Techno Classica 2006
Alt 03.01.2009, 22:38   #1
Umsteiger
Standard LPG und Notstart --> dringend!!!
Hallo alle zusammen,
erstmal Frohes Neues Jahr an alle. Ich haette da aber gleichzeitig eine dringende Anfrage:
Bei dem Audi A4 (Bj. 96, 125 PS) meiner Freundin ist die Benzinpumpe ins Nirvana gewandert. Dank der Kompetenz und der schnellen Abwicklung der Werkstatt hier in Polen, ist in sechs bis sieben Tagen mit einem Ersatzteil zu rechnen. ;-) Der Mechaniker meinte aber, man koenne problemlos im LPG-Betrieb fahren und jedes mal durch Notstart den Motor anlassen. Die Frage an die LPG-Experten: mal abgesehen von der rechtlichen Seite mit der Benzinumschaltung etc., was koennen fuer Schaeden auftreten bei einem reinen Gasbetrieb, v.a. wenn das Auto permanent draussen geparkt wird und bei den momentanen Minustemperaturen bewegt wird (ca. -4 bis -15 Grad Celcius). Laut Mechaniker ist dies bedenkenlos moeglich, allerdings strahlt der Mensch nicht wirklich Kompetenz aus. Deswegen waere es nett, wenn mich mal jemand darueber aufklaeren koennte, was fuer Folgeschaeden etc. auftreten koennen. Ich plane nicht mit dem Auto herumzufahren, da die Polizei bei solch einem Defekt das Auto jederzeit stilllegen darf.
Alt 03.01.2009, 23:27   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Huhu.....ich denke mal nicht das Dein LPG bei den Minus Temperaturen zündwillig ist. Passieren kann kaum was, er dürfte aber kaum oder nur sehr schlecht anspringen bzw. wenn er kalt ist laufen.
Das ist doch der einzigste Grund, warum der Motor mit Benzin startet, oder?
Grüssle nach Polen.
Raffael
P.S. Ganz sicher bin ich mir nicht
Alt 03.01.2009, 23:48   #3
MuFFe
Bei meiner anlage (prins) hab ich das problem das wenn ich die standheizung 10-20 min hab laufen lassen der wagen beim anlassen sofort auf gas umschaltet und abstirbt ( ab 5 grad minus x)
Wenn ich die standheizung voll (30min) durchlaufen lasse hab ich keine probleme, aber ohne SH bei minustemperaturen auf gas zu starten halte ich ohne hilfsmittel für unrealistisch.
Gruß MuFFe
Alt 04.01.2009, 00:09   #4
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Das habe ich auch, aber auch bei 30 Minuten Standheizung.
Ich mache vor dem Start die Gasanlage aus und mache sie nach 100 gefahrenen Metern wieder an. Wenn ich dann erstmal ein paar Meter fahre und nicht im Standgas stehen bleibe, habe ich keine Probleme mehr.
Das Thema gabs aber vor einer ganzen Weile auch schonmal, ist eigentlich - außer bei Flüssigeinspritzung - normal.
@Umsteiger: Was ist denn Notstart? Das sagt mir gar nix; ich wüsste nicht mal, wie ich den aktivieren sollte.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 10:26   #5
Umsteiger
LPG-Umschalter gedrückt halten bis er anfängt zu blinken, Zündung an und dann startet der Motor. Allerdings wage ich zu bezweifeln, dass dies dem Motor gut tut. Getestet habe ich es kurz, Motor startet, aber mehr will ich nicht machen mit dem Fahrzeug.
Alt 06.01.2009, 16:43   #6
Morg
Fahrzeug: -
Mhm... ich hab keinen Schalter, den ich festhalten kann. Der geht nur auf An oder Aus.
Aber das ist auch eine BRC-Anlage. Wahrscheinlich hat die das nicht.
Gas-Antrieb: LPG Anlagen und Erfahrungen damit Basti50374 BMW 7er, Modell E38 64 07.01.2008 00:17
LPG und Bass im Auto ?! Pat_750i BMW 7er, Modell E32 40 05.01.2007 15:06
Gas-Antrieb: 750 und lpg goschi BMW 7er, Modell E32 4 13.01.2005 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
