VIN Decoder
Alt 02.11.2003, 21:20   #1
Jet
Fahrzeug: E38 750il; Ford Mustang GT
Standard S: für 7er sofa projekt [E38] Unfall/billig/Teil
Hi
Ich suche für mein 7er sofa projekt einen E38 frontunfaller ODER einen billigen E38..das auto würde dann ausgeschlachtet werden...ODER nur den Teil eines E38 von der B-Säule nach hinten
alles anbieten!!!
thx Jet
Jet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2003, 04:49   #2
Standard Erbitte Angebot!
a) komplett mit Sofabesatzung
b) ohne die Dame
Interner Link) fertiges Teil
Ohjee, hoffentlich sieht es Highliner nicht, dass ich seine Frau mit anbiete.
Nun gut, war mehr als Muster gemeint, sorry Highlinchen.
Alt 03.11.2003, 08:28   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Na, Erich, das geht ok...
b) ohne die Dame
Hallo Erich,
das geht schon in Ordnung, wenn Du meine liebe Frau hier mal öffentlich präsentierst. Die plagt sich z. Zt. mit einer verschleppten Erkältung rum und darf im Moment den lieben langen Tag auf dem Sofa hocken.
@all: Aber ich gebe nix her! Weder Frau noch Sofa!!!
Freude am Rumsitzen
Highliner
Alt 03.11.2003, 08:32   #4
Highliner
Standard Mächtig Arbeit
Original geschrieben von Jet
Hi
alles anbieten!!!
thx Jet
Hallo Jet,
die ganze Sofa-Bastelei hat zwar letztendlich Spaß gemacht, aber es war eine HÖLLENARBEIT!!! und hat viel Zeit, Nerven, kaputte Finger und noch mehr Flex-Trennscheiben gekostet.
Freude am Flexen
Highliner
Alt 03.11.2003, 14:17   #5
Jet
Hi
ja so ähnlich hatte ich mir das vorgestellt..das bild kenn ich auch..war ja auch die idee dafür
nur will ich nicht ganz so weit gehen..ich will die 7er rückbank so wie sie ist als sofa nehmen...du ahsst ja so wie ich des erkennen kann alles rausgenommen und dann weiter hinten nen sofa reingebaut..wär nett wenn du da noch paar pcis machen könntest.....und ich will das ganze auf die achse stellen also mit felgen/reifen [wie bring ich reifen dazunicht zu stinken?] chw erd mal ne konsruktions zeichnung machen bei gelegenheit
Jet der weiter auf der suche nach einem kaputten E38 ist
Alt 03.11.2003, 15:35   #6
Highliner
Standard Kurze Bauanleitung und ein paar Daten
Hi
Tag Jet,
nun, ich kenne Deine Wohnverhältnisse nicht, aber wir wohnen im 2. Stockwerk eines Zweifamilienhauses. Bei mir waren also von vorne herein klare Parameter gesetzt:
Maße nicht größer als ein gewöhnliches Sofa (s. Hintergrund), d. h. die Breite ist ja durch den 7er vorgegeben und die Raumtiefe unter einem Meter. Gesamtgewicht unter 90 Kilo. Und das ist sozusagen schon der Haupthaken: Gewicht!
Ich habe ALLES weggeflext, was auch nur ansatzweise Gewicht bringt. Innenkotflügel mit teilweise dreilagigen Blechen, Tank demontiert, sämtliche Achsteile und Leitungen entfernt. Trotzdem wiegt der nackte Blechkasten immer noch locker seine 52 Kilo incl. Stoßfänger.
Dann habe ich einen Sitzkasten aus Holz geschreinert und Schaumstoff nach Maß schneiden lassen; diesen dann mit Stoff bezogen. Machte nochmal 36 Kilo mehr auf der Waage. Dann alles wieder fein demontiert und als "Bausatz" mit vier Leuten in die Wohnung gewuchtet. Dort wieder Montage (hier wurden die Fotos gemacht).
Es folgen noch Reifen, die aber zerteilt und angepaßt werden müssen. Räder werden also nur kaschiert. Damit das Gummi nicht müffelt, wird's mit mattem (Sprüh-)Klarlack behandelt. Ein Trafo (Modell-Eisenbahn) liegt schon im Kofferraum und wird die RüLis dauerhaft beleuchten; der Stecker der Stromzufuhr wird durch die Tankklappenöffnung geführt und ist je nach Bedarf sicht- oder unsichtbar.
Also, die Idee mit der Belassung der Original-Rückbank hatte ich auch. Auch wäre eine Achse für die Radaufnahme hilfreich gewesen. Aber für unsere Wohnzimmer-Verhältnisse wäre diese Lösung einfach zu groß und raumnehmend gewesen.
Freude am Sofasitzen
Highliner
Alt 03.11.2003, 20:21   #7
Jet
Hi
ja also wohnverhältnisse sind ganz nett..ich hab mal an meinem 7er ausgemessen....
bei belassen der sitzbank an ihrer stelle wäre vom anfang der sitzbank bis zur stoßstange eine tiefe von 1,70 dann nochmal ne höhe von ca. 90cm-1m [kofferaumhöhe] und halt einen 7er Breite.... also das wird zwar nicht ganz großzügig sollte aber drin sein....nur mach ich mir jetzt wegen dem gewicht gedanken... auflage fläche wäre nach meinem plan die kante vorne bei der sitzbank [breite kann dabei angepasst werden] und halt die reifen...die will ich auf jedenfall nutzen.....wieviel hält den so ne durchschnittliche wohnungsdecke aus? bzw wär schwer wär der 7er dann? ich kann eigentlich auf alles technische verzichten...bis auf: die elektrische sitzverstellung der rücksitzbank [hey dieses gimmick brauch ich einfach] und der kofferraum beim E38 braucht ja auch strom um sich zu öffnen.....und die radaufnahme halt für die felgen/reifen [übrigens danke für den tip mit dem lack]
thx Jet
Alt 04.11.2003, 11:43   #8
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
@Jet
Ich glaube nicht wirklich, daß das zu erwartende Gewicht Deines Projekts die Tragfähigkeit Deines Fußbodens über Gebühr beanspruchen würde. Ich nehme mal an, das 90 Kilo-Limit, von dem Highliner spricht, hatte eher damit zu tun, daß das Teil ja auch an Ort und Stelle transportiert werden mußte.
Es werden immerhin selbst heutzutage noch gelegentlich Klaviere in ganz normalen Wohnungen aufgestellt, ohne daß gleich der Fußboden durchbricht, und die wiegen sicher erheblich mehr als 90 Kilo. Dazu mag noch der eine oder andere (Konzert-)Flügel kommen - und bei solchen Möbelstücken ist die Lastverteilung noch wesentlich ungünstiger (Punktbelastung).
In jedem Fall wünsch' ich Dir viel Erfolg!
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2003, 11:51   #9
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Durchschnittliche Wohnungsdecke (Stahlbeton): ca. 250 kg/m²
Können aber auch nur 200 kg/m² sein. Je nach Bauweise.
Bei Ebay wird gerade sowas angeboten:
Franz
(Murphy)
Alt 04.11.2003, 11:59   #10
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Franz
Woher hast das?
Die Verkehrslast bei Wohnräumen mit Betondecken nach DIN 1045 beträgt 1,5KN/m². 2,0 wären demnach z.B. Flure oder Büroräume.
Wie gesagt, kommt auf die Deckenart an (ev. Holzbalken etc.)
E 32 7er Pick up ?????? bmwreini Autos allgemein 9 04.10.2003 11:00
Projekt PC im 7er Amiga BMW 7er, allgemein 5 12.07.2003 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
