Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 15.11.2009, 14:48   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Standard W124 E420. Welche Schwachstellen ?
Hallo!
Kennt sich zufällig einer von Euch mit dem W124 E420 aus?!
Worauf muss man bei einem Kauf achten und welche Schwachstellen
hat er?
Hier der Link zu dem, der mir gefallen würde:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pkw-Inserat: Detailansicht
Hoffe auf viele Antworten
hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 14:55   #2
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Schau dir mal das Video an, da sind alle weiteren Fragen überflüssig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Fifth Gear's W124 Built Quality Test Part 1
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 15:00   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Kauf dir lieber nen W126
MFG
Hannes
Alt 15.11.2009, 15:09   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
mein nachbar fährt einen 300TE 4matic, seit das gute stück vom band gelaufen ist ...er hat paralell immer noch ne neue c-klasse, derzeit 220cdi, aber den w124 gibt er nicht her,
das auto ist schon toll, hat jetzt mehrere 100.000km runter, und ausser verschleissteilen keine probleme...
sicher wird es auch da runtergerittene schüsseln geben, die nur ärger machen, aber die basis ist auf jedenfall gut, und wenn du ein gepflegtes exemplar bekommst, die chance hoch, dass er noch lange läuft..
zu detailproblemen kann ich leider nichts sagen, gibts da vielleicht ein daimler forum...aber die stern-fans hier werden sich sicher eh noch zu wort melden
die 8-zylinder im w124 sind als ebenso langlebig und vor allem als das understatement persönlich bekannt, vorallem der 500, aber der 420 genauso...
fixkosten sind sicher wegen der steuer etwas höher, aber naja
kai
Geändert von KaiMüller (15.11.2009 um 15:17 Uhr).
Alt 17.11.2009, 00:02   #5
Sebastian Nast
† 01.11.2019
Benutzerbild von Sebastian Nast
Fahrzeug: MB V140 500SEL (1992) und MB C140 400SEC (1995)
also die 124er E-Klasse als E420/400E, mit dem M119 V8 ist schon
ein sehr interessantes und gutes Mobil, gerade weil man dem,
im Gegesatz zum E500, den V8 von außen nur am Typenschild
ansieht. Sehr sehr schade ich allerdings, dass es den nie als Kombi oder Coupé ab Werk in Serie gab, denn so ein 400CE
oder 400TE wäre eigentlich noch leckerer...
Typische Schwachstellen beim M119 4.2 sind die
Gleitschienen der Steuerkette, und marode Motorkabelbäume.
Also wenn du ein Mobil mit über 200Tkm kaufen willst, sollte
die Steuerkette incl. Gleitschiene schon mal getauscht
wurden sein. Marode Motorkabelbäume machen sich meist
durch unruden Motorlauf und/oder Drehzahlschwankungen
bemerkbar. Kann man aber gut checken, direkt oberhalb der
Motorabdeckung läuft der Hauptkabelkanal in einer
Kunststoffabdeckung. Mal aufmachen und schauen ob die Kabel noch flexibel sind, bzw. ob man schon irgendwo
Kupferpulver sieht. Neuer Motorkabelbau kostete mit Einbau
so um die 500,-- €.
Ansonsten in der M119 eine grundsolide Konstruktion, die bei
minimaler Pflege zig 100Tkm läuft. Der 124er selber ist auch
sehr solide, aber auch hier natürlich mal nach Rost schauen,
Wagenheberaufnahmen sind da so typsiche Punkte. Eine
Hohlraumversiegelung mit Sanders-Fett ist hier immer zu
empfehlen.
Sonst die üblichen Punkte Bremsen, Spurstangen checken,
ebenso sollte die Klima Funktionieren, weil wenn der
Verdampfer undicht ist, was mal vorkommen kann, muss das
Armaturenbrett mit raus.
Also am besten eine Kaufen mit deutlich unter 200Tkm
(wie der oben) oder einen wo die Steuerkette gemacht ist,
und der sonst nachweißlich regelmäßig gewartet wurde.
Dann ist so ein 124er E420 ein sehr feines Auto !
Hier mal eine Übersicht zum W124:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kaufberatung-Allgemein - W124 Archiv
Mit besten Sterngrüßen
Geändert von Sebastian Nast (17.11.2009 um 00:07 Uhr).
Sebastian Nast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2009, 01:43   #6
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Moin!
124`er ist immer eine gute Wahl...!
Ich kann Dir diesen Fred hier empfehlen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) W124-Board.de - Mercedes Benz Typ W124 Forum | eBay, mobile,... | Kaufberatung 400E/E420
Mein T-Modell hat nur den 4 Zylinder, daher kann ich Dir zum Motor keine Infos geben.
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2009, 01:46   #7
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
@DaDonDerDritte
Is ja mal Geil. Das der selbst nach dem Sprengstoffanschlag noch ging ist der Hammer.
@hannes1981
Wie Sebastian schon schreibt ist der Wagen ne gute Wahl.
Mein W124 hatte ein wenig mit Rost zu kämpfen an den Wagenheberaufnahmen, um die Rücklichter und vorderen Blinker. Kann nicht schaden die im Auge zu behalten und ggf. rauszunehmen und den Schaden zu beheben.
Gerade an den Wagenheberaufnahmen würde ich nochmals gründlich versiegeln und in die Schweller ordentlich was reinpumpen. Die Aufnahmen selbst würde ich mit Fett "versiegeln".
Bei den Seitenbeplankungen würd ich auch ein Auge drauf haben. Liegen die nicht satt an kommt Schmutz und Sand dahinter der dann reiben kann und Rost ist die Folge.
Ganz wichtig wie gesagt die Gleitschienen der Kette. Die zerbröseln irgendwann und dann ist der Schaden groß. Hier lieber mal in den Geldbeutel greifen und die Schienen und gleich auch die Kette erneuern lassen, da Folgeschäden deutlich höher ausfallen.
Ansonsten sind die W124 UNVERWÜSTLICH
Freunde von mir fahren W124 und einige sind schon matteralt und es geht immer noch alles. Die Saugdiesel laufen ohne Probleme über 500.000. Auch die V8 haben sehr hohe Lebensdauer, solange man sie nicht VERHEIZT. Also nix im kalten gleich Vollgas. Immer Ölwechsel und Gutes. Net ständig mit Vollgas über die Autobahn usw.
Der Wagen macht einen ordentlichen Eindruck. Sieht sehr gepflegt aus. Auch das Holz scheint noch Top zu sein (fängt leider irgendwann an zu reißen). Leider keine Pics vom Motorraum. Auch nen langen Blick auf den Unterboden werfen. Je nachdem in welcher Gegend der gelaufen ist kann er mit unterschiedlich viel Salz im Winter konfrontiert gewesen sein. Ich habe welche gesehen die sahen untenrum echt zum fürchten aus. Alles voller Rost und oben picobello. Je nachdem ob Du ihn dann im Winter auch fahren willst würd ich den Unterboden im Auge behalten und rechzeitig neu versiegeln.
Gruß (von nem ex-Sternler)
Thorsten
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2009, 06:25   #8
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
ich hatte auch mal einen w124 / 420 bj 93 der lief richtig gut.
Nur Rost war sein problem.
Kotflügel
Radläufe
Einstiege da wo die Wagenheberaufnahme ist da Rosten sie gerne durch.
Aber sonst ein schönes Auto und hat mich trotz seiner hohen Laufleistung
von über 280 Tkm nie im stich gelassen.
Gruß 7er ecki
V12 fährt man aus Überzeugung
Geändert von 7er ECKI (19.11.2009 um 05:19 Uhr).
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 22:06   #9
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Wie Geil , jawoll zerstört den Benz
Hätte ja nie gedacht das der nochmal von der Stelle kommt
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 22:30   #10
heppinger
Hier gibt es den Rest zu sehen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/8/w124-t-modell-58486.html
heppinger
Welche Schwachstellen hat ein E23, 733 ? 730de38 BMW 7er, Modell E23 8 30.08.2009 09:46
Mercedes: w124 T Modell DD Autos allgemein 29 05.09.2006 14:10
Phaeton Schwachstellen Andrzej Autos allgemein 46 05.01.2005 21:30
Kaufberatung/ schwachstellen 750i Bj 07/91 JPM BMW 7er, Modell E32 8 13.07.2004 15:56
W124 E 500 730SN Autos allgemein 31 06.07.2003 04:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
