| VIN Decoder |
13.01.2004, 18:40
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740iA BJ2000
Hm, bin zwar kein Fachmann aber gibt es da nicht Unterschiede, je nachdem wo man die Leistung mißt?  Die reine Motorleistung ist sicherlich höher als dass was an den Hinterräder bzw. Hinterachse übrigbleibt.  So könnte ich mir die Unterschiede (250 statt 286 PS) eher erklären.
Daß die 744er ca. 300 PS haben sollen, hat sich bestimmt deswegen so schnell herumgesprochen, weil es eine scheinbar logische Erklärung dafür gab: "Mit der 4-Liter Maschine leistete der Motor 286 PS und jetzt mit 4,4 Liter genausoviel, äh wenig. Das kann nicht sein.  BMW hat da bestimmt untertrieben damit der 740er dem 750er nicht zu nahe tritt." Diese Aussage klingt so schon, daß man sie (fast) schon glauben muß.
Aber sind wir 744er Fahrer jetzt nicht alle beleidigt weil unser 300 PS Motor tatsächlich "nur" 250 Pferde mobilisieren kann? Das ist eine Frechheit!
Bertl
13.01.2004, 18:46
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Bertl
deiner einschätzung, dass du kein fachmann bist vermag ich nicht zu widersprechen
nicht bös gemeint,
aber in D sind Ps Ps, und zwar DIN-PS im gegensatz zu SAE PS in USA. die messen die maschine, DIN was an den schwarzen runden dingern hinten, bzw. vorne ankommt.
250 PS ist a schmarrn, wie der bayer sagt
gruss jürgen
14.01.2004, 10:34
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Sorry Jürgen,
ich muss energisch widersprechen!
Die DIN-PS werden selbstverständlich am Motor, also am Schwungrad gemessen. Ganz genau genommen wird sogar das Drehmoment gemessen, die Leistung wird aus Moment und Drehzahl errechnet. Die DIN-PS (besser kW) werden unter genau definierten Bedingungen gemessen. Dazu zählen Umgebungstemperatur und vor allem alle Nebenaggregate am Motor, die für den Motorlauf erforderlich sind. Das sind Lima, Wasserpumpe mit Kühlsystem, evtl. Unterdruckpumpe (beim Diesel z.B.).
An den Rädern kommt von der angegebenen Motorleistung deutlich weniger an. So ein 7er kann schon mal gerne 40 PS im Antriebsstrang versickern lassen. Kann man sich mit ein paar einfachen Rechnungen zum Fahrwiderstand schnell ausrechnen.
Die amerikanischen SAE-PS werden ohne! Nebenaggregate gemessen. Das macht schon einiges aus. Die Messrandbedingungen sind auch etwas anders. Daher kommt der Unterschied zwischen SAE und DIN-PS.
Übrigens, der 4,4-l neigt wirklich eher zu etwas mehr Leistung. Es gab mal einen Testbericht in einer Autozeitung (war es die MOT?) des 540i. Der war von den Fahrleistungen gut, wie eigentlich in jedem Testbericht. Die in diesem Blatt obligatorische Messung der Motorleistung ergab etwas über 300PS (303 oder so..).
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
14.01.2004, 11:51
Some say...
Dann ear die Aussage von Schnitzer eher praxisbezogen,
und TÜV und KBA sehen das anders?
14.01.2004, 12:09
#16
Hier bringt nur eine Leistungsmessung vorher/nachher etwas. Alles andere ist Spekulation.
Gruß Stevie
14.01.2004, 23:30
#17
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Sehr seriös Schnitzer,jedes Tuning am Motor mit Mehrleistung muss eingetargen werden!Ob nun die Motoren die Leistung erreichen die eingetargen sind ist Unerheblich ,obwohl BMW wirklich Probs hat die Leistung zu erreichen,die jetzigen M3´s sollen wohl deutlich weniger als 343 PS bringen,und das 750iger ohne Chip über 300 PS kommen,naja wers glaubt oder beweisen kann bitte vortreten!
15.01.2004, 00:53
#18
Fahrzeug: dacia logan v12
moin,
soweit ich gehoert habe, wurde beim m70 die leistungsmessung mit 0°C kalter luft durchgefuehrt, um durch die hoehrere luftdichte die leistung von 300 ps erreichen zu koennen. weiss da jemand mehr?
freundliche gruesse
15.01.2004, 10:34
#19
the Senior :-)
christian d
du hast völlig recht, sorry.
an meinem 2002 ist ne Messung gemacht worden, deshalb habe ich das verwechselt.
Asche auf mein Haupt
allerdings halte ich die 40 versickernden PS für etwas übertrieben.
gruss jürgen
15.01.2004, 10:39
#20
Big Boys - Big Toys!
Original geschrieben von -|MegaMan|-
moin,
freundliche gruesse
BMW, wie die meisten Fahrzeughersteller misst die Motorleistung bei 5°C Umgebungsluft.
Dadurch kommt man auf diese Leistung.
Aber das z.B. ein 750'er nicht die 300'er PS Marke erreicht dürfte schon eher die Aussnahme sein,
denn bei diesem Hubraum hat man schon genug Luft...
Mfg,
Tyler
