VIN Decoder
Alt 09.10.2006, 00:05   #1
4fun
Benutzerbild von 4fun
Fahrzeug: 730i (Bj. 12/94)
Standard Autostart CarPC
Moin,
kann mal bitte einer beschreiben, wie bei einem carPC der Autostart mit der Zündung realisiert wird!?
Nach ausgiebiger Recherche ist mir die Einbindung in die Fahrzeugelektrik ziemlich einleuchtend, incl. der Power-off Funktion des PC, jedoch kann ich noch nicht so recht nachvollziehen wie das Einschalten mit der Zündung funktioniert, oder muss jedes Mal ein Schalter betätigt werden?
mfG René
4fun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 06:32   #2
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Entweder per Schalter manuell, oder man baut sich ein kleines Modul ein, das auf dem IBUS die Zündungssignale ausliesst, und einen Impuls auf den PC Taster gibt.
Ich bin gerade dabei ein Modul zu bauen, bei dem man die Abschaltzeit einstellen kann. Der PC fährt damit erst nach 5 oder 10 minuten runter, man könnte ja an der Tankstelle stehen und gleich weiterfahren wollen. Jedes mal wieder auf den PC boot zu warten hat mich irgendwie gelangweilt.
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 17:47   #3
Treckerfahrer
e38-Killer
Die Via Epia Boards haben extra neben Dauerplus nen Anschluss fürs Zündungsplus aufm Board... kann man einfach vom Radio abgreifen, so ists bei mir gelöst. Und diese Boards haben Jumper, mit denen man auch festlegen kann, wann sie runterfahren sollen, nachdem die Zündung ausgeschaltet wurde. Steht bei mir auf 30 min
Gibts z.b. bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.incarcomputer.de
Gruß, Dirk
Alt 09.10.2006, 19:00   #4
Montesuma
Das wäre ja genial, jedoch:
Mein Epia Board Via EPIA M10000II hat diese Jumper nicht. Kannst Du mir mal Dein Boardtyp durchgeben?
Ich vermute eher, daß es das Netzteil besorgt. Es gibt bereits 12V auf ATX Netzteile, die so eine Funktion haben, genau mit dem Prozessor, den ich auch gerade verwende.
Alt 09.10.2006, 19:10   #5
Treckerfahrer
e38-Killer
Jo, kann sein, dass es über das Netzteil läuft. Ist auch spannungsstabil von 5-30V, kostet bei obiger Adresse ca. 90 €. Wär vielleicht einfacher, als ne spezielle Schaltung zu basteln. Und hat den Vorteil, dass der PC auch z.b. beim Motorstarten auf keinen Fall neu booten muss.
Alt 09.10.2006, 21:29   #6
4fun
Danke für die schnellen Antworten.
Hatte eigentlich vor, einen Laptop im Kofferraum zu verstauen, dedoch hat dieser weder die Möglichkeit ihn extern anzuschalten, noch eine Möglickeit den Schalter auszulöten und woanders zu verbauen.
Also sollte doch auf eine prof. Lösung zurückgegriffen werden.
Dann weiss ich, was noch alles auf meinen Wuschzettel muss ;-)
Aktuell sind die Preise für solche Multimedialösungen eh am fallen *freu
Dachte nur, das über das Ibus ein Signal via Comport an den Rechner geht welches diesen zum Start befähigt.
mfG René
Alt 09.10.2006, 22:23   #7
Montesuma
Naja, so eine spezielle Schaltung ist mit einem 5 Euro Prozessor gleich gebaut.
Appropos Laptop:
Wenn Dein Laptop noch einen seriellen Eingang hat, findest Du im BIOS bestimmt auch eine Einstellung "Wake On Ring". Wenn diese da ist, kann mann (schon wieder mit einer speziellen Schaltung) einen IBUS Translator bauen, der das Zündung-Ein Signal in ein Modem Ring Signal umwandelt, und schon geht dein Laptop an.
Das gleiche geht auch mit Wake On Lan, nur wirds dann ein bisschen komplizierter, aber auch machbar... und mit Wake on Keyboard oder so auch...
Geändert von Montesuma (09.10.2006 um 22:31 Uhr).
Alt 10.10.2006, 07:16   #8
4fun
also das mit dem Wake on Ring klingt ja gut, aber du musst wissen, solch eine Schaltung werde ich sicher nicht bauen noch verstehen!
So ganz ist die E-technik nicht mein Ding.
Aber der Vorschlag klingt gut und würde sicher einigen hier Arbeit und Geld sparen. Alte laptops haben sicher viele daheim rumliegen.
mfG René
Alt 10.10.2006, 08:00   #9
Montesuma
Naja, wenn mehrere Leute so etwas gebrauchen können, dann kann ich ja jemanden suchen, der mir eine Platine in kleiner Stückzahl baut. Ich schreib dann sie Software für den Prozessor dazu.
Alt 10.10.2006, 08:37   #10
4fun
Dumme Frage, aber kann man das nicht mit dem Ibus-Interface von R.Resler verknüpfen?
Dann wäre das ja quasi nur ein Bauteil und der Chip sitzt doch auf dem Interface auch schon drauf.
Demzufolge müsste die Software angepasst werden und eine Verbindung zum ACC geschaffen werden, oder!?
mfG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
