 Techno Classica 2006
06.06.2011, 12:51
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Frage an die Trucker Fraktion
Servus,
ich habe soeben an anderer Stelle gelesen, dass bei modernen LKWs angeblich kein Ölwechsel mehr durchgeführt wird, sondern nur noch ein Filterwechsel stattfindet.
Kann das sein
Liebe Trucker, klärt mich auf, wie ist es genau
Vielen Dank schon mal!
Gerald
06.06.2011, 12:57
Nein,das ist Quatsch,es muss immer ein Ölwechsel,mit Filter durchgeführt werden.
Es kann vill sein,das der Wechsel verlängert wird.
Gruss Ino
06.06.2011, 12:59
Servus Ino,
vielen Dank für die schnelle Antwort
Ich habs mir ja gedacht.
Wie sind den die Intervalle bei modernen Maschinen?
Gerald
06.06.2011, 13:17
Also ich kann nur vom DAF reden,wenn du ihn neu kaufst,macht man einen Servicevertrag.
Das heist,das du verpflichtet bist 3jahre lang,alle 90000km zur Inspektion musst.
Da wird dann alles gemacht und geprüft,z.b.Ölwechsel,Luftfilter u.s.w.
Gruss Ino
06.06.2011, 13:55
hi,
vielen Dank schon mal.
90tkm sind in wieviel Tagen erreicht
Auf jden Fall hilft mir das schon weiter
Gerald
08.06.2011, 11:46
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Es gibt sicher Sped die "handhaben" das so (Kostendruck)
Ein Truck-Motor ist auch "nur" ein Motor !!
MB Actros Ölwechsel alle 80.000 Km (MIT Öl)
Meiner ist jetzt 2,5 Jahre "alt" und hat 210.000 weg. Fahre aber keine Spedition,
Bei Sped hatte ich im Jahr eine Kilometerleistung zw. 160 - 230.000 Km (Kühler)
MFG Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
08.06.2011, 13:11
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Wie lange hält denn so ein Motor ?
bei 90000km in 3-6 Monaten is doch wahrscheinlich nach 1-2 Jahren eh schluss, oder?
mfG
Toan
08.06.2011, 13:24
Vergleich,bitte nicht einen LKW Motor mit einem Auto Motor.
LKW Motoren halten Ewig 1-4Mio Km,dafür sind die gebaut.
Ich habe einen DAF,der ist jetzt 3Monate Alt und hat jetzt schon 125000 km runter.
Gruss Ino
13.06.2011, 07:24
Im siebten Himmel
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Moin moin !
Die LKW Motoren kannst du nicht mit PKW Motoren Vergleichen . LKW Motoren und Getriebe sind auf Kraft und nicht Geschwindigkeit ausgelegt . Sie bringen so um die 2000 - 3000 Nm Drehmoment bei 1000 - 1500 Umdrehungen . Sie drehen in der Regel bei 80 Km/h zwieschen 1300 und 1400 Umdrehungen . Es gibt nicht selten Motoren , die über 1,5 Millionen Kilometer gelaufen sind . Meinen letzten Volvo FH12 habe ich mit 2,2 Millionen Kilometer abgegeben .
Gruß Donnerer , der jetzt leider DAF fahren muß .
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
