VIN Decoder
Alt 15.07.2003, 10:20   #391
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Lohnt sich nur, wenn es Software dazu gibt.
Schau mal ins E38-Forum, da gibt es einen
Beitrag zu dem Thema
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2003, 12:08   #392
muck
hi
all
ich habe mir das hier Alles durschgelssen abe rich finde den schaltplan für den bmw mit ein com könnte ich den vielleicht bekommen und mit welcher software arbeitet der ???
und interface mit 2 com ??
muck
Alt 29.07.2003, 10:11   #393
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Ist dass schon bekannt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link
Was ist denn davon zu halten?
Unter search: code readers eingeben und dann Baujahr und Modell eingeben
p.kreuer
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2003, 16:32   #394
Ditt
Standard Diagnosestecker am E39
ich habe dieses Forum durchgelesen und mir vorgenommen ein Interface für den Diagnosestecker zu bauen.
Beim betrachten des Steckers habe ich festgestellt, daß beim E39 der Pin 15 (RXD) nicht bestückt ist. Damit
funktioniert die Schaltung aus diesem Forum wohl nicht. Es sind folgende Stecker vorhanden:
1, 4, 7, 12, 14, 16, 18, 19, 20.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Alt 05.08.2003, 08:44   #395
doncagiva
Fahrzeug: BMW 525 TDS
Standard zur Anschlußbelegung
Hi zusammen,
kleiner Tipp:
in dem Deckel des Diagnosesteckers sind doch Kontakte:
Also das eine Paar schließt TXD mit Masse kurz und
das andere Paar schließt RXD mit Plus kurz,
wenn der Deckel moniert ist.
Man nehme ein Messgerät, schaltet die Zündung ein, messe die Spannungen
und schon kennt mann die Anschlußbelegung. :zwink
Tja, aber was nutzt es einem, da mit der Software ja nicht allzuviel anzufangen ist...
Aber interessant ist es jedenfalls allemal.
doncagiva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2003, 03:50   #396
jag
Standard ZKE codes for MS41
Hello to all diagnose fans. I need some help for to find the way to enter in zke module of MS41 (DS2 protocol). Somebody can say me the codes for access to ZKE??
Thanks
Juan
Alt 04.09.2003, 07:35   #397
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard moin
habe mir auch eine Schaltung gebaut, und zwar die von Jeffs, die fand ich am einfachsten, und am Übersichtlichsten, außerdem war da ein Layout und eine Stückliste bei, sehr schön gemacht übrigens, jetzt bin ich mir nicht sicher, mit welcher Soft ich arbeiten soll. Carsoft läuft ja nur mit 2 coms, und die Russensoft habe ich noch nich angetestet, ich will mir ja auch nix zerschießen, also nochmal, welche Software soll ich dafür beutzen?
[Bearbeitet am 4.9.2003 um 08:35 von tntx]
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2007, 09:53   #398
thdrummer
Hallo miteinander,
tut mir echt Leid, dass ich diesen uralten Thread wieder hervorhole...
Ich habe mir jedenfalls auch den Adapter mit Kabel nachgebaut. Das Kabel und die Platine habe ich sorgfältig durchgemessen ob alle Signalpfade stimmen usw.
Ich habe einen E39 BJ 1996 und bei mir fehlt der berühmte PIn 15...
Nun würde es mich interessieren, ob dieser Adapter auch ohne PIN 15 funktioniert?
Die Leitung zu PIN 15 habe ich bei mir einfach nicht angeschlossen. Ich kann jedoch weder irgendeinen Service zurückstellen, noch Daten auslesen.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
thdrummer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2007, 16:40   #399
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag @ thdrummer :
Das kommt ganz auf Dein Auto an. Der Pin15 (RxD Leitung) wird nur bei älteren Fahrzeugen zum "wecken" der Steuergeräte benötigt. Über Pin20 (TxD) läuft die Kommunikation zwischen Auto/Steuergerät und Computer/Diagnosesoftware. Manchen Steuergeräten muss man aber noch so eine Art Initialisierung mit auf den Weg geben, nur dann wissen die das eine Kommunikation starten soll. Da ist dann ohne Pin15 (RxD) nix los weil das Steuergerät "friedlich vor sich hin schläft" und garnicht auf die Anfragen der Diagnosesoftware reagiert.
Die originale BMW Software benutzt mittlerweile andere Protokolle die eine solche "Aufweckleitung" nicht mehr benötigen. Deshalb fehlt auch oft der Pin 15 im Diagnosestecker. BMW braucht's nimmer und alle anderen müssen sich halt kümmern.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 19:50   #400
mueller.hw.
Fahrzeug: BMW 740 AD (E38)
Top! Schaltplan
Hallo miteinander, bin lange nicht bei euch gewesen, habe daher die Infos über die Diagnoseschaltung noch gar nicht mitbekommen. Bin auch sehr an der Geschichte interessiert. Mein 740D würde sich sicher sehr freuen wenn er mal was von sich erzählen könnte. Woher kann ich denn den Schaltplan bekommen, frage ich mal ganz dumm!! Kann mir jemand einen Tipp geben?
mueller.hw. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Diagnose für Windows B12 BMW 7er, Modell E38 89 27.02.2005 14:24
Bangle demnächst im wohlverdienten Ruhestand ?!? Andreas69 BMW 7er, Modell E65/E66 22 29.02.2004 13:18
Habt ihr auch diese Mail von BMW bekommen? SimonSchmitz BMW 7er, allgemein 11 29.04.2003 04:04
BMW 7er Club Deutschland - ich bin beigetreten! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 53 01.11.2002 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
