Essen Motor Show 2006
Alt 11.09.2015, 00:02   #1
harrry
Standard E36 Kombiinstrument
ich möchte beim E36 den km-Stand in ein neues Kombiinstrument übertragen.
Wie kann man das bewerkstelligen?
Danke und Grüße,
harrry.
Alt 14.11.2015, 20:13   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Den Kodierstecker mit übernehmen…
Alt 15.11.2015, 09:29   #3
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Übernehmen des km-Standes
Beim Umbau des Kombiinstrumentes ist man meistens daran interessiert, den km-Stand des alten Instrumentes zu übernehmen. Bei den älteren Instrumenten (bis 9/95) ist dies generell nicht möglich.
Bei den neueren Instrumenten, die einen sog. Codierstecker besitzen, ist eine Übernahme des km-Standes so wie der aktuellen Serviceintervallanzeige unter folgenden Voraussetzungen möglich:
1.Beide Instrumente müssen über einen Codierstecker (bzw. über den Steckplatz dafür) vefügen.
2. Das neu zu verbauende Instrument muß einen niedrigeren km-Stand aufweisen, als das alte Instrument.
Der km-Stand wird bei Instrumenten mit Codierstecker sowohl im Stecker als auch im Instrument selbst gespeichert. Tauscht man nun den Codierstecker eines Instrumentes aus, so erkennt das Instrument eine Differenz der km-Stände und zunächst leuchtet der sog. „Manipulationspunkt“ im Display der km-Anzeige auf. Über den Tachotest kann man nun den niedrigeren der beiden km-Stände mit dem höheren überschreiben, der Manipulationspunkt erlöscht dann.
ACHTUNG: Die Instrumente von Compact und Z3 besitzen einen anderen Codierstecker, als die anderen Karosserieformen, hier ist eine Übernahme nicht möglich. Der Codierstecker des Compact 316g ist kompatibel zu den anderen Karosserieformen, nicht jedoch zu den anderen Compact- und Z3-Varianten.
In allen anderen Fällen bleibt nur der Weg zu einem sog. „Tachojustierer“.
Hierbei sind in jedem Falle die gesetzlichen Vorschriften zu beachten!
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2015, 13:51   #4
harrry
Der E36 ist 03/1995.
An den Steckern liegt es nicht. Der Fehler tritt auch nur bei halb vollem Tank auf. Bei leerem oder vollem Tank nicht. Und auch nur, wenn es warm im Innenraum ist.
Also bleibt es erst mal so...
In jedem Fall aber danke...
BMW 3er: Kombiinstrument ausbauen !!! (BMW E36) baylinerberlin Autos allgemein 13 22.08.2014 10:16
Elektrik: Kombiinstrument harrry BMW 7er, Modell E65/E66 9 11.02.2014 09:33
E38-Teile: Kombiinstrument 08/94 StefanP Biete... 0 04.04.2010 11:01
BMW-Teile: Schlachtfest E36 323i sowie E36 320i Automatik Duke904 Biete... 2 09.03.2009 15:43
Kombiinstrument fraggl Suche... 10 06.03.2005 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
