Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
29.06.2012, 06:59
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
eBay-Name: jrgen2996
Radschrauben, NSW, Heckrollo
Servus,
ich brauch für den E32 750
Radschrauben, 20 Stück M12x1,5, Schaftlänge 33mm, evtl. 10 Stück Schaftlänge 43mm
Nebelscheinwerfer rechts
Heckrollo manuell, ist komplett aufgerollt, da fehlt doch dann das Teil wo man es am Dach einhängt???
29.06.2012, 08:11
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Manuelles Heckrollo hat 2 Kunststoff "Haken" im Himmel, wo es drin eingehängt wird. Die sind dann aber schon in der Farbe vom Interieur, bei dir also Natur (beige). Wurde das nachgerüstet ???
Radbolzen hätte ich noch 20 "so gut wie neue" da, wenn du die "normale" brauchst für standard E32 Felgen.
Geändert von knuffel (29.06.2012 um 12:00 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges VOLL(!)-Zitat entfernt
29.06.2012, 08:24
Dickschiffkapitän
Die Haken im Himmel sind schon da, aber am Rollo fehlen die so wie es ausschaut, das ist im "Rollokasten" verschwunden.
Radschrauben sind jetzt drin mit 27mm, aber ich brauch 10x 33mm und 10x 43mm oder 20x 33mm
Jürgen
Grund: Hacken / Haken
29.06.2012, 09:52
Normal ist, wie ich bin!
Das manuelle Heckrollo wird mit der oberen Querstange in die Halter am Dach eingehängt. Die steht seitlich etwas über den Stoff hinaus.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
29.06.2012, 09:54
Dickschiffkapitän
bei mir ist da weder eine Querstange noch überhaupt ein Rollo, das ist komplett aufgerollt.
Wenn da eine Querstange wäre hät ich das schon geblickt
29.06.2012, 10:00
In der Mitte des Rollos wäre eigentlich ein Griff, um selbiges aus dem Kasten zu ziehen. Falls in dem Kasten tatsächlich ein Rollo drin ist, fehlt dir wohl dieser Griff.
Ich bin mir grade nicht sicher, aber ich meine, man könnte das Rollo auch ohne diesen Griff nicht komplett im Kasten versenken, weil die genannte obere Querstange nicht durch den Schlitz passt. Es könnte also sein, dass du ein komplettes Rollo brauchst. Das "mit moderatem Verlust wieder verkaufen" kannst du also wohl getrost vergessen ...
29.06.2012, 11:30
JA es wird einfach nur die Stange wo das Ende vom Rollo drauf geklebt ist eingehakt, da ist weiter nicht, ist ja recht "low-tech"
Teuer dürfte das wohl auch nicht sein.
So wie ich es jetzt verstehe, ich der Kleber vom Rollo komplett gelöst, und die Stange selbst verloren gegangen ? Kannst da auch irgend eine beliebige Gardinenstange auf Mass schneiden
29.06.2012, 11:36
Dickschiffkapitän
Ich bin ja kein Volldepp, hoffe ich zumindest
OK, mach mich auf den Weg und schau mal was im Schlitz drin ist................
Der Schlitz für das Rollo auf der Hutablage natürlich
29.06.2012, 12:01
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Dann wird es Dir ja sicherlich gelingen, das nächste mal die richtige
Kategorie zu wählen. Hier : E32-Teile....
Habs geändert.
29.06.2012, 20:17
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
eBay-Name: oberhaidelbach1
rechten Nebler hätte ich.Bei Intresse U2U
MFG Bernd
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: Radschrauben E65
Adi |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
23 |
24.03.2013 14:00 |
Fahrwerk: radschrauben
Polska7er |
8 |
23.05.2008 17:28 |
E38-Teile: Suche Radschrauben
Polska7er |
Suche... |
6 |
28.04.2008 21:58 |
Felgen/Reifen: Welche Radschrauben?
Core |
5 |
28.09.2007 20:21 |
Robbi 7 |
1 |
21.09.2007 19:48 |
