13.04.2012, 11:01
#21
Some say...
Wohnung.
Ich habe nun auf Kanal 11 gewechselt, scheint eine Besserung zu bringen, wenns überhaupt daran lag.
Hab ja das ganze System neu aufgesetzt, am wichtigsten ist mir, dass es nun wieder funktioniert.
Kann natürlich sein, dass ein Nachbar irgendwas neues (evtl. auch Wlan) installiert hat, und dass sich das überlagert hat.
Komisch ist nur, dass alle anderen Geräte hier in der Wohnung (alle Wlan) diese Probleme nicht hatten.
13.04.2012, 13:47
#22
Fahrzeug: BMW
Das selbe Problem hatte ich anfangs auch... hab dann, nach Hotline-Tip, auf Kanal 9 gewechselt.
Seitdem keinerlei Probleme mehr!
Bin bei Alice, falls das 'ne Rolle spielt...
13.04.2012, 14:35
#23
Fahrzeug: S50B32
Versuche mal das hier. Der sagt Dir ob Empfang da ist, und was die Nachbarn so treiben:
Download inSSIDer and Discover the Wi-Fi Networks Around You | MetaGeek
Das ein oder andere Problem kann man damit gut lokalisieren, zudem feststellen ob es ein Empfangs- oder Verbindungsproblem ist (WPA2 funzt auch nicht immer reibungslos...).
13.04.2012, 15:48
#24
Some say...
Bin inzwischen auch unfreiwillig bei Alice (unter O2 Deckmantel).
Kanalwechsel mag auch bei mir geholfen haben, es funzt inzwischen auch wieder.
Wobei ich nach längerem Standby immer mit dem Netz verbinden muss, aber damit kann ich noch leben.
13.04.2012, 16:28
#25
Fahrzeug: BMW
Ich nutze daheim, bis auf ein Windows-Gerät, nur Apple Hardware. Und bei allen Apple-Geräten passiert mir etwas Ähnliches... nach Standby (1-2 Minuten reichen da schon) ist das Netz nicht sofort da... ich glaube jedoch dass das eher am Stromsparmodus der Geräte liegt, d.h. dass die einfach das WLAN-Modul runterfahren.
Beim Windows-Laptop ist das Netz sofort da... der benötigt aber zum "Aufwachen" auch saulange, während alle Apple-Geräte innerhalb von 3 Sek. voll einsatzbereit sind
13.04.2012, 16:32
#26
† August 2024
Das ist wohl auch bei WLAN eine Systemeigenschaft.
Wenn ein Ethernetsegment keine Verbindung mehr hat, dann wird dieses vom HUB (Router) abgeschaltet.
Die Trennung nach Bereitschaft (standby) erfolgt selbst mit fest verdrahtetem Ethernet 10/1001000Base-T und beim devolo Poweradapter.
13.04.2012, 18:18
#27
Some say...
Die Eigenschaft systemseitig z um z.B. Stromsparen den Wlan Adaper abzuschalten ist bei mir deaktiviert.
Vorher wars bei identischer Hardware nicht so, dass ich immer wieder neu verbinden musste.
Router hat auch kein Firmware Update o.ä. bekommen.
Schon sehr seltsam....
13.04.2012, 18:26
#28
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich glaube, Du brauchst noch ein kleines Zweit-WLAN.
...so für die Stadt...
...um das große zu schonen...
[duckundganzschnellwech]
13.04.2012, 19:37
#29
Some say...
HGRNFFF!!!!!
13.04.2012, 20:07
#30
Is' ja schon gut, Keule...
