Umfrageergebnis anzeigen: Wer würde denn bei einer Sammelbstellung mitmachen???
Auf jeden Fall - ich wäre bei einer Sammelbestellung dabei.
9 |
8,57% |
Nur wenn der Preis bei 120€ oder weniger liegt.
85 |
80,95% |
Lohnt nicht für mich.
11 |
10,48% |
30.05.2007, 09:50
#601
Energieeffizienzklasse A
Ähm - Grübel
Zitat von SoulOfDarkness
Errors details (dec)
A/C -> 45/2 64/132
IKE -> 191/136 131/129
Hm, also in der PDF, die unserer Suchfunktion zugrunde lag, sehen die Zeilen so aus:
00190 | 00BE | Sensor fur Turau.engriffberuhrung Fahrerseite-G415
00191 | 00BF | Sensor fur Turau.engriffberuhrung Beifahrerseite-G416
00192 | 00C0 | Sensor fur Turau.engriffberuhrung hinten links-G417
Wenn ihr einen Dezimal- oder Hexadezimalcode eingebt, wird eine Volltextsuche über die erste und die zweite Spalte initiiert. Wobei "45/2" usw. da natürlich keine Treffer ergeben.
Wahrscheinlich brauchen wir doch noch eine andere Liste.
30.05.2007, 10:02
#602
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von bommelmann
Nur welche? ..und woher?
habe auch A/C -> 45/2 64/4
...und "weiß nicht was soll es bedeuten"...
30.05.2007, 10:53
#603
Ich habe inzwischen einige Versuche unternommen, kann aber zur Zeit noch nichts versprechen. Falls jemand solch eine Liste hat, bitte U2U. Sobald sie mir zur Verfügung steht, werde ich sie in die Suche integrieren.
30.05.2007, 12:32
#604
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
45/2 = Stellgliedtest Gruppe 2 durchführen
64/4 = Stellmotor fur Absperrklappe B-Saule und Fu.raum links-V212
Jörg
30.05.2007, 12:48
#605
 Wo hast du denn das jetzt her?
30.05.2007, 13:03
#606
Ihr habt einen kompletten Denkfehler bei der Sache.
Also nochmals. Ihr müsst nach dem Auslesen auf "errors" klicken. Dann öffnet sich ein Fenster und es erscheint ein Hex und eine Dec Code.
Der Fehler, der anscheinend bei allen Standart ist 45/2 mal als Beispiel.
Die Fehlerlisten sind noch für DOS-Programme. Wie jeder weiß, werden hier die Vorgänge mit "0" und "I" geschaltet, bzw. interpretiert. Fehlstellen werden durch "0" ersetzt.
Für den Fall 45/2 bedeuetet das auf Eurer deutschen Liste.
Fehler: 00045
Code: 002D
Die Fehler wurden auf 5 Stellen programmiert, so dass also Fehlstellen wieder durch "0" ersetzt werden. Das gleiche bei Code, der 4-stellig programmiert wurde.
Dementsprechend kann die Suche von @Bommelmann nicht immer funktionieren. Ausnahme, wenn ihr Fehlstellen als "0" vorschaltet. Der Buchstabe dahinter bedeuetet, in welchem Fahrzeugbereich der Fehler zu finden ist. Info für Bommelmann. Daher wollte ich die Suchabfrage über einen Volltextsuche übeer PhP programmieren.
Dann müssen die Listen noch für OBD und OBD2 unterscheiden werden. Es kann also nicht jeder die gleiche Liste verwenden! Fahrzeuge nach FL brauchen meiner Meinung nach eine andere Liste.
Ich werde in den nächsten Tagen eine komplette Website erstellen, nur für dieses Thema, mit einer Hilfe-Funktion, einen Chat und einem Forum und einer genauen Anleitung.
Jörg
30.05.2007, 13:35
#607
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
So einfach würde ich mir das allerdings nicht machen. Du weisst, dass der Fehler Nr. 45 dem HEX-Wert 2D entspricht?
Die von mir geposteten Fehler sind aus dem Logfile von PA-Soft und als Dezimal-Codes deklariert. Die in der Tabelle gelisteten Fehler sind jeweils in beiden Formaten aufgeführt, so dass man beim Raussuchen nicht jedes Mal zwischen Dezimal und Hexadezimal umrechnen muss.
Daher bleiben für mich z.B. die RDC-Fehler weiterhin rätselhaft. Einzig die A/C-Fehler könnte ich noch als halbwegs plausibel durchgehen lassen...wenn da die anderen Unstimmigkeiten nicht wären...
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
30.05.2007, 13:47
#608
Fehler: 00045
Code: 002D
Hm, also wenn du nur "45" oder "64" in meiner Suchabfrage eingibst, bekommst du genau die Ergebnisse, die du oben gepostet hattest. Die Hex-Werte sind mit Vornullen gespeichert die DEC-Werte haben in meiner Tabelle keine Vornullen. Die Volltextsuche erkennt die Eingaben, egal an welcher Stelle sie im Fehlercode stehen. "45" würde also 0045, 0450, 045F, 4500 usw. erkennen.
Ich könnte die Abfrage dahingehend ändern, dass bei Eingabe von z.B. "45/2" alles ab dem Slash abgeschnitten wird. Dann sollte es hinhauen. Was ist aber mit Codes wie "33/44", da gibt es keinen sinnigen Dec-/Hex-Bezug zueinander?
30.05.2007, 13:55
#609
Zitat von nofri
So haut das ja nicht hin, der Aufwand in allen Ehren, aber
der Nutzen ist im Moment noch null.
...solange wir nicht wissen was diese generierten Codes bedeuten ist die ganze Sucherei sinnlos.
Evtl. brauchts die "ENIGMA"-Maschine, zum entschlüsseln...
Was soll zb. IKE -> 191/136 bedeuten ?
genau das versuche ich auch raus zu kriegen, weil ich den Fehler auch bei mir sehe.
N.
Hallo!
Schaut doch einfach in die excel-Liste auf Blatt 2 bzw. Blatt "Fehler Code Fehlercodes"
In der ersten Spalte (Spalte A) steht der Dezimal-Wert, der erste in Eurer Zahlenangabe - und dann lest Ihr in Spalte C den entsprechenden Text.
Wenn "191" der dezimale Fehlercode ist - dann bedeutet das nach der Tabelle:
"Sensor fur Turaussengriffberuhrung Beifahrerseite-G416"
Hast Du so etwas?
peter
Geändert von peterpaul (30.05.2007 um 14:01 Uhr).
30.05.2007, 14:19
#610
Das stimmt, man müsste hierzu halt einfach die Treffer auf genau setzen und keine Toleranzen zulassen. So bekommst du nur die 100% Übereinstimmung.
Bin ich auch noch nicht ganz dahinter gekommen. Weiß nicht, ob das eine Fehlerquelle in unseren Listen ist, oder ob diese unvollständig sind. Die Fehler von @SoulOfDarkness, welche er hier gepostet hatte, sind auch nicht zu identifizieren. Ich gehe stark davon aus, dass hier zwischen OBD und OBD2 unterschieden werden muss. Also sollten zum testen mal alle mit OBD2 auch eine entsprechende Liste nutzen. Vielleicht kommen wir dann dahinter.
Jörg
