VIN Decoder
Alt 10.11.2006, 16:42   #11
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Einen Fachbetrieb für Getriebereparaturen aufsuchen. Vorher großen Geldkoffer packen.
Alt 10.11.2006, 22:58   #12
740ibmw
Geld spielt bei mir keine rolle...ich wollte nur wissen ob man das reparieren kann oda sofort ein neues einbauen muss...danke für deine hilfe...
Alt 11.11.2006, 00:23   #13
Einfache Antwort:
ZF Dortmund, Herrn Sagert fragen - dann weißt Du was Sache ist!
Tel steht in verschiedenen Threads - oder auch im telefonbuch...
oder auch HIER:
ZF Service GmbH - Dortmund
Bornstrasse 207
44145 Dortmund
Tel.: +49 231 83805-0
Fax: +49 231 83805-50
Email: ZFSG-Dortmund@zf.com
peter
Alt 11.11.2006, 01:12   #14
pille
Zitat von 740ibmw
Geld spielt bei mir keine rolle......
Dann kannste Dir ein RICHTIGES Auto kaufen, zumindest solange, bis das SCHÖNERE Auto aus der Reparatur zurück ist...........
Alt 11.11.2006, 01:27   #15
Hallo Thilo!
Das ist Gut, dass Du da bist!
Kannst Du mir über deine Quelle(n) die Sollwerte der vorderen Lambdasonde besorgen?
E65, 745i, DM60740, 10/02
Bosch kennt sie nicht - angeblich gibt BMW sie nicht raus!
Der Freundliche ist auch hilflos..
Ich hab den OBD-Adapter von CarSoftMüller und die mitgelieferte Software von Gursky.
Die liest folgendes aus:
LambdaSonde 1 Position 1 bzw. LambdaSonde 2 Position 1:
Im Stand, wenn nur die Zündung an ist: bei beiden 128 mA
im Betrieb, Motor läuft: Werte so um die +- 0,01 mA = 10 µA.
Es sind dies die Breitband-Regelsonden mit den 2 Anschlüssen für die Heizung und den 4 Anschlüssen für die eigentliche Lambdawerte (insgesamt 6 Leitungen!)
Ich glaub im Leben nicht, dass im Automobilbereich bei solchen Sonden mit Strömen im µA-Bereich gearbeitet wird.
Aber es gibt keine Fehlermeldung im System!
Hat es auch nicht gegeben, als 1 NachKatSonde defekt war (Meldung: Katwirkung unter Schwellwert Bank 1 bei gemessenem korrektem Abgaswert!!)
Bevor ich die teuren Dinger einfach wegschmeiße, würde ich gerne mal die IstWerte mit den SollWerten vergleichen..
Meiner hat nämlich - auch im Benzinbetrieb die Meldung: zu fettes Gemisch im / oberhalb vom Leerlauf Bank 1 und Bank 2.
Oder muss ich da woganz anders suchen - aber dazu muss ich erst mal feststellen, dass die LambdaSonden ok - oder eben defekt sind...
Vielen Dank
peter
Alt 11.11.2006, 07:58   #16
pille
Geht los.......
Da die am Sonnabend nicht arbeiten, frage ich das mal am Montag an (vorausgesetzt, der Spezi ist am Platz).
Schönes Wochenende noch.
Alt 11.11.2006, 14:17   #17
Ekkehart
Standard E 32 Getriebe
Wie sieht es denn mit dem Ölstand im Getriebe aus. Bei laufendem Motor in "N" oder "P" prüfen. Zur exakten Mesung sollte das ATF natürlich betriebswarm sein. Wenn das Auto irgendwann in die Garage gefahren ist, hat ja wohl alles funtioniert. Mal im Stand aber ohne Gas, diese Getriebe mögen keine hohen LL-Drehzahlen, alle Gänge durchschalten, mehrfach. Vielleict hängt nur ein Schieber bzw. elektrisches Hydraulikventil. Ein Reset der EGS kann ja nichts bringen, da die Batterie ja ohnehin weg war.
Viel Erfolg
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 14:41   #18
740ibmw
danke ekkehart..ich werde mal ausprobieren..dann meld ich mich...
Alt 11.11.2006, 14:44   #19
740ibmw
Zitat von peterpaul
Einfache Antwort:
oder auch HIER:
Bornstrasse 207
44145 Dortmund
peter
danke dir für die nummer..werde ich auchmal nachfragen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
