 IAA 2007
19.12.2010, 18:46
Fahrzeug: E38-730D /07/01
Probleme mit der Bremse beim Polo Bj. 07
Hallo zusammen,
Gestern versagte die Bremse bei mir. Jetzt muss ich mit beiden Füßen auf der Bremse stehen um zum Stillstand zu kommen. Habe zuerst auf den Bremskraftverstärker getippt, aber es geht wesentlich, als beim abschleppen zum Beispiel, wo ich nur die Zündung anhabe.
19.12.2010, 18:49
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Ich versteh nur Bahnhof!
19.12.2010, 19:01
Fahrzeug: KVG Kassel
Ägypten...?
Drück' Deine Frage doch bitte so aus, daß man sie verstehen kann...
Als erstes würde ich mal nach dem Stand der Bremsflüssigkeit schauen.
Wenn die Bremse versagt, geht irgendwo Bremsflüssigkeit flöten.
Oder geht sie nur "schwer"?
Dann stimmt vielleicht was mit dem Bremskraftverstärker nicht.
Und der Bremskraftverstärker funktioniert nur, wenn die Maschine läuft, ansonsten ist der Speicher nach zwei bis drei Bremsungen leer, und dann muß man kräftig drauflatschen.
19.12.2010, 19:24
Nach der Bremsflüssigkeit habe ich geschaut. Ist genug vorhanden. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Bremse hat nicht versagt. Ich muss jetzt ziemlich stark drauftreten, damit der Wagen bremst. Und dass fast mit beiden Füßen im übertriebenen Sinne.
19.12.2010, 19:38
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
bremskraftverstärkerschlauch ist am plastkverteiler gebrochen, bkv ggf. eingefroren oder schlicht und ergreifend kaputt.
wenn flüssigkeit fehlen würde geht die bremse gar nicht oder erst nach aufpumpen.
guido
21.12.2010, 11:05
Danke für die Info. So wie Du schon sagtest, muss nur ein Schlauch getauscht werden, da er kaputt ist.
