Alt 30.07.2012, 18:56   #1
Greekos320
Fahrzeug: E32-750iL (02.92)
Standard Welcher solls werden?
Hallo zusammen,
ich bin 24 jahre alt und bin auf der suche nach meinem ersten eigenen auto. ich stehe auf die großen autos und wollte deswegen auch die frage stellen welcher eurer meinung nach zu mir passen würde. wollte mir einen E38 728i holen weil ich gehört habe der soll nicht zu viel verbrauchen. ich stehe aber auch auf e32 und e39.
hättet ihr ne idee?
sollte wenn möglich nicht mehr als 12 liter verbrachen. habe hier schon gelesen das viel e38 so im bereich von 10 litern fahren.
würde mich über anregungen freuen und verbleibe mit freundlichen grüßen.
Greekos320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 18:58   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Wenn der Verbrauch um die 10 Liter liegen sollte ist der 28er der Richtige. Relativ laufruhig und ohne Macken.
Im e39 wäre der Motor allerdings spritziger und braucht auch sicher noch einen Ticken weniger.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 19:04   #3
Greekos320
hier wären so die autos die ich mir vorgestellt habe. habe vergessen zu sagen das sie du um 3000 bis 5000 liegen sollten.
1.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 735i Vollausstattung TÜV bis 2/2014 als Limousine in Kleve
2.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 730i als Limousine in Bochum
3.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 728 VOLLAUSSTATTUNG !!! als Limousine in betzdorf
"hat der schon zu viel KM ?"
4.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 730i -Volleder-Xenon-Tüv 03.2013 als Limousine in Wesel
5.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 520i als Limousine in Siegen
6.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 523i als Limousine in Neuss
"hat der auch schon zu viel KM drauf?"
was sagt ihr dazu? Bin ein neuling beim Kauf von Autos und deshalb über jeden rat sehr dankbar
Alt 30.07.2012, 19:05   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Da ist im "Benzingeflüster ein Fred, der Groß und Kleinschreibung behandelt!
Den sollte sich der TE mal durchlesen!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 30.07.2012, 19:08   #5
Greekos320
Danke für die schnelle antwort sexus!
also spriziger hört sich ja schon mal gut an, aber wie sieht es mit dem platzangebot aus für 4 bis 5 personen?
hätten die genug platz?
finde den e38 halt cool weil der so lang ist aber wenn der e39 vom innenraum auch ausreicht dann wäre ich auch damit zufrieden ^^
welchen e39 meinst du denn genau? reicht ein 520I schon oder eher ein 528i ?
Alt 30.07.2012, 19:08   #6
sexus
Tipp:
Du hast hier verschiedenste Modelle und Motoren miteinander vermischt. Werde dir erst mal klar was du eigentlich möchtest. Wenn ich einen 735i in Betracht ziehe kann ich doch nicht gleichzeitig auch einen 520i in Erwägung ziehen. Das sind Welten.
Logisch reicht das.
Ich würde den 28er empfehlen. So viel mehr sollte der nicht brauchen.
Alt 30.07.2012, 19:13   #7
Greekos320
Ich entschuldige mich für die Rechtschrebung. Werde mir ab jetzt mühe geben
Alt 30.07.2012, 19:17   #8
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Hi Greekos,
es kommt immer auf den Einsatzzweck und den Einsatzort des Fahrzeugs an...
Bei ausschliesslich Stadtverkehr ist ein kleinerer Motor u.U. sparsamer...
Aber zu einem E38 passt am besten ein V8 - Leistung satt und sportlicher Antritt... Der Verbrauch hält sich - Vernunft vorausgesetzt - auch in Grenzen...
Ich verbrauche mit dem 740i z.B. bei Fahrten über Land in zügiger Fahrweise ca. 9,5 Liter/100km...
In der Stadt sind es dann zwar 16 Liter aber da nimmt mein 730d F01 auch 13 Liter Diesel....
Der 728er ist eine echte Wanderdüne... besonders mit Automatik - und ein Schaltgetriebe passt ja nun gar nicht in eine Oberklasse-Limo...
Also klarer Rat: 740i wenn möglich mit M62TU Motor (FL)... Wenn das vom Aspekt der Betriebskosten nicht hinhaut: Finger weg von dieser Fahrzeugkategorie...
Edit hat grade festgestellt: du gibst als Fahrzeug einen 750iL E32 an... also was soll hier die Frage nach Beratung beim Kauf deines ersten Autos???
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 19:18   #9
Greekos320
Ich kann mir schon vorstellen das da welten zwischen liegen, aber ich habe es halt noch nie gespürt ^^.
Dann werde ich mal nach einem 528i ausschau halten!
Muss man da was beachten wegen der höhe der gelaufenen Kilometer?
Wie lange hält ein Motor im 528i ?
Alt 30.07.2012, 19:26   #10
Greekos320
Also ich muss sagen das ich persönlich schon auf schaltung stehe ^^.
Ich denke ein 740i ist ein bisschen zu groß für mich weil ich ja noch nicht so erfahren bin. Wenn ich ein bisschen länger gefahren bin kann ich in ein paar Jahren immernoch umsteigen
Danke für eure Hilfe !!!
Es ist soweit - der hier solls werden: schutzschi BMW 7er, Modell E65/E66 18 19.02.2012 00:07
BMW 5er: Welcher von den beiden soll es werden? Raffael@735i Autos allgemein 26 15.03.2010 19:56
Getriebe: bei welcher km leistung sollte Getriebeöl gewechselt werden? Ray0105 BMW 7er, Modell E38 6 12.08.2007 12:43
Welcher solls werden? Mokkilok BMW 7er, Modell E38 6 13.09.2005 20:58
Welcher Bremsverzögerungswert kann maximal erreicht werden?! John McClane Autos allgemein 4 28.04.2005 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
