Alt 09.03.2005, 14:46   #1
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Ärger Brauche dringend PC-Hilfe....weiss nicht mehr weiter...
Brauche mal dringendst Hilfe von PC-Experten, bin mit meinem Latein am Ende.
Folgende Situation:
vorgestern verabschiedet sich meine Boot-System-Festplatte, macht nur klack-klack-klack, kein Zugriff möglich. Neue Festplatte besorgt (Western Digitial Ultra Ata, 200GB, 8MB Cache) und eingebaut.
Alles Zusätzliche (wie Festplatten, CD-Roms, DVDs, etc. inclusive aller Zusatzsteckkarten) entfernt. Nur noch Motherboard, Grafikkarte, 1 Festplatte, 1 CD-Rom, sonst nix. Alle Board-Funktionen abgeschaltet (Audio, LAN, USB, FireWire, usw.) und wollte XP installieren. CD eingelegt, gebootet, und er startet, prüft Hardware und kopiert Dateien..
dann, wenn er neu booten will, friert die Kiste ein.
Der selbe Effekt bei Windows 2000.
Habe dann ME installiert bekommen, wollte XP als "Update" installieren, und wieder der selbe Effekt.
Was kann ich noch machen/probieren????
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 16:30   #2
Standard frag die Jungs hier mal. sind ein paar von hier dort am Mitmischen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pc-streikt.de/
Alt 09.03.2005, 20:53   #3
Jedi
Benutzerbild von Jedi
Fahrzeug: E38
ist dein neuer festplatte S-ATA oder IDE?
Jedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2005, 08:20   #4
ekki
ide - ultra-ata-133
Alt 10.03.2005, 09:31   #5
E32-Neuling
Nun E38-Fahrer
Fahrzeug: Fremdfabrikat
Frage Motherboard?
Hallo Ekki,
hört sich für mich nach einem Motherboard Problem an, da Platte ja getauscht wurde.
Cu Dominik
E32-Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2005, 10:08   #6
nightshark
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 320is
Installier mal das blöde Blindows auf eine kleinere Partition am Amfang der Platte - dann wirds gehen. Ich denke mal, Dein Board ist für die 200G HDD zu alt, um die LBAs vernünftig umzurechnen.
Grüssle,
Martin
nightshark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2005, 10:21   #7
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hallo Ekki,
so ähnlich war mein Problem auch, bin bald Wahnsinnig geworden mit der Kiste.
Über einen Tipp von jemanden hatte ich meinen RAM Speicher von 256MB
getauscht und dann lief wieder alles...
Bei mir war der Speicher defekt, er konnte alles einlesen aber sich nicht mehr
entleeren und dann fror die ganze Kiste ein.
Bei mir machte es sich bemerkbar nachdem der PC hochgefahren war konnte ich 2 Minuten dran arbeiten und dann fror alles ein. Zum Schluss war es so schlimm
das er beim Hochfahren nachher schon einfror.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2005, 11:22   #8
Jedi
Fahrzeug: E38
Wie McQueen schon sagt, kann auch höchstwahrscheinlich Ram(Speicher) defekt sein. Windows 98 oder ME kann man auch manchmal mit defekten Ram installieren ohne fehler meldung. Windows XP od.2000 ist anders, bei der Intalattion fürhrt zu 99,9% zu bluescreen falls Ram fehler hat od. Motherboard od. VGA.
Jedi
PS: Mach den aktuellen bios update und im Bios Load setup defaults.
Alt 10.03.2005, 11:28   #9
ekki
Board ist DFI AD 77 Infinity, Bios irgendwas von Mitte 2003, erkennt und verarbeitet aber Festplatten bis zu 400GB
Habe als Systempartition nur 16GB eingetragen, und Board zu alt?
Slave-Platte hat 250GB, und läuft einwandfrei. (so sie denn aktiv gemacht wird.)
Und @McQueen: Speicherbausteine sind probeweise auch getauscht, aber ohne etwas zu bewirken, habe aber auch in der Zeit vorher, als die alte Platte noch lief, keinerlei Probleme gehabt, die nicht durch nachweisbar andere Dinger verursacht wurden.
Alt 10.03.2005, 18:16   #10
Stockemann
Hallo ekki,
nightshark hat das richtig erkannt, dein Board ist wohl etwas zu alt.
Partitioniere die Platte in zwei oder drei Teile, dann müßte es wieder gehen.
Ein Bios-Update könnte auch Abhilfe schaffen. Die Updates kannst du
beim Hersteller runterladen.
Wichtig: Du brauchst unbedingt die genaue Bezeichnung und Typ des Motherboards.
Möglich ist auch, daß der IDE-Kontroller auf dem Board dabei ist nen Abgang zu machen.
Weitere Möglichkeit, die Bios-Batterie ist alle und beim booten werden
die Werkeinstellungen geladen. Erkennbar an einer falschen Zeiteinstellung.
Grüße aus der Linuxbude
Umbau von mk2 auf mk3, brauche dringend Hilfe! mays_7er BMW 7er, Modell E38 15 19.03.2005 14:37
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 12:45
Hilfe! Brauche dringend ein neues Automatikgetriebe für 740er Bj. 1995 Tudormaniac BMW 7er, Modell E38 3 28.09.2004 15:50
Brauche dringend Hilfe! LEXX BMW 7er Modellautos 25 29.08.2003 17:11
!!!!!!! Brauche mal dringend eure Hilfe !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 54 22.06.2003 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
