VIN Decoder |
11.02.2007, 17:12
Der Schrauber
Fahrzeug: E32 735 iLA Bj.1989.12 Automatik,ASC,Klimaautomatik, Dnepr MT-11,Citroen BX 14,Kawasaki GPZ 550 UT
Problem mit dem Getriebe und der Hinterachse
Kann mir wer sagen was sein kann wenn die hintere Achse beim bremsen und anfahreb knackt und was ist los wenn aus dem automatikgetriebe öl raus kommt
11.02.2007, 18:24
rogatyn
wenn aus dem Getriebe Öl raus kommt, ist es irgendwo undicht.
Überdruckventil, Schaltwellendichtring, Eingangswellendichtring (Wandler), Ausgangsdichtring oder auch an den Kühlleitungsverschraubungen...
12.02.2007, 20:20
Fahrzeug: 750i
Muss nicht gleich das Diffrential sein, kann ein Lenker oder Lager sein. Prüf mal ob deine Räder spiel haben bzw. ob sie sich kippen lassen! (Also schon Wagenheber und ruff das teil :-)
Bei mir wars mit Knacksen z.b Integrallenker hab gleich die Kugelgelenke mit getauscht. Dann wars weg!
13.02.2007, 05:19
Auf diese allgemeine Frage ohne jeglich Angabe zum Fahrzeug etc. kann man doch nur eins antwort da ist wohl was kaputt
Also neee...
1. Fahrzeugdaten ins Profil
2. mal das richtige Unterforum verwenden
3. dann nochmal versuchen
Nicht böse sein... aber so kannst Du doch hier keine wirklich qualifizierte Antwort erwarten. Hier gibts jede Menge Leute die sich super mit unseren (und teilweise anderen) Fahrzeugen auskennen, aber ein Minimum an Informationen Deinerseits ist da schon nötig.
