Es gibt Enzyme, die organische Stoffe wie Zellulose=Papier zersetzen koennen.
		| Cellulose ist der wichtigste pflanzliche Gerüststoff, der in Zellwänden auftaucht. Nahezu reine Cellulose liegt in den Samenhaaren der Baumwolle vor. Die technische Gewinnung der Cellulose erfolgt aus Holz, indem die Ligninkomponente (das ist der "Holzstoff"  in mehreren Schritten herausgelöst wird. In Wasser und anderen polaren Lösungsmitteln ist Cellulose unlöslich. Manche Cellulosederivate lösen sich dagegen in Ether oder anderen lipophilen Lösungsmitteln. Cellulose zerfällt durch Kochen mit konzentrierter Schwefel- oder Salzsäure wieder in einzelne Glucosemoleküle. |
 Ein Enzym ist ein biochemischer Katalysator,
der hilft, ein Substrat zu spalten oder anderweitig zu verändern.
Die gibt es in Apotheken und im Chemiefachbedarf, sind aber teuer.
Damit kann man ein Bad anssetzen, in das der Motorblock reinpasst.
Im Gegensatz zu Saeure wird das Metall dabei nicht angegriffen.
Rost ist auch kein Problem wenn der Block mit entsprechenden Konservierungsmitteln behandel wird.
Jetzt musst Du Dir nur noch eine/n Chemiker/in aufreissen,
der genau weiss, welches "lipophile Mittelchen" Du brauchst.
Freiblasen mit Druckluft wurde wahrscheinlich schon vergeblich versucht.
Ich wuerde versuchen, das Zeug auf hydraulischem Weg rauszukriegen. (Fett bzw. Oelpresse)
An einer Stelle vorsichtig mit einem langsamlaufenden Bohrer das Papierzeug rauspfriemeln.
Da kann man dann einen Adapter aufsetzen.
Gruss Manu
