Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
08.11.2005, 19:32
D´r Schwoabaseggel
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Wasserventil
Suche für meinen E32 750i, Bj. 03/90 funktionierendes Wasserventil.
Angebote bitte mit Preisangabe.
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
09.11.2005, 04:34
www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Evtl. hätte ich noch eine zu liegen mache mal bitte ein foto von deiner alten und schicke mir das mal zu
ich schau mal heute abend nach was ich noch habe
gruß David
09.11.2005, 06:23
D´r Schwoabaseggel
Hallo Tazman!
Kann leider kein Foto vom alten Teil machen, da das noch verbaut ist und ich nicht weis wie es aussieht. Schau mal unter dem Thread "Neues Ungemach nach Besuch beim Freundlichen" nach, da hat Erich was zu geschrieben. Ansonsten habe ich im ETK unter Heizung nur ein Wasserventil gefunden.
Martin
09.11.2005, 06:41
Die Frage ist, welche Marke/Hersteller Du drin hast. Steht drauf.
Und wo ist der Anschluss fuer Strom, oben drauf oder seitlich.
Altes oder neues Design ist hier die Frage.
09.11.2005, 07:09
D´r Schwoabaseggel
Hallo Erich!
Also wenn es an der gleichen Stelle ist, wie das auf Johan`s Homepage (Heating and Aircon / Watervalves) allerdings ist das Bild von einem 6 Zylinder, dann sitzt auf jeden Fall kein Stromanschluß oben (sieht ganz anders aus als auf dem Bild). Müßte also die neuere Variante sein. Der Hersteller ist Bosch!
Martin
Geändert von Newbie (09.11.2005 um 09:45 Uhr).
10.11.2005, 07:30
D´r Schwoabaseggel
10.11.2005, 08:22
www.draos.de
moin Martin
du ich habe so ein Ventil nich mehr nur was darunter sitzt die Pumpe die habe ich noch ... bist du dir Sicher das es die Ventile sind ... oder ist es die Pumpe weil die Ventile gehn eigendlich nich kapput wenn dann sind sie nur verkalkt und das kann man reinigen aber die pumpe geht schon mal ofter kapput
10.11.2005, 08:55
D´r Schwoabaseggel
Hallo Tazman!
Zunächst vielen Dank für Deine Bemühungen.
Es geht um folgendes:
Mitteilung der Freundlichen auf der Rechnung, nachdem die Zündkerze von Zylinder 12 ausgewechselt, und der Zündstecker von Zylinder 6 repariert wurde.
- Da Wasserventil ist undicht (Stutzen abgebrochen), bitte dringend ersetzen lassen.
Martin
10.11.2005, 10:16
www.draos.de
meins sieht so aus
10.11.2005, 10:20
D´r Schwoabaseggel
Hallo Tazman!
Das sieht nach "altem" Design aus. Ich weis nicht ob das bei mir paßt! Wenn JA, dann nehme ich es Dir ab!
Martin
