Techno Classica 2006
Alt 07.11.2011, 18:02   #1
roccomicha
Fahrzeug: E39-540i (12.96)
Standard Getriebe defekt?
hoffe mir kann hier jemand helfen
hab ein e39 bj. 96 mit dem 4.4l das problem ist das er keine kraftübertragung mehr auf D und den einzelnen gängen hat er fährt nur noch auf R.
brauche ich ein komplet neues getriebe? wenn ja kann mir jemand da helfen?
oder lohnt es sich bei meinem nicht mehr hab nach schneller fahrt ab und zu zylinder ausfälle.
danke im voraus
roccomicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 12:38   #2
roccomicha
bitte helft mir ist doch von der technik her das selbe wie beim 7er
Alt 08.11.2011, 13:04   #3
frag mal hier, da sind die E39 Experten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - Startseite
Alt 08.11.2011, 13:12   #4
roccomicha
naja da waren schon über 80 hits und nicht eine richtige antwort. hab gedacht das ich hier hilfe bekomme da getriebe und alles das selbe ist
Alt 08.11.2011, 13:28
Paddy@728i
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht. Grund: Wunsch d. Users!
Alt 08.11.2011, 13:32   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Du schreibst ja auch nur das das Getriebe nicht mehr Vorwerts Fährt.Aber wie es dazu kam nicht.Hat sich das schon abgezeichnet oder abrupt.Ich Tippe das das Getriebe raus muss.Und richtig halfen kann man Dir nur wenn man auch wüste aus welcher Gegend Du bist.Wüsste man das,könnte vielleicht der eine oder andere eine Werkstatt Empfehlen.Oder oder oder.
Alt 08.11.2011, 13:37   #6
roccomicha
bin aus wittenberge das liegt zwischen hamburg und berlin. er hat weich geschaltet aber wenn her kalt war hat er spät hoch geschaltet. bin normal gefahren dann abgebogen und plötzlich hat er getriebenotprogramm angezeigt und ist nicht mehr vorwärts gefahren. motor dreht hoch aber er bewegt sich nicht
meinst er hlft mir da weiter? meistens ist es ja so das die das auto da haben wollen
Alt 08.11.2011, 13:42   #7
boxerheinz
Und er bewegt sich kein mm Vorwärts.Auch nicht in einem anderen Gang.Das man das Auto da haben möchte ist ganz normal.Mit kaputten Getriebe kannst ja auch nicht fahren.
Alt 08.11.2011, 13:45   #8
roccomicha
ja in keinem der gänge außer rückwärts dortmund is aber zu weit weg für mich
Alt 08.11.2011, 13:55   #9
boxerheinz
Rufe mal bei dem an.
Alt 08.11.2011, 14:02   #10
roccomicha
der passt erst ab bj 98 rein. hab ja den 540i ohne vanos bj 96
Stichworte
getriebe, hilfe, motor, problem
Getriebe: Getriebe defekt. Youngtimer57 BMW 7er, Modell E32 4 22.11.2010 20:12
Getriebe: Getriebe defekt? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 20 24.08.2006 09:14
Getriebe: getriebe defekt? dechef BMW 7er, Modell E38 21 25.05.2006 22:12
Getriebe defekt?? roland eckstein BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2003 15:41
Getriebe defekt !!!!! luckas36 BMW 7er, Modell E38 6 14.10.2002 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
