Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 17.09.2024, 20:12   #1
Ditze
Fahrzeug: E38 728iA FL, 09.98, E34 520i M-Technik, E34 520iA FuStW
Standard BMW E34 Tausch Codierstecker bzw. SI-Einheit
Hallo Forum,
ich bin an einen 5er E34 Funkstreifenwagen gekommen. Nachdem ich ihn nun soweit TÜV-fertig habe, fehlt noch der Feinschliff.
Die Tachoeinheit weißt leider einen Defekt auf. Leider hat die SI-Einheit einen vermeintlichen Komplettausfall.
Ich habe den Tacho ausgebaut und musste feststellen, dass die Birnen für die Hintergrundbeleuchtung fehlen. Gut, neue Birnchen verbaut, nun war die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft an. Habe den Tacho nochmals ausgebaut und habe mich an die SI-Einheit begeben und dort den Halter des LCD entfernt und dort kam mir Teile einer alten Birne entgegen.
Ich schätze nun, dass auf der Platine ein Defekt vorliegt. Ich würde gerne wissen, wie man die SI-Einheit komplett von der Platine trennen kann.
Wichtig zu erwähnen wäre noch, dass im Fehlerspeicher des Kombis der Fehler "Kodierstecker fehlerhaft" abliegt. Kann es vielleicht damit zusammenhängen, dass die SI-Einheit dauerhaft, also auch bei Zündung aus, aufleuchtet? Sie zeigt auch keine Daten an.
Es handelt sich um ein 95er Baujahr, Benzin und Automatik, Tacho Low Redesign mit grau/silberner Abdeckung.
Vielen Dank im Voraus
Ditze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2024, 21:23   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich kann Dir da in Deinem speziellen Fall nicht weiterhelfen, aber evtl. findest Du auch auf der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E34-Fanseite Rat.
Alt 18.09.2024, 08:03   #3
die Seite koennte auch helfen, Reparaturoptionen für die Kombiinstrumente des E34 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pet-racing.de/E34
Stichworte
e34, si-einheit, tacho
E32-Teile: Telefon SE-Einheit breytone90 Biete... 0 06.08.2012 08:11
E38-Teile: Telefon SE Einheit drbra Suche... 0 03.10.2007 12:55
Elektrik: S/E Einheit Nr:84 11 8 360 235, in welchen E38??? Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 2 03.04.2006 15:06
Active Einheit Sepp Suche... 21 09.01.2005 07:01
FH-Einheit Dome BMW 7er, Modell E32 10 06.11.2002 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
