Alt 03.10.2016, 08:59   #71
KGB44
Ph!l
Fahrzeug: B5Biturbo G30, B5S E60, B10 V8 E39, B3C E46
Hab auch welche erhalten über das E36-Talk.com Forum für meinen B3 E36 3.2 Touring. Eingebaut, passt, erfolg! DANKE!
"Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen XI lenkt..."
KGB44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2016, 01:36   #72
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Erich,ich würde auch gerne einen Satz nehmen.Meine exisistieren nur noch zu 50%.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2016, 03:52   #73
Hab ich auf Lager. Schickt mir bitte eine PM, wenn Ihr welche braucht.
Alt 07.01.2017, 12:47   #74
725
Benutzerbild von 725
Fahrzeug: VW Golf 1.0A 05/2018, BMW e32 735i
eBay-Name: dirkbmw725
Erich,
die Türgriffgummi's sind gestern im Empfang genommen. Das gehet wirklich schnell.
Heute am e32 montiert und zieht gut aus. Gute Passgenauigkeit.
Austausch war einfach.
Herzlichen Dank!
Schöne Grüße
Dirk.
VW Golf 1,0 A 05/2018 -
BMW e32 735i A 04/1988 - Lachssilber
BMW "There is no substitute"
725 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2017, 09:48   #75
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Moin Erich,
hast du noch nen Satz Türgriffgummis auf Lager?
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2017, 14:02   #76
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Hallo Erich,
ich benötige auch einen Satz von deinen Türgriffdichtungen.
Hoffentlich hast du noch was auf Lager.
Melde mich hiermit an!
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2017, 16:24   #77
Ja sicher hab ich die auf Lager, hast Post.
Alt 24.03.2017, 20:17   #78
Independent
Danke für die schnelle Zusendung Erich!
Alt 25.03.2017, 21:15   #79
AR25
Hallo Erich,
habe heute die Dichtungen erhaten. Vielen Dank für die Super schnelle Lieferung. Jetzt muss ich sie nur noch einbauen.
Und mein Nachbar hat nun zwei Briefmarken mehr aus Japan in der Sammlung
AR25
Alt 12.10.2021, 12:44   #80
da viele der alten Bilder Links nicht mehr gehen betr. Einbau, hier ein paar neue
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/304688
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://dd.jpn.org/BMW_HP/20060508/index.shtml
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=0ryezvcRd4U
Verschlussstopfen/Abdeckung 12X24MM in der Tuer kann auch mal defekt sein, den gibt es bei BMW fuer ca. EUR 2.20, Verschlussstopfen 12X24MM 3er 5er 6er 7er X3 X5 X6 Z1 Z4 MINI 51711863869. Das ist die alte Nr., die neue Ausfuehrung Verschlussstopfen ist nun einteilig und hat Nr. 51211975404
Tuergriffdichtungen hab ich weiterhin auf Lager.
Geändert von Erich (16.08.2025 um 09:35 Uhr).
E38-Teile: Satz Gummilager vorne neu mirza740 Biete... 0 28.08.2009 01:49
Türgriffdichtungen E32 peter becker Biete... 17 08.03.2009 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
