 Techno Classica 2006
04.11.2009, 21:37
Fahrzeug: e32 730i
BMW E34 525iA 5hp18 Problem?
Hallo, hab vor kurzem nen schönen günstigen 525iA Bj91 mit ~200 000km erworben. Soweit passt auch alles, motor läuft schön und automatik schaltet wie sie soll. Das einzige problem was ich mit ihm hab is, dass er so zw. 30 - 50 km/h pfeifft (egal in welchem gang, auch in Neutral) wenn er kalt ist. Nach ein paar km fahrt is dass dann plötzlich weg, hin und wieder hört mans dann noch leise bei ungefähr 70km/h.
Würd sagen es kommt eher von vorne vllt getriebe, kann es aber nicht genau sagen.
Aber hört es euch mal an, hatte vllt schon jem das selbe problem?
Soundfile <-- anhören
Im e34 forum konnte auch keiner helfen.
Danke.
05.11.2009, 08:18
DMS Crew
Fahrzeug: E34-525i 24V Touring 04.93 Honda CB 600 Hornet
Guten Morgen!
Ist es sicher, dass das Geräusch aus dem Getriebe kommt? Oder überträgt es sich vlt. aus dem Differential nach vorne? Das Diffi macht ja gerne Heul/Singgeräusche. Nur so ein Gedanke…
Gruß Nils
"Mors certa, hora incerta"
05.11.2009, 11:40
Fahrzeug: e32 730i
Bin mir ziehmlich sicher dass es nicht vom diff kommt, ein pfeiffendes diff hört sich dann doch ein bisschen anders an finde ich und man hört dass es von hinten irgendwo kommt aber bei mir isses vorne irgendwo
05.11.2009, 12:10
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Viscolüfter o.ä. ?
Das ist sicher kein Lager, Diff, Getriebe etc...
06.11.2009, 23:36
Fahrzeug: e32 730i
Viscolüfter o.ä. ?
Dachte erst auch an Visco, Keilriemen etc. aber als ich dann mal hingehört hab kams mir vor als ob das aus Getriebenähe kommt, kann aber auch täuschen!
Warum bist du dir sicher dass es kein lager oder das getriebe is?
Wenn ich ihn am stand laufen hab is ja alles ruhig auch wenn mann gas gibt ,wird also eher nicht der visco sein oder?
06.11.2009, 23:57
nur ölich fröhlich..
bescheidene Frage,aber seit wann wird im 525 das 5HP18 verwendet?
Realoem spuckt mir beim 5HP18 von meinem 30er V8 aus:
Teil 24001421215 (Austausch Automatikgetriebe EH) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
E32: Details zu E32
E32 730i Limousine, Europa
E32 730iL Limousine, Europa
E34: Details zu E34
E34 530i Limousine, Europa
E34 530i Touring, Europa
07.11.2009, 12:04
Fahrzeug: e32 730i
Laut e34.de
- Direktgang-Schaltgetriebe von ZF für 525i (vorher Schonganggetriebe von Getrag)
- 5-Gang-Automatikgetriebe von ZF für 520i und 525i (vorher 4-Gang von GM)
Das hilft mir aber leider auch nicht weiter
07.11.2009, 21:18
Fahrzeug: E38-740i (03.99), E31-850i (05.91), E31-850i(04.92), E34-525iX (10.95)
Wenn es das Getriebe ist, hilft dir Freddy (Rogatyn).
War mit dem E34 525IX meiner Frau auch bei ihm.
5HP18 ist schon richtig.
Kommt das Geräusch sicher nicht vom Klimakompressor?
Porbiere mal ohne Klima bzw. hat er vielleicht keine, dann liege ich sowieso falsch.
lg Christian
08.11.2009, 00:20
Fahrzeug: e32 730i
Ja klima hat er schon, habs mal kurz eingeschalten macht aber keinen unterschied.
Dem rogatyn hab ich vor ca. 2 wochen mal im e34 forum ne PN geschrieben aber noch immer keine antwort bekommen ...
Was hatte denn die 5HP18 vom 525ix?
08.11.2009, 20:43
Schaltete nicht mehr so weich und hat Leistung im Wandler verloren.
Nach Freddys Kur ist seit jetzt fast 2 Jahren alles perfekt.
lg Christian
