Essen Motor Show 2006
Alt 23.10.2004, 02:56   #1
Gere
El Gato Negro
Benutzerbild von Gere
Fahrzeug: BMW, Audi, Opel, Kia, Suzuki, Subaru
Standard Check-Controll beim E36
Hallo Leute,
ich hab mal wieder ein kleines Problemchen mit meinem 325er.
Das Check-Controll-Modul zeigt mir bei jedem Starten die Meldung "Kühlmittelstand prüfen".
Dieser Hinweis erlischt dann auch wieder nach kürzester Zeit und tritt während der Fahrt nicht mehr auf.
Der tatsächliche Kühlwasserstand ist natürlich korrekt.
Es kann sich ja hier nur um ein mechanisches Problem (Schwimmer im Kühlwasserbehälter bleibt hängen) oder ein elektronisches Problem im Check-Controll-Modul selbst handeln!?
Hatte von euch vielleicht jemand schon mal ein ähnliches Problem und weiß Rat!?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Schönes Wochenende
Gere
Gere ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 08:44   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
moin
ich geh mal davon aus, dass der geber im ausgleichsbehälter ne macke hat. der ist von unten in den kühler geschraubt und kostet auch net die welt.
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2004, 14:45   #3
Gere
El Gato Negro
Hi Art,
danke für deine schnelle Antwort!
Kannst du mir auch sagen ob ich den Geber einfach von unten auf einer Bühne wechseln kann oder ob ich den Ausgleichsbehälter ausbauen muss!?
Besten Dank und schöne Grüße
Gere
Alt 23.10.2004, 17:33   #4
Artos
Zitat von Gere
Hi Art,
Gere
kannst du von unten wechseln, ohne großartig das auto zu zerlegen. der kühlwasserstand sollte aber nicht zu hoch sein, sonst läuft dir die brühe in den ärmel...
greetz
der art
Alt 23.10.2004, 18:17   #5
Gere
El Gato Negro
Zitat von Artos
...sonst läuft dir die brühe in den ärmel...
Na, wenn es das nur ist!
Ich werd einfach mal bei Gelegenheit den Geber bei Cuntz ordern und dann tauschen!
Ich berichte dann wieder hier.
Nochmals vielen Dank!
Greetz
Gere
Alt 23.10.2004, 19:26   #6
Gere
El Gato Negro
So, ich hab jetzt mal kurz recherchiert.
"Niveauschalter Wasserkühler 61 31 1 384 739 €17,40"
Ist das korrekt!?
Schöne Grüße
Gere
Alt 25.10.2004, 10:24   #7
Rüdiger
Fahrzeug: E65-750 (12.05)
ich hatte an meinem 328 das gleiche Phänomen.
Bei kaltem Motor war alles ok, erst wenn die Kiste warm war hat angeblich Kühlwasser gefehlt.
Bei mir war es ein angefressener Stecker, der abhängig von der Temperatur seinen Widerstand geändert hat.
Rüdiger
Rüdiger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 15:42   #8
Artos
Ist das korrekt!?
Schöne Grüße
Gere
...hab jetzt grad keinen edeka zur hand, aber so in etwa war der preis dafür
greetz
der art
E38 Geheimnisse der Check Control (E38) Fanta E38: Tipps & Tricks 22 22.11.2012 09:46
Dringend! Passt der BMW-Dachgepäckträger vom E36? Ice-T BMW 7er, Modell E38 1 21.12.2003 15:48
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 12:11
check controll blinkt michl BMW 7er, Modell E32 4 14.07.2002 19:31
check controll / tageskilometerzähler michl BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2002 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
