Alt 30.03.2014, 13:59   #1
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Standard Getriebe 735 iA 5HP24 Steptronic bis 8/98
suche Getriebe 5HP24 Steptronic für 735iA inkl. Wandler
Teilenr. 1423190 / 1423191 Stückliste 1058 000 017
Jak
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2014, 12:40   #2
jak
..suche noch
Alt 04.04.2014, 12:44   #3
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
hast du das schon gesehen?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/5hp-...km-204074.html
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2014, 12:58   #4
jak
.. ja aber das ist doch nicht das richtige.
Alt 04.04.2014, 22:41   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Brauchst nur den hinteren Flansch tauschen.Ist vmit 8 Schrauben fest.Der grund der 735er hat einen anderen Kardanflansch.Das Getriebe selber läuft auch im 735er.Ich fahre in meinem 740er ein X5 Getriebe vom 4,6IS.Ist eigentlich das gleiche Getriebe wie beim Alpina.Nur heist es im X5 1058000034.Möglich ist einiges nur wollen muss man es.
Ein gutes Foto.
Man kann die Schrauben gut verkennen hinten beim Kardanflansh.Der Deckel hat einen O-Ring.Könnte gut sein das der etwas fester ist.Mit einem Gummihammer leicht dagen schlagen bis sich der sich etwas abhebt.Dann einfach rausziehen.Es kommt kein Öl und rausfallen tut auch nichts.
Geändert von boxerheinz (04.04.2014 um 22:51 Uhr).
Alt 05.04.2014, 21:58   #6
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wenn Du Interesse hast, ab Ende nächster Woche hat ein Freund eins rumliegen. Ich kann zwar nicht die Teilenummer oder Stücklistennummer sagen, aber es stammt aus einem 735i Baujahr 05/1998 und wurde erst 3000km vor dem Unfall fachgerecht repariert.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2014, 14:02   #7
jak
...suche noch
Alt 18.04.2014, 10:49   #8
jak
Hi boxerheinz,
Du meinst, dass das 5hp24 mit Stückliste 1058000016 durchaus im 735, wo ein 105800017 verbaut ist, verwendet werden kann!
Heißt das, dass die andere Stückliste sich lediglich auf den Anschlussflansch zur Kardan bezieht und das Getriebe ansonsten mit dem 017 identisch ist?
Jak
Alt 18.04.2014, 17:50   #9
boxerheinz
Nee das innenleben des 016 ist Stärker ausgelegt.Eben für den 4,4 Liter.Das 017 ist ein etwas schwächeres.Eben für den 3,5 Liter.Daher auch ein etwas kleinerer Kardan anschluss.Jedenfalls beim e39 war es so.Schaltgerät im Getriebe ist gleich.Das ist posetiv beim 5HP24.Ja past bis auf den wechsel vom Antriebsflansch.
Alt 18.04.2014, 21:30   #10
jak
...danke für die flotte Rückmeldung.
Ich habe noch ein 016er mit Wandler, werde
mir das morgen mal ansehen und berichten.
Jak
Getriebe: Getriebe von 740i ZF 5hp24 auf 735i? ZF 5hp24 alpina21 BMW 7er, Modell E38 15 12.06.2018 15:52
E38-Teile: Getriebe 5HP24 Steptronic aus 740i BJ 98 hendrik728i Biete... 1 13.02.2012 19:55
Steptronic 5hp24 spinnt. E8und30730d BMW 7er, Modell E38 4 23.06.2011 14:33
E38-Teile: Getriebe 5HP24 Markus85 Suche... 1 29.12.2010 07:04
E38-Teile: Getriebe 5HP24 von 09/98-2001 Steptronic Undercover Suche... 0 23.01.2008 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
