VIN Decoder |
Umfrageergebnis anzeigen: Welche Motorisierung habt Ihr?
730i R6 (E32/E65)
68 |
8,60% |
728i R6 (E23/E38)
73 |
9,23% |
733i R6 (E23)
0 |
0% |
735i R6 (E23/E32)
60 |
7,59% |
735i V8 (E38/E65)
73 |
9,23% |
730i V8 (E32/E38)
69 |
8,72% |
740i V8 (4.0L/4.4L - E32/E38)
208 |
26,30% |
745i V8 (E23/E65)
23 |
2,91% |
750i V12 (5.0L/5.4L - E32/E38)
164 |
20,73% |
730d (E38/E65)
43 |
5,44% |
01.01.2005, 15:13
immer in Fahrt
Fahrzeug: 750i E38+M5E39
750er Bj: 4/2000
I Vorbesitzer
123000 km gekauft jetzt: 135000km keine Probleme.
Auto ist wie neu. Tip-Top
01.01.2005, 18:03
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Jpm
wenn es dir so wichtig ist, dann solltest du zwischen 4,0 und 4,4 ltr. motoren unterscheiden.
gruss jürgen
01.01.2005, 19:44
#13
Ex 740i VFL & 750i FL E38
gruss jürgen
ich bin mir dem Bewusst dass es eine genauere Statistik wäre - jedoch bräuchte man dann sicherlich 10 Abstimmpunkte mehr.
Ebenso für die verschiedenen 6 Zyl. usw und die V12 Motoren.
Aber was kann man da machen? Außer eine 7er Reihe zu vernachlässigen.
Der Grundblock des V8 ist ja der gleiche bis heute nur der Kolbenhub hat sich verändert oder liege ich da falsch?
Grüße und alles Gute für das neue Jahr Dir
Philipp
01.01.2005, 21:27
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
750i, gebaut 10/88, gekauft 02/2004 mit echten, belegten 117.000km und gtü-bewertung, jetzt knapp 140.000. ausser inspektionen und euro2-umbau
1 neuer viskose-lüfter (180€ mit einbau freie werkstatt), 1-mal drosselklappenreinigung und überholung bei bmw, ca 140€, und ein neier kühlwasserschlauch wegen marderbiss, preis weiss ich nicht mehr. ansonsten ok. schwitzt nur ein klein wenig öl durch die ölwannendichtung. muss demnächst neu.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
02.01.2005, 18:00
#15
Fahrzeug: X5 4.4i 2005
Also ich hab nen 2.5tds mit 187.000 auf der Uhr und der fehlt hier komplett
Gehöre ich echt zu den "Exoten" ?  Naja also hab ich mit dem B12 was gemeinsam und tauche da mit auf.
Mein Auto bekam mal einen neuen Rumpfmotor. Der Vorbesitzer wollte mal testen wie lange so ein Motor hält wenn man den Ölkühler abklemmt. Kopf, Turbo und Dieselpumpe sind noch die erste.
Holger
Geändert von linuxholgi (02.01.2005 um 18:12 Uhr).
02.01.2005, 18:09
#16
oh stimmt den hab ich hier auch vergessen leider -
Vielleicht kann die Administration was hinzufügen wenn es nicht zu aufwendig ist.
Ansonsten unter "Andere"
02.01.2005, 21:38
#17
Fahrzeug: 750iA E38 07/95
V12 750 07/95
750 07/95 , 09/03 mit 88.000 km und einem Vorbesitzer gekauft
Heute 145.000 km ohne Probleme und Reparaturen
03.01.2005, 11:24
#18
Fahrzeug: BMW 750i / E65, Bj. 05/2005
730d, EZ 10/99. Gekauft im 04/2004 mit 180.000 km, jetzt 225.000 km. Pixelfehler, Heizung hält Temperatur nicht, Servoctronic neu codiert, Injektoren kaputt, Schiebedach knarkst, Signalhorn defekt, PDC, defekt, El. Heckklappe defekt. Alle Mängel bereits bei Kauf des Fahrzeuges vorhanden, neue sind nicht dazugekommen, erstmalig werden jetzt die Bremsbeläge fällig. Von da her alles ok.
03.01.2005, 19:46
#19
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
728i ( gekauft bei 28000 km, jetzt 62000) einmal Wasserpumpenschaden, 740i bis jetzt (auch lt. Vorbesitzer) über 95000 km keine Probleme.
E32 735iA Kipphebelbruch bei 200 Tkm, Wandlerschaden bei 210 Tkm.
03.01.2005, 22:09
#20
Fahrzeug: Opel Agila / Suzuki Wagon R+ / BMW E32 730i
hab einen 730i R6, Bj.88 mit 138000km, gekauft mit 128000km im August 2004.
Mängel: schlechtes Anspringen, wahrscheinlich Einspritzventil(e) defekt, ansonsten top
Mein Daddy einen 745i E23, Bj.82, orig. 63000km, erst ca. 1000km selbst gefahren, steht eigentlich nur in der Garage...
Stefan
