 Techno Classica 2006
22.03.2009, 14:13
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Zitat von wolfgang
ja, das gewicht ist schon hammermäßigt,da ist mein 745iE65 ja 250kg leichter,....   :
.hab mal im schein nachgesehn, leergeweicht 2155-2185kg,....ist somit noch etwas schwerer,....und da meiner vollaustattung hat, wirds eher der obere wert sein,..
Was hat denn der max. Gewicht? 2700Kg-2800Kg?... Müsste ja so ungefähr sein, oder?...
V12 POWER
22.03.2009, 14:59
Jedem das Seine
ja, hat er....
22.03.2009, 15:19
Zitat von buko12
Hallo Buko,
danke für die Mühe. Helfen wird es auf jedenfall, aber leider nicht mir... Aber es ist sehr hilfreich für die Zukunft und falls jemand einen Fülldruck sucht, für Serienbereifung...
Meine Bereifung ist da nicht aufgeführt, bzw. das Auto nichtmal...
Danke und Gruß,
Pat
24.03.2009, 18:49
Fahrzeug: E 38-740iA (12.99) mit Prins VSI
ich habe mal irgendwo gelesen, dass man den Reifendruck ausrechnen kann.
Dafür muss man auf die Reifen gucken, was für eine psi-Nummer sie haben.
14,7 psi = 1 Bar
Gruß Artur
24.03.2009, 19:39
#16
14,7 psi = 1 Bar
Gruß Artur
Hallo Artur,
jetzt die Frage, wie soll die PSI Nummer auf den Reifen stehen, wenn jedes Auto anders wiegt?...
Pat
24.03.2009, 20:29
#17
du hast doch gefragt:
wer kann mir sagen, welcher Luftdruck der richtige ist, bei den Reifen da oben...
Brauchst ja nur auf die Reifen zu gucken da steht die nummer drauf danach kannst du dir das errechnen.
Oder Hab ich dich Falsch verstanden?
Gruß Artur
24.03.2009, 20:44
#18
Zitat von V8Artur
Gruß Artur
Hallo Artur,
evtl. hast Du mich falsch verstanden, oder Ich dich jetzt.
Diese Nummer wird vllt. die Durchnschnittswerte angeben, aber Ich habe extra die Gewichtangabe vom Fahrzeug angegeben, da es sich hier um keine org. Bereifung handelt...
Na Ich werde mal 2,7-2,8Bar raufmachen und dann mal schauen...
Trotzdem danke für den Tipp mit der Nummer.
Pat
25.03.2009, 20:34
#19
nur ölich fröhlich..
das mit der psi, da hätt ich auch drauf kommen können.
Normal steht auf dem Reifen was für einen maximalen Druck der abkann,angeben in PSI... bräuchte man nur noch ein Vergleichsfahrzeug mit ungefähr der selben Last auf den Reifen.
Haste mal vergleichsweise geschaut was so SUVs ala Touareg oder Cayenne an Luftdruck brauchen?
25.03.2009, 20:47
#20
Um ehrlich zu sein - NEIN!
Der Tipp ist aber gut. Werde das noch checken... Muss ja eh noch warten bis Ich die Felgen zurück bekomme...
Pat
