Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 02.12.2011, 18:38   #21
Jandro
Fahrzeug: E32
Valet Pro ist wirklich ein gutes Produkt. Habe es auch schon häufiger eingesetzt und hatte nie Beschwerden.
Jandro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 19:10   #22
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wie wärs wenn sich mal einer zwei Minuten Mühe macht und eine Suchmaschine konsultiert ? Stattdessen fachsimpelt ihr hier Tagelang über Hausmittelchen die sich eventuell zweckentfremden lassen könnten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Felgenreiniger - Von glänzend bis ätzend - autobild.de
Dies sind alles Mittel, die komplett Säurefrei sind und die Radbolzen nicht rosten lassen.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2011, 13:40   #23
BMWbaby
Fahrzeug: Mazda 626 98er Baujahr
habe auch den in der mitte und muss sagen der macht wenig probleme.....beachtlich das die anderen so teuer sind und nicht gewonnen haben oder??
BMWbaby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 01:43   #24
Vii-Eight
Pflegefetischist
Benutzerbild von Vii-Eight
Fahrzeug: E39 520iT
Also der Sonax is zwar Säurefrei, aber hinterlässt dennoch häßliche Flecken auf den Felgen wenn man ihm zuviel Zeit gönnt zu arbeiten...
Der Ravenol hingegen ist ein absolutes Spitzenprodukt, hatte welche hier als Werbepäckchen und bin echt begeistert davon mit dem kann man sehr gut arbeiten, vorallem er zerstäubt sehr schön und ist relativ sparsam.
Der Dr.Wack braucht n helfendes Händchen. Man sollte die Felge einpinseln bzw den Reiniger aufschäumen. Dann ist die Wirkung akzeptabel, aber auch da gilt nicht zu lange einwirken lassen, sonst gibts helle Flecken auf den Felgen.
<img src=http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif alt=Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) width=7 height=8 border=0> <a href=http://www.hs-fahrzeugpflege.de title=Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) target=_blank><span onMouseOver=self.status='http://www.hs-fahrzeugpflege.de/'; return true; onMouseOut=self.status='';return true;>www.hs-fahrzeugpflege.de</span></a>
Vii-Eight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 18:50   #25
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Hab mir mal gleich das Ravenol bestellt - wollte mal ne Alternative zum P21S, mit dem ich irgendwie nicht mehr zufrieden bin :(
Felgen eingewachst und trotzdem haftet der Staub wie Kleber an den nagelneuen Felgen :(
Alt 05.01.2012, 00:08   #26
Vii-Eight
Pflegefetischist
Fahrzeug: E39 520iT
Wachs is auch net wirklich gut auf Felgen, im Gegenteil... Es hilft sogar dem Bremsstaub sich einzubrennen,
Es gäbe von Chemical Guys das "Wheelguard Wax" was zu empfehlen ist,
oder FinishKare 1000P Hi-Temp Pastewachs, oder Nanolex,
Die 3 verwend ich hauptsächlich bei Kundenfahrzeugen, ebenso bei meinem. Und ich hab keine oder nur sehr wenig Probleme Felgen zu reinigen.
Der Ravenol ist echt top, gib ihm aber 2-3 Minuten auf der Felge zum arbeiten.
Alt 05.01.2012, 06:50   #27
Bastl
Genau den Wheelguard Wax habe ich ja benutzt
Drei Schichten und zwischen jeder Schicht mindestens 24h einwirken lassen
FinishKare 1000P Hi-Temp Pastewachs werde ich beim nächsten mal benutzen (für die Sommerfelgen)...
Alt 05.01.2012, 08:04   #28
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Wenn die Versiegelung lang halten soll, GTechniq C5!
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 19:29   #29
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von JPM Beitrag anzeigen
Spülmaschinen-Tab
Der ist übrigens das genaue Gegenteil von den meisten genannten Mitteln und stark basisch. Ggfs. frisst die Lauge sogar Glas an, und "ablaugen" von Lack dürfte bekannt sein
Ich werde wohl spätestens beim Wechsel auf Sommer auf Keramikklötze gehen - keinen Bock mehr auf die schwarze Kacke auf den Felgen....mal sehen ob es wirkt.
Alt 05.01.2012, 22:28   #30
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Ja genau,gibts von ATE,heißen "Ceramic",und zur Felgenpflege allgemein:wenn sie mal richtig sauber sind,einfach mit Lackpolitur behandeln,sind meistens auch nur lackiert,der Vorteil ist,die Oberfläche wird versiegelt und Bremsstaub kann sich nicht so leicht einfressen...
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Teppichboden reinigen, welches Mittel ist empfehlenswert? BMW730iStgt Fahrzeugpflege 25 04.12.2012 09:12
Polieren: Welche Maschine und welches Mittel?? BMW730iStgt Fahrzeugpflege 21 19.07.2005 23:24
Welches Mittel zu Lackaufbereitung nehmen 735dirk Fahrzeugpflege 34 20.04.2005 07:27
Welches Mittel sollte in die "Streuscheibenbesprühanlage" ? Paddy BMW 7er, Modell E38 10 21.11.2003 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
