Alt 15.02.2014, 19:50   #1
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Standard Servopumpe mit Niveau
Suche Servopumpe mit Niveau Funktion, E32 750i EZ 05/91, desweiteren alle Schläuche in Form von dicht, der Rest geht Back to Sender!!!
U2U
Danke!
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2014, 08:55   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
eBay-Name: oberhaidelbach1
Pumpe hätte ich, auch die Schläuche.
Pumpe aber nur ohne Schläuche abzugeben da ich keine gebrauchten Schläuche hergebe.
Genau aus diesem Grund (Back to Sender) Weil sollten die Schläuche nach einem halben Jahr etwas Schwitzen wird Reklamiert.Das möchte ich wegen ein paar Euros vermeiden.
Es ist sowieso besser wenn man solche Teile neu verbaut.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2014, 08:33   #3
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Standard schläuche niveau 750
HI
Ein Tip
Ich habe auf ganz normale Bremsschläuche umgebaut.
Sehr günstig und funktioniert sehr gut
Marc
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 18:58   #4
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Servus,
alte Schläuche ausbauen und im Fachhandel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Max Michl GmbH - Industrie-, Hydraulik-, Pneumatik- und Autoteile
neue Schläuche auf die originalen Fittinge pressen lassen.
Kostet pro Schlauch so um die 40 Euro und hält perfekt.
Top Qualität und wesentlich !!! günstiger als originale.
Schon mehrfach gemacht, bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Servopumpe OHNE Niveau für 740 Rottwauz1 Suche... 1 14.12.2013 13:13
E32-Teile: Tandem-Servopumpe aus 740i mit Niveau für M60 pegasusqmb Biete... 11 06.07.2011 21:37
E32-Teile: Servopumpe M60 ASC+T Niveau 740i 730i V8 marco916 Biete... 0 09.11.2010 18:17
Lenkung: R-r-r-r-r-r-r-r von der Servopumpe - normal beim Fuffi bzw. E38 mit Niveau? Bastl BMW 7er, Modell E38 6 26.11.2009 10:44
Fahrwerk: Niveau abgeklemmt Servopumpe leckt 750ilsilber BMW 7er, Modell E38 2 16.05.2009 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
