| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
28.11.2016, 20:48
Fahrzeug: Alpina B3 3.3 6GangCabrio E46 BJ 2002, BMW 750i E32 BJ 1993
Sitzheizungsschalter Beifahrersitz
Ich suche einen funktionierenden Sitzheizungsschalter für den E32.
Wenn ich den ETK richtig interpretiert habe, gibt es nur eine Sorte.
Falls nicht, brauche ich einen für einen elektrisch verstellbaren Sportsitz.
Mit besten Grüßen
Andreas
28.11.2016, 21:53
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Doch da gibt's leider einen Unterschied. Es gibt Tasterschalter als neuere Variante, die dann nur ca. 5min auf höchster Stufe heizt und dann automatisch in Stufe 1 wechselt.
Dann gibts noch die alten Wippschalter, die ständig die Einstellung beibehalten. Bei dem System sind noch Relais in der Rückenlehne verbaut.
Beide Systeme sind nicht miteinander kompatibel.
03.12.2016, 21:19
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Es kommt auf das Baujahr an:
Bis 9/1990 waren es Kippschalter. Erkennbar daran, dass das Piktogramm der grossen Heizstufe hinten ist.
Ab 9/1990 waren es Taster. Erkennbar daran, dass das Piktogramm der grossen Heizstufe vorne ist.
Ab 9/1992 waren es Taster, mit kleinen Piktogrammen. Grosse Heizstufe ist vorne.
Steckertechnisch lassen sich beide Systeme Grundsätzlich dadurch unterscheiden, dass Kippschalter einen grossen Steckeranschluss haben, und die Taster eben einen kleinen blauen.
Mfg
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
