Alt 08.05.2004, 21:10   #1
Amiga
Benutzerbild von Amiga
Standard Excel und Dual CPU?!
Ja, das Windows 2000 u.a. unterstützt Dual und Quattro-Boards.
Nun habe ich meinen Windows Advanced Server auf zwei MP 2800+ mit 2GB Ram hoch gerüstet.
Jetzt wollte ich's wissen.
Unterstützt Excel nun die beiden CPU? Eigentlich ja nicht!
Also ein Test:
Gebt in die äusseren Zellen der Spalten 50x Zeilen 145 Matrixe, eine "eins"(1) ein.
Fügt in die Zelle B2 die Formel "=(a2+B1+b3+c2)/4" ein. Formel zur Zeltformberechung!
Stellt in dem Extra, Optionen, Berechung, Interation=ein, Interationen =10'000 und Genauigkeit= 0.00001
Bildschirm-Ansicht =25%
Dann kopiert die Zelle B2 in die noch leeren anderen Zellen/ den ganzen Innenraum (die EINSER müssen drum herum sein/liegen)
Dann rechnet die Matrixe sehr lange!!!
Stellt dann in die Mitte eine Zelle auf 5 (übershreibt einen Zellenwert/gebe 5 ein, und Enter!) und stoppt die Zeit.
ein XP 2000+ braucht dazu 90 Sec, ein XP 2800+ 62 Sec und mein Dual Server nur 34 Sec!!!!
Eigentlich dauert die Berechung: "(2000*90)/CPU Takt "habt Ihr auch so viel erhalten?
Ich bin über glücklich, denn mein Dual arbeitet 1:1 mit Excel, Amiga
[Bearbeitet am 11.5.2004 um 05:58 von Amiga]
Alt 09.05.2004, 22:06   #2
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Moin!
Guck einfach im Taskmanager nach. Hast du eine CPU-Auslastung von ca. 50% wird nur eine CPU benutzt. Bei 100% dann logischerweise beide.
Mattes (ebenfalls mit Dual-CPU)
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2004, 19:03   #3
Amiga
Habe es heute auf meinem Laptop im Geschäft getestet.
Dieser ist einen Intel 1500MHz Centrino, dieser brauchte für die Berechnung 62 Sec!
Ich bin sehr stolz auf mein AMD Dual MP 2800+
Amiga
PS: im Taskfenster haben beide CPU zusammen 52% benötigt und die Lastaufteilung war gleichmässig!
[Bearbeitet am 10.5.2004 um 20:24 von Amiga]
Alt 10.05.2004, 20:59   #4
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Original geschrieben von Amiga
Also ein Test:
Gebt in die äüsseren Zellen der Spalten 50x Zeilen 145 Matrixe, eine "eins"(1) ein.
Fügt in die Zelle B2 dazwischen die Formel "=(a2+B1+b3+c2)/4" ein. Formel zur Zeltformberechung
Ansicht =25%
Dann kopiert die Zelle B2 in aden ganzen Innenraum (um die einser)
Hallo Amiga,
würde Dir ja auch mal gern ein paar Zahlen liefern, aber leider verstehe ich nicht, wie das Excel-Sheet ausgefüllt werden soll. Kannst Du das bitte nochmal etwas genauer beschreiben ? Vor allem das "Gebt in die äüsseren Zellen der Spalten 50x Zeilen 145 Matrixe, eine "eins"(1) ein."
Oder lade einfach mal das Excel-Sheet hoch ...
Hooch
[Bearbeitet am 10.5.2004 um 22:00 von Hooch]
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2004, 22:09   #5
MatthiasHSK
Amiga
Richtig ist: beide CPUs weden benutzt. Allerdings nie parallel, sondern immer nacheinander.
So erreichst du nur die Performance von einer CPU (wenn du es genau nimmst, ist der Dual-Rechner sogar etwas langsamer, da dieser sich einen Speicherbus teilen muss.)
Wenn du also 34 Seks brauchst, würde Excel bei voller Parallelität ca. 20 Seks benötigen.
Mattes
PS: Stell doch einfach die Excel Datei online, dann können wir alle testen. Ich steig durch deine Beschreibung auch nicht ganz durch
Alt 11.05.2004, 05:10   #6
Amiga
Hallo Zusammen!
leider könne wir nur noch Bilder Upladen.
Also hier alles in Bilder, oder wie sagt man(n) ein/vier Bilder sagen mehr als 1000 Worte...
aber denkt daran!! 50 Spalten und 145 Zeilen gross (Schema nur ein Mini-Beispiel)
Amiga , bin gespannt auf Eure Zeiten!!!!
[Bearbeitet am 11.5.2004 um 06:12 von Amiga]
Alt 11.05.2004, 06:56   #7
Vincent
British car collector
Benutzerbild von Vincent
Fahrzeug: Jaguar XJ6 & XJ12 / Seat M, Kawasaki GPZ & Schwalbe 51/1
interessanter Versuch, da konnte ich nicht wiederstehen.
3,2 GHz P4 HT = 37 Sekunden bei 50% Auslastung
Pentium 3 550 = 181 Sekunden bei 100% Auslastung
MfG, Vincent
Vincent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 08:08   #8
Hooch
oben ohne
Hallo Amiga,
jetzt hab auch ich's verstanden ...
PIII-1,0GHz, 256 MB Ram: 206s, 100% Auslastung.
Daten von einem neueren Rechner folgen noch ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
