| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
15.08.2019, 09:40
Mr. Diesel
Suche Zahnstange von Aussenspiegel
Hallo zusammen,
Mir ist diese kleine weiße Zahnstange vom Außenspiegel Motor abgebrochen. Vielleicht hat noch jemand so eine von einem defekten Motor rumliegen.
Alternativ ein kompletter Motor. Soweit ich weiß, waren die über alle Baureihen gleich.
Gruß Benni
15.08.2019, 14:44
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
eBay-Name: bmw850i_individual
Hey Benni,
hast Du vielleicht ein Bild von dem Teil?
Sonst habe ich einen LCI-Motor und ein vor LCI Motor hier rumliegen. LCI ist nagelneu, nie eingebaut gewesen und der vor LCI war nur sehr kurz eingebaut.
19.08.2019, 12:19
Mr. Diesel
Hi Heinrich,
anbei mal ein Bild. Ich hoffe man erkennt was ich meine.
Spiegel rechts/links sind bei mir unterschiedlich. Auf einer der beiden Seiten muss vor meiner Zeit mal was gegangen sein.
Gruß Benni
02.09.2019, 10:13
Mr. Diesel
Mal nach oben schieb
15.09.2019, 17:37
Könntest Du damit was anfangen, er ist neuwertig.
Oder ist es ein Motor ohne Kabel dran? So eins habe ich auch, für die Beifahrerseite, sogar neu.
15.09.2019, 17:47
Mr. Diesel
Was meinst du mit Motor ohne Kabel dran
Mir ist bei der Montage des Glases eins dieser kleinen weißen Teile abgebrochen. Dies will ich nun einzeln tauschen.
Den ganzen Motor wollte ich nicht wechseln, da da ja kein Stecker dran ist. Dafür müsste man ja die halbe Tür zerlegen :(
Ohne Spiegel in der Garage zu fahren ist arg "doof"
15.09.2019, 18:11
Es gibt zwei Motoren, bei einem ist ein Kabel dran (mein Bild) und bei einem ist ein Stecker dran, wurde wohl bei einem LCI verbaut.
Wenn Du den Motor mit dem Kabel dran hast, musst Du nicht die halbe Tür zerlegen. Er wird abgeknipst und mit Stoßverbinder wieder angeschlossen. Die Verbindungsstellen sind dann im Spiegel, es ist von BMW so vorgesehen.
15.09.2019, 20:38
Mr. Diesel
Bei mir sind die Motoren rechts und links unterschiedlich. Warum auch immer. Genauer angesehen habe ich die aber nicht.
Aber mir ist nur dieses weiße 1 Cent Teil kaputt, drum will ich auch nicht mehr tauschen. Stoß Verbinder kommt sowieso nicht in die Tüte. Dann baue ich lieber die Verkleidung weg.
Suche also eigentlich einen defekten Motor, wo das Plastik noch ganz ist. Dann kann ich umbauen.
