VIN Decoder
Alt 31.05.2007, 05:59   #11
Longrider
... auf Schleichfahrt
Benutzerbild von Longrider
Frage
Zitat von microstar222 Beitrag anzeigen
Ok
was sind denn die Unterschiede??
So kommen wir nicht weiter! Stelle bitte die Frage so, daß man sie beantworten kann!
Nenne bitte die Dinge, zwischen denen Du die Unterschiede wissen willst.
Also: klare Frage - klare Antwort.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Tag noch
Alt 31.05.2007, 14:10   #12
microstar222
Schon gut Hat sich erledigt
Aber gibt es eine Anleitung wo steht wie man das mit dem starten per code eingabe selber machen kann?
Also eine Bauanleitung.
Danke euch allen
microstar222 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2007, 09:40   #13
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von T4000 Beitrag anzeigen
Hallo erst einmal !
Also dann soll es ein E38 735i V8 Schalter aus 1999 in schwarz mit Konis sein.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Meiner Meinung nach wars kein 99ger, sonst müsste er ja Face-Lift gewesen sein.Oder hab ich so schlecht hingeschaut?
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2007, 09:47   #14
Longrider
Frage
Zitat von Speltz Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Jean-Marie
Guten Tag erst einmal !
Oh je - da war ich wohl zu voreilig. Die Info kommt von da: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/The_Tra...er#Franks_Auto
Da sollte ich mir noch einmal die betreffenden Filmausschnitte ansehen
Gruß Andreas
Alt 01.06.2007, 10:53   #15
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Im Film spricht er auch von "99" ... aber es ist definitiv VFL. Who knows ...
Aber ne andere Frage - wer fährt in der Tiefgarage mit Fernlicht?? (Oder was hat er für eine Scheinwerfermodifikation verbaut?)
Dateityp: jpg transporter.jpg (26,5 KB, 23x aufgerufen)
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2007, 11:15   #16
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Zitat von jammasterj Beitrag anzeigen
Oha da is der link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=E1XC8LlWvog
is echt geil sowas ich glaub ich kauf mir nen E38
Gruß jammasterj
öhm, begreif ich nicht so recht was der da macht... Kann mir das mal einer erklären?
Und wieso hat der Monitor und darunter das MID?
Die Code eingabe ist doch standard beim E38?
Fragen über Fragen...
Alt 01.06.2007, 12:07   #17
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Beitrag weiter ungereimtheiten im transportbereich
Zitat von Morg Beitrag anzeigen
Im Film spricht er auch von "99" ... aber es ist definitiv VFL. Who knows ... ...
im filme wechselt seine frontscheibe auf mit/ohne/mit/ohne regensensor und
die kopfstützen sind mal vom kontur odda komfort-sitz
da gibbet nu mehr zu sage, wie z.b. protekt-heckscheibe, oder der spinner mit dem gestanzten schädel iss so hart und behält dass bissl messing drin
rf
das aufzähln der fehler im film währ nen extra-threat wert und ich bin fast sicher, den gibbet schon seit urzeiten
Alt 01.06.2007, 17:50   #18
Morg
Fahrzeug: -
Wenn ich den Typen richtig verstanden hat, macht er folgendes:
Er startet den Motor regulär mit der Komfortstartfunktion und gibt parallel den Code im MID ein. (Mit dem Monitor geht das zwar auch, aber für den Effekt nicht schnell genug).
Also nur Augenwischerei für diejenigen, die keine schnellen Augen haben.
Ich habe seine Erklärungen nicht so verstanden, als würde die Codeeingabe wirklich den Wagen starten - wobei das sicher möglich wäre. Codetastatur einbauen, Relais auf 0,5 - 0,8 sec einstellen und an das Kabel anschliessen, das vom Zündschloss Stellung III kommt.
Geändert von Morg (15.07.2007 um 16:21 Uhr).
Alt 02.06.2007, 09:57   #19
microstar222
Was mir grade auffällt er gibt den code ein dann zieht er sich die handschuhe aus.Bis jetzt ja nichts besonderes. aber dann hört man wie er den Schlüssel umdreht. Komisch
Alt 02.06.2007, 13:26   #20
rubin-alt
eben - der code sit nur dazu da, den sogenannten "anlasser" zündungsleitung zu schließen, damit der dicke dann angelassen werden kann...
sollte somit ein komfortzündung verbaut sein
reicht eigentlich dann wie @Morg schon tippert einfach parallel zur anlasserleitung die tastenmatte zu klemm
rf
Elektrik: Probleme beim Starten meines BMW 740i E38 donleone11 BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2019 13:22
Navi-Code vergessen ... der Code-Cracker Bluebrain BMW 7er, Modell E38 7 13.02.2004 14:33
BMW 735 i didi735 BMW 7er, Modell E32 8 28.01.2003 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
