Essen Motor Show 2006
Alt 16.12.2007, 15:13   #21
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
MK4 gibts in 2 verschiedene Ausführungen!!!
Ich befürchte, dass das aus dem E65 nicht passen wird, da einer der Stecker breiter ist!
es gibt dann noch ein MK4 rechner, der hat 2 gleiche steckern wie MK3!
Alt 16.12.2007, 16:26   #22
Pder 750er
Hamburger Jung
Benutzerbild von Pder 750er
Fahrzeug: BMW 750iA
MIST!
Es hiess dass ich jedes MK3 und MK4 nehmen kann, das hat mir keiner gesagt.
Gibt es einen Adapter oder sowas?
Der Rechner ist von 02/04
BMW Teile Nr. 6590-6 942 166 01
Gruß, Peter
Pder 750er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 18:37   #23
Hallo Swordy!
Es gibt KEIN "MK4" im E65 !!!!!!
Dort gibt es NUR:
1. NAV01 CD bis 02/2003
2. NAV02 DVD ab 03/2003
3. NAV03 DVD ab ????
peter!
Alt 16.12.2007, 18:50   #24
Zitat von Pder 750er Beitrag anzeigen
Huhu Leute!
Ich habe grade in der Bucht einen MK4 Navirechner für 240,- EUR ersteigert.
Nu hab ich ein wenig Schiss dass das Ding evtl. im Eimer ist.
Das MK4 stammt aus einem E65, kann ich das ohne "Umcodierung" oder sowas vor Ort in Vaddis E39 (war MK3 drin) anklemmen und die Funktion testen?
Gruß, Peter
Hallo Peter!!!!
Es gibt kein MK4 im E65 !!!!
Definitiv NICHT!
Auch wenn der ebay-Verkäufer das steif und fest behauptet - er sagt die Unwahrheit!!!!!
Hatte mit ihm schon einen mail-Wechsel über dieses Thema!!!!
Er ist unbelehrbar!
peter
Alt 16.12.2007, 18:57   #25
Pder 750er
Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
Hallo Peter!!!!
Definitiv NICHT!
Er ist unbelehrbar!
peter
Moin Namensvetter!
Wie jetzt? Kennst du den Verkäufer?
Was hab ich da denn nur gekauft.
MK4 steht auf jeden Fall drauf und das Ding hat einen breiten und einen schmalen Anschluss...
Passt das nu in den 5er E39
Gruß, ein verunsicherter Peter
Alt 16.12.2007, 21:09   #26
Pder 750er
Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
Hallo nochmal!
Kann mir mal bitte jemand sagen ob das ein Schnapper oder Anschiss ist?
Das kann doch nicht nur eine Blende sein.
Mit exakt den gleichen Bildern war bereits eine Auktion in NL:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://cgi.ebay.nl/BMW-Bordmonitor-N...QQcmdZViewItem
Unter der angegebenen Teilenummer habe ich noch folgendes gefunden:
Teilenummer : 65.52-6 934 416
Der Neupreis beim BMW ca. 1980,- €
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://cgi.ebay.es/BMW-Wide-Screen-1...QQcmdZViewItem
Gruß, Peter
Geändert von Pder 750er (16.12.2007 um 21:36 Uhr).
Alt 17.12.2007, 00:13   #27
Hallo nochmal!
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://cgi.ebay.nl/BMW-Bordmonitor-N...QQcmdZViewItem
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://cgi.ebay.es/BMW-Wide-Screen-1...QQcmdZViewItem
Gruß, Peter
Hallo Peter!
WAS hast Du denn jetzt gekauft?
1 von den 3 oben genannten "Blenden"? Die natürlich den Monitor enthalten.
Ich hab in der Anlage eine Hardcopy des ET-Katalogs mit dieser ET-Nummer angefügt!
Es ist DIES wirklich NUR der Boradmonitor - ohne Blende und zugehöriges Gehäuse.
Und eingebaut im E53 X5 3.0i !!!!
So: und diese Teile sitzen vorne im Armaturenbrett.
Aber: Der eigentliche NaviRechner sitzt hinten als separates Teil im Kofferraum hinter der Verkleidung!
Also: was hast Du nun gekauft ?
Und schau mal ganz unten auf DIESE Seite:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.x5world.com/articles/all-...ystem-faq.html
Da siehst Du die verschiedenen Versionen der MK 1 bis MK 4-Navirechner abgebildet!!!
peter
Dateityp: jpg pasoft037.jpg (98,0 KB, 11x aufgerufen)
Alt 17.12.2007, 10:35   #28
Pder 750er
Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
Hallo Peter!
Moin und Danke!
Also ist es nur das Display mit den Knöpfen!
Der Kasten dahinter sowie der Rahmen sind NICHT dabei, richtig?
Gekauft habe ich einen MK4 Rechner mit einem breiten und schmalen Anschluss hinten dran.
Kann ich diesen nun einfach umstöpseln oder gibt es Probleme mit den Kabeln des vorher verbauten MK3 Rechners?
Gruß, Peter
Dateityp: jpg Navi.jpg (16,5 KB, 5x aufgerufen)
Geändert von Pder 750er (17.12.2007 um 11:16 Uhr).
Alt 17.12.2007, 11:47   #29
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Jiepe - das sind nur die bildschirme (TFT´s) vorne - der kasten dahinter behinaltet meist noch ein Kassettenlaufwerk
Leider nein Peter
da muss dann etwas gebastelt werden ich werde mich aber mal durch meine Pläne suchen, ob eine adapter-bastelung möglich ist
auch hier bitte mal mein Online-WDS zum test nutzen, bevor ich se im Ausland auf nen echten Server lege:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rubin.dyndns.tv/Bimmer/WDS
hier noch die Navi-Faq´s vom mk2611 - war au viel arbeit die beachtet werden wollen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...faq-56885.html
Alt 17.12.2007, 11:54   #30
rubin-alt
Sorry Peter
aber ein e65/e66 Navi funzt nicht im e38
Ursache ist im neuen Lichtwellenleiter des Komunikationssystem im neunen zu finden, da der I-Bus hier nicht mehr existiert und jetzt MOST heist
leider
Geändert von rubin-alt (22.04.2009 um 18:41 Uhr).
Navi-Nachrüstung im M5 E39, Bordmonitor mit TV ist vorhanden olle1 BMW 7er, Modell E38 7 16.01.2004 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
