Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
08.09.2010, 17:00
ich schraube also bin ich
Fahrzeug: 730 IA E32 R6(12/92)
TÜV Gutachten RH felgen
Hallo Leute
Vielleicht kann jemand mir weiter helfen
suche euin TÜV Gutachten für RH Felgen
Bezeichnung der Felgen.
Fahrzeug Typ: 7/1
Handelsbezeichnung : BMW 730i ,735i/il 6-Zyl.
BMW 730i ,740i/il 8-Zyl.
BMW 750i/il
vorne : G 85710
hinten : G 95714
Gutachten nr. R392/0402/04/41
Hab leider nur eine sehr schlechte Kopie (erste seite)
möchte die fegen auf meinen 740iger machen waren vorher auf meinem 730 siehe bild
http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=4022
gruß Babba
09.09.2010, 08:09
Hat keiner irgend was was mir vll weiter helfen könnte????
09.09.2010, 09:42
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Leider kann man auf deinem Bild herzlich wenig erkennen.
Bei RH kannst du dir aber die Gutachten zu deiner Felge als PDF anzeigen lassen
Und mit der KBA Nummer sollte eigentlich jede Prüforganisation etwas anfangen können und das Gutachten aus ihrer Datenbank raussuchen können. Funktioniert zumindestens bei der Dekra und GTÜ so.
Gruss immeranders
Geändert von immeranders (09.09.2010 um 10:04 Uhr).
09.09.2010, 10:24
Gruss immeranders
Die Felgen gibt es leider schon lange nicht mehr.
und bei RH war ich schon auf der seite da gibts leider kein gutachten und KBA nummer ist auch keine auf den felgen soweit war ich auch schon.
09.09.2010, 11:04
Built to go not to show!
Ohne KBA-Nummer gibt´s auch kein Gutachten. Das wird also nichts...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
09.09.2010, 11:13
nur kommisch das es gutachten für die felgen gibt
weil wie oben geschrieben hab ich ja einen teil allerdings eine sehr schlechte kopie und nur eine seite ( von sechs)
09.09.2010, 11:18
Und was soll da drin stehen wenn auf der Felge keine Nummer ist?
Gutachten für eine schwarze Felge, oder wie?
Die KBA-Nummer ist ja die Grundlage für ein Gutachten, wenn die nicht vorhanden ist, gibt es in der Regel auch kein Gutachten...  .
09.09.2010, 11:20
Kannst du lesen  steht oben
09.09.2010, 11:26
Nochmal, ohne KBA-Nummer wirst du wohl kein Gutachten finden.
Wende dich doch einfach an RH, und damit meine ich nicht die Homepage durchsuchen sondern schreib sie an mit deinen Daten und vielleicht sogar einem Foto und bitte dort um ein Gutachten...
http://www.rh-alurad.de/neu/index.php?id=44
09.09.2010, 12:45
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Welche Größe haben die Felgen? 16er oder 17er?
Ein ordentliches Bild wäre super, vlt kann ich Dir helfen
