Alt 29.08.2009, 21:37   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
eBay-Name: arischa22
Zitat von Rock Strongo Beitrag anzeigen
Aber nochmal zurück zu meiner ursprünglichen Frage:
Fällt auch jemand anderem auf, dass der blaue 750er
(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AutoScout24: Detailseite)
sich leicht "nach links neigt" oder bilde ich mir das nur ein?
Sollte das ein eindeutiges Indiz für einen Mangel sein, werde ich nämlich nicht extra nach Wien fahren. (es sind immerhin 2x2 Stunden für mich zu fahren)
Lg
Tjaaaaa, auf dem Foto des Heck, sieht es wirklich so aus, als wenn er links
runter hängen würde......aaaaaber, auf dem Bild links davon,wo die hintere
linke Türe auf ist.... da sieht es eigentlich so aus,als wenn er noch ausreichend
Platz über dem Gummi des Reifen hätte...... es könnte also auch eine Täuschung sein........ ich würde an Deiner Stelle einfach mal den Verkäufer
fragen, ob er einseitig hängt oder ob das nur durch das Foto so aussieht.
(Wenn es wirklich so ist, köööönnte es eine gebrochene Feder hinten links oder ein total ausgelutschter Dämpfer hinten links sein)
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.08.2009, 21:44   #12
Rock Strongo
Benutzerbild von Rock Strongo
Fahrzeug: E38-740iL (04.00), MB S210-E240T (10.98), MB A208-CLK200 (06.98), Audi A2 (07.01)
Ok, es beruhigt mich zu hören, dass ich nicht der einzige bin, dem da etwas seltsam vorkommt.
Kann es, dumm gefragt, auch sein, dass nicht die Fahrerseite zu tief, sondern die Beifahrerseite zu hoch liegt? (Das ist doch z.B. bei elektronischen Dämpfern nicht auszuschließen, oder?)
Die hinteren Stoßdämpfer führt der Verkäufer übrigens bei den vielen Neuteilen in der Fahrzeugbeschreibung an. Ich bin jedenfalls schonmal skeptisch...
(aber gut, wahrscheinlich kann eine linkslastige Neigung bei diesem Auto 1000 Ursachen haben...)
Geändert von Rock Strongo (29.08.2009 um 21:50 Uhr).
Rock Strongo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2009, 21:59   #13
peter becker
Das ist nicht nur bei elektronischen Dämpfern so, sondern auch bei normalen.
Ob er EDC hat, wird leider nicht angegeben, wäre aber interessant zu wissen,da die EDC Dämpfer mit rund 1000 € das Stück zu Buche schlagen....die sind irre teuer.. ich meine, ein vorderer kostet knappe 1000 €
und ein hinterer etwas über 1000 € PRO STÜCK !!!!! OHNE EINBAU !!!!!
Das hilft Dir aber im Moment nicht viel weier, ich würde einfach mal beim
Verkäufer anfragen,warum das Auto hinten links runter hängt, Du wirst
ja dann erleben,wie er reagiert... evtl. ist es ja wirklich nur eine Täuschung.
Wäre natürlich auch möglich, dass er hinten die Niveau Regulierung nicht
richtig eingestellt hat,als die Dämpfer gewechselt wurden,was er ja bei
Neuteilen aufführt. Aber,dass sind alles nur Vermutungen und Spekulationen, frag ihn einfach mal und Du wirst wissen, ob Du richtig lagst.
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.08.2009, 22:08   #14
peter becker
War das etwa der 750er mit dem Alpina-Fahrwerk?
Ich durchforste die üblichen Internetseiten (mobile, autoscout,...) fast täglich und mir ist keiner in Wien aufgefallen. Der Wagen mit dem Alpina-Fahrwerk hatte eine deutsche Erstzulassung, wodurch auf Grund des seit 2 Jahren geltenden Import-CO2-Bonus-Malus-Systems eine Typisierung für Österreich extrem teuer käme.
Ja, der war das, soweit ich mich erinnern kann, er war komplett überholt worden, inklusive Hohlraumversiegelung und Unterbodenwachs, auch war eine
komplette Zimmermannbremse verbaut worden.
Wenn ich nicht schon zwei Fuffis hätte, dass wäre einer gewesen,wo man
sich die Hände nach leckt.
Von der Typisierung habe ich auch erfahren, deshalb war der grüne Highline für
einen Österreicher auch so interessant.... er war damals schon als Neuwagen
nach Österreich eingeführt worden und viel so nicht darunter.
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.08.2009, 22:10   #15
Rock Strongo
Ja, das habe ich vor. Werde ihn demnächst anrufen.
Vielen Dank Peter für deine Kommentare!
Lg Gerald
Alt 29.08.2009, 22:32   #16
Baja
MerCruiser V8²
Benutzerbild von Baja
Fahrzeug: M635csi E24 (04.88), 745d E65 (05.06), 740i 6-Gang Handschalter E38 (01.95), Vespa PK50 XL(03.83)
Ich trau mich fast wetten, dass der schief steht, aber naja, ein E32 ist eben ein altes Auto, wenn sonst alles top in Schuss ist, so wie es auf den Bildern aussieht, dann sollte doch alles in Butter sein
Baja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2009, 22:44   #17
peter becker
Ja, wenn er wirklich schief hängt und es keine Täuschung durch das Foto ist, köööönnte es sein,dass eine Feder gebrochen ist, ein Dämpfer defekt ist oder
die Niveau Regulierung nicht stimmt..... evtl. auch ein Druckspeicher der Verursacher ist..... viel mehr Möglichkeiten sollte es eigentlich nichtg geben.
Nur,wie oben schon geschrieben, auf dem Foto mit der offenen, hinteren, linkenTüre, sieht es so aus,als wäre der Platz über dem Reifen normal......wenn er wirklich links runter hängt und so viel Platz hat, müsste er dann rechts schon ganz extrem hoch stehen..... jedenfalls eine komische Sache... Wird sicherlich wirklich nur durch eine Nachfrage oder persönliche
Besichtigung zu klären sein.
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.09.2009, 15:07   #18
dannyriviera
Benutzerbild von dannyriviera
Fahrzeug: E32-750i '88 wird reaktiviert, E3 3.0 SI '74, '07 Phaeton V6 TDI, '05 Colt Turbo, '03 VW Caddy
eBay-Name: dannyriviera
Bonus-Malus System gibt's, fast, nicht mehr! Da hat Österreich wieder mal von der EU eines auf die Finger bekommen, (riesig freu)!
Wenn man ihn bereits geleistet hat, kann man sich den sogar zurück holen.
Mfg
Alexander
Ps: Wie ist, bzw. war es in New York, Gerald?
Geändert von dannyriviera (05.09.2009 um 15:14 Uhr). Grund: doppelt geschrieben, löschen geht nicht deshalb geändert
dannyriviera ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 15:08   #19
dannyriviera
so den Link hab ich vergessen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ÖAMTC - Der Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club
Alt 06.09.2009, 13:09   #20
Rock Strongo
Mfg
Alexander
Das Import-Bonus-Malus faellt? Ausgezeichnet!
7er haben in NY und DC, wie zu erwarten, rundum getoente Scheiben und maechtige Chromfelgen, Photos folgen auch irgendwann.
Lg from Uebersee,
Gerald
e32 750iL Highline aus Wien - evtl. im Forum gelandet? e23-Fan eBay, mobile und Co 256 14.07.2009 20:28
Österreich / Wien und Wien Umgebung Masterjkim BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 29.11.2007 22:55
Biete meinen 750iL E32 124tkm aus Autoscout an - Standort WIEN / Ö AM eBay, mobile und Co 2 22.01.2007 08:16
e32 teile in wien horstus BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 01.05.2005 15:09
730d: Wien-Muenchen-Wien... Gertschi BMW 7er, Modell E38 3 25.11.2002 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
