Alt 28.07.2008, 22:09   #11
M@d
Fahrzeug: .
Was steht denn im MN6 Verzeichnis in der Datei version.xml als Platform,
ist vermutlich für einen PNA gedacht.
Das Kartenmaterial davon kannst Du wahrscheinlich aber auch auf dem PDA nutzen....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 22:40   #12
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
also ne plattform ist keine angegeben.
aber ich meine was von PNA gelesen zu haben...
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 06:09   #13
Umsteiger
Dumme Frage: Die Software ist original?
Alt 29.07.2008, 08:00   #14
Schorsch
ja
ich hab zufällig meinen nachbarn getroffen und gefragt, ob er zufällig nen navi fürn PDA hatte. und siehe da: er hatte so nen softwarebundl ala Peter Becker.
Alt 29.07.2008, 08:16   #15
Umsteiger
Ich frage nur deshalb, weil die meisten oder fast alle Navigationsprogramme auf ihrer eigenen SD-Card kommen und nur von dieser auch installierbar sind bzw. lauffähig. Also einfach rüberkopieren geht nicht.
Sollte keine Unterstellung sein
Hier gibts noch mehr Infos zu allem möglichen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Forum von pocketnavigation.de und geo24.de | Startseite
Alt 29.07.2008, 14:51   #16
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Hallo Schorsch,
bei mir funktioniert Mobile Navigator in der Version 6.0 Build 507 von Navigon ohne Probleme auf 3 PDA´s: HP IPAQ 6915, T-Mobile MDA Vario (der erste) und auch Vario III (=Tytn II von HTC).
Nur die Installation ist "umständlich": von der DVD (oder auch CD) auf eine formatierte SD Card installieren (Software + gewünschte Karten) und dann diese in den PDA rein. Dann installiert sich die Navi-Software fast von selbst auf dem PDA.
Grüße und viel Erfolg
Thomas
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 20:24   #17
Schorsch
Thomas
also eben genau das geht bei mir nicht.
ich habe drei verzeichnisse:
2577
MN6
Kartenmaterial
diese hab ich auf die SD kopiert. beim reinstecken passiert genau nix.
gruß Thorsten
Alt 29.07.2008, 21:27   #18
Antenne 1
2577
MN6
Kartenmaterial
gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
kopieren ist NICHT!!!, ich hatte genau die gleichen Probleme.
Du musst über den Setup der CD/DVD starten. Möglicherweise kann Dein PC oder Notebook die SD Karte nicht verarbeiten oder das Setup vom Navigon kann mit Deiner SD Card nicht arbeiten, das aber sagt Dir das Setup.
Setup von Navigon arbeitet mit den meisten SD Karten bis 2 GB Größe problemlos. Bei mir hat die Installation mit Sandisk- und Kingston-Karten funktioniert als ich dann (im August 2007) auch noch ein neues Notebook bekam...
Du wirst wohl etwas Geduld aufbringen müssen.
Alternativ gehe doch mal in Deinem Umfeld auf die Suche nach einem aktuellen Notebook mit SD Card Reader.
Grüße Thomas
Nachtrag: sehe gerade Du bist aus dem badenserischen. Du kannst ja mal Samstags oder Sontags nen Ausflug nach Bad Cannstatt (bei Stuttgart) machen. Da hab ich mein Büro und bin an diesen Tagen auch öfter. Dann könnten wir das auf einem funktionierenden System machen...
Alt 29.07.2008, 21:54   #19
Schorsch
vielen dank für das angebot!
ich bin grad wieder rein und schon ein stückchen weiter.
also: das navigon ist installiert. nach ca ner dreiviertel stunde war dann das menü da. und nun versuch ichs mal mit ner zieleingabe.
bis in ner dreiviertel stunde dann
Alt 29.07.2008, 22:27   #20
Schorsch
sodele:
also nen ziel kann ich nun eingeben...
fehlt nur das GPS signal
nun ist die frage worans liegt.
hab das teil hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Royaltek RGM 2000 GPS Empfänger ohne Anschlusskabel bei www.dantotec.de
die autosuche brachte kein ergebnis. empfänger nicht gefunden.
habs dann manuell auf seriell COM1 und 38400 Baud gestellt. denke eigentlich, dass das so funzt...
E32-Teile: suche LMM fürn E32 M60B40 Schorsch Suche... 0 18.07.2008 19:33
suche 3. Bremsleuchte fürn E32 Tazman Suche... 25 29.10.2007 05:36
suche original BMW 17 zoll Felgen fürn e46 Beamer740 Suche... 0 13.05.2006 15:13
suche 735 i Motor....fürn E 38 Eagle 1 Suche... 0 24.08.2004 20:17
Jetzt gibt´s (hoffentlich) gescheite Bilder 7er Fan BMW 7er, Modell E38 36 02.01.2003 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
