Umfrageergebnis anzeigen: Wer würde denn bei einer Sammelbstellung mitmachen???
Auf jeden Fall - ich wäre bei einer Sammelbestellung dabei. 9 8,57%
Nur wenn der Preis bei 120€ oder weniger liegt. 85 80,95%
Lohnt nicht für mich. 11 10,48%
Teilnehmer: 105. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 22.05.2007, 19:14   #531
qwiddi
Fahrzeug: E39 Bauj.10/2000 530d
@angro
So ein großes Problem hab ich ja net und funzt soweit auch alles,nur komm ich in das Geheimmenue nicht rein.Das Navi muß normalerweise über ein I-Bus codiert werden,daher meine Frage ob das auch über das Interface geht
Diskutiere nie mit einem Idioten - er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich dort durch Erfahrung!
qwiddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 23:12   #532
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Zwischenstand:
Meine Vermutung erhärtet sich...
Zuallererst kann ich aber bzgl. dem Interface selbst grünes Licht geben. Das Teil funzt, so wie versprochen (hab auch nicht daran gezweifelt)
Habe heute spontan mit Thomas (alias BayernRider, Danke an dieser Stelle nochmal für Deinen spontanen Einsatz und das lecker Essen ) etwas vom Samstag vorgezogen. Er hat ein Toshiba-Notebook mit USB und COM-Schnittstelle.
1. Anschluss an COM-Port hat sofort ohne Fehlermeldungen funktioniert
2. Anschluss per USB über den baugleichen Adapter ==> ebenfalls auf Anhieb ohne Sondereinstellungen!!
Fazit: die Fehler werden durch eine Inkompatiblität des verwendeten Systemchipsatzes bei Boards mit Intel-Chipsatz hervorgerufen. Bei meinem Läppi ist der Intel 82801G (ICH7) verlötet. Über den läuft so ziemlich alles (SATA, IDE, USB, APM, ...)
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dieses Problem zu 99% bei allen Usern auftritt, die diesen oder ähnliche Chipsätze in ihren Rechnern haben. Ausnahme dürften die sein, die bei diesem Chipsatz versehentlich doch noch eine echte COM-Schnittstelle haben.
Bei den Usern mit AMD-Prozessoren oder älteren Intel-Chips dürfte das Verhältniss genau umgekehrt sein (grob über den Daumen gepeilt).
Samstag wird aber dennoch weiter getestet.
@Markus: Hast Du zufällig noch einen COM-Port für PCMCIA rumfliegen oder kannst einen zum Testen bis Samstag auftreiben?
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 23:25   #533
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Ich werde versuchen bis dahin noch einen aufzutreiben.
Vielleicht haben wir so ein Ding noch in der Firma. Zum testen kann ich sowas allemal dann mal mitnehmen.
Markus
Alt 23.05.2007, 01:44   #534
sylt750il
Fahrzeug: e38-750il(11.94
hallo ich habe mir eine bmw carsft 6,5 gekauft inn ausand das geht ich habes getestet alles ok wenn ihre mochtet kann ich auch fur euch besorgen kostet nur das cd schon alles fertig nur instaelien los gehts fur 35€
sylt750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 05:59   #535
Hallo!
mit welchem Interface?
Hab Interesse!
peter
Alt 23.05.2007, 07:26   #536
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich denke mal das sich hier nur um die Software handelt, und ohne entsprechendes Interface nutzt das keinem etwas.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 08:04   #537
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Für diejenigen, die Lust haben etwas zu dem Adapter von Beitrag Interner Link) #546 nachzulesen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Das ist genau der USB-Seriell Adapter, den ich habe.
Nicht mal damit geht es..
Geändert von nofri (23.05.2007 um 08:11 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 09:15   #538
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hallo!
Hab Interesse!
peter
Für Carsoft soll dieses Interface sehr gut sein:
Habe es gestern bestellt und werde es demnächst mit @SoulOfDarkness testen.
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 09:33   #539
MetalOpa
Autofahrer
Wenn es das ist welches ich habe, dann kann ich es bestätigen.
Es sieht zumindest vom Foto her identisch mit meinem aus.
Aber da gibt es auch schon ein neueres.
Es kann aber auch sein das das Foto noch ein älteres ist und das neuere Interface geliefert wird.
Gruss Ralf
Alt 23.05.2007, 11:25   #540
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Zwischenstand bzgl. der USB-Problematik:
Habe gerade mit einem Kollegen gesprochen. Er kennt die Problematik der USB-COM-Adapter in Verbindung mit einigen Intel-Chipsätzen. Problem hierbei ist, dass unser Interface eine Echtzeit-Übertragung benötigt. Die Intel-Chips dagegen liefern auf den USB-Ports keine Echtzeit-Kommunikation, wodurch diese Timing-Probleme auftreten.
Abhilfe könnte sein, dass die Treiber-Librarys der PL2303-Schnittstelle angepasst wird. Hierbei kann durch einige Parametrierungen eine Echtzeitkommunikation erreicht werden. In diesem Zug muss dann wohl auch der Übertragungspuffer im verwendeten Chip des USB-Adapters verkleinert werden.
Hat jemand zufällig davon etwas Ahnung? Ich hatte bisher in dieser Richtung noch keine große Zeit, mich in dieses spezielle Thema einzulesen.
Der Kollege sucht auf seinem Rechner mal nach den Dateien, die ihm vor ca. 2 Jahren bei diesem Problem in Verbindung mit einem Handy geholfen haben...
Digital Videomodul (Sammelbestellung) Artos BMW 7er, Modell E38 13 29.09.2005 09:28
Abgasanlage: Sammelbestellung GAT Euro 2 Baron7 BMW 7er, Modell E32 15 15.01.2005 00:18
Sammelbestellung LED's ? B12 BMW 7er, Modell E38 9 05.02.2003 08:12
Wischblätter Bosch, Sammelbestellung Claus1 BMW 7er, Modell E32 35 13.01.2003 09:38
Standlichtringe sammelbestellung MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2002 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
