bei mir währe etwas nicht in Ordnung.
Aber nach so vielen Tagen immer nocht Probleme + neue Probleme.....kein gute Bild von 1und1
Karsten
19.01.2007, 13:29
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Zitat von mk2611
Daher der Name Hase....na ja, wenigstens weiß man jetzt, warum.
19.01.2007, 14:27
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
rein komme ich ins dsl kein problem, aber recht langsam zwischen 18 und 20 uhr. emails dauern stunden bis sie ankommen , oder er bricht bei der übertragung ab oder meldet irgendwelche komischen fehler
19.01.2007, 16:29
Zitat von hebby
Hallo Forumler!
Das Problem liegt eindeutig bei 1und1 - kuckst Du da Klick
Uppss... da war jemand schneller :-)
19.01.2007, 16:31
B7
Falls Du zufällig auch über ne Fritzbox reingehst - ich hatte da vor etwa 2 Wochen auch massiv Probleme bei 1&1 - hab dann mal die aktuelle "Labor-Version" der Firmware (und war die mit den Energiesparfunktionen) auf die Fritzbox gebeamt - seither läuft die wieder durchgehend ohne Probleme. Ich vermute mal, dass die T-Com (welche ja bei den meisten Anschlüssen von 1&1 der technische Dienstleister ist) irgendwas am schrauben ist was sich mit der alten Firmware nicht verträgt.
19.01.2007, 16:50
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Hebby,
wenn man bedenkt, daß dies ein Server-System mit einem hohen Anteil gewerblicher Kunden höchster Güte sein will, ist ein derart tragisches Fehlerbild und eine noch nicht abzusehende Fehlerbeseitigung, die nun schon 1 Woche (!!!!!) dauert, mehr als tragisch.
Man muß wirklich darüber nachdenken, ob man das noch weiterempfehlen kann.
Volker
