 IAA 2007
28.02.2007, 15:40
Ich kann Dir das nur von der originalen sagen: da kann man die Batterie nach einer Ablaufzeit von 15 Minuten wieder anklemmen. Steht auch so in der BA drin.
Natuerlich sollte man sich den Code vorher merken fuer die Sperre und fuer das Radio.
Und den BC muss man auch wieder neu einstellen mit Datum und Uhrzeit, sonst koennte er nur PPPP zeigen.
Ich geh mal davon aus, dass diese Wegfahrsperre keine zusaetzliche Batterie hat. Damit sollte dann auch der Reset klappen.
Passiert ja schon mal oefter, dass in der Werkstatt die Batterie abgenommen werden muss, wenn an Elektronikteilen gearbeitet wird.
28.02.2007, 16:10
Danke für den Hinweis.
Als ich Fahrzeug von Werkstatt holte, mußte auch Radio neu codiert werden.
Aber geklappt hat es dort offensichtlich nicht.
Der elektronische Schlüssel hat zwar eine Kennung, aber wie die einzustellen ist, wissen die Götter. Aber trotzdem vielen Dank.
08.03.2007, 01:44
Fahrzeug: 750i
Lustiger weise muss ich nie nen Code fürs Radio eingeben .... :-) Auch nach einer Woche ohne Bat....
12.03.2007, 14:28
vielen Dank für die Antworten. Bevor ich mit dem Reset beginnen konnt, war eine Einigung mit meiner Werkstatt möglich, die mir die Karre abgekauft hat. Somit bin ich die leidige Angelegenheit los.
Fahre inzwischen einen gebrauchten 320iA, E46, 64tkm. Musste zwar abspecken, aber trotzdem ein schönes Fahrzeug. BMW halt.
Nochmals danke. Kracki
