VIN Decoder
Alt 19.04.2003, 23:06   #361
vollkrass
servus,kann mir mal jemand sagen wie ich die ic´s anklemmen soll? am besten wäre ein platinenlayout oder eine gute anleitung so das es auch ein laie nachbauen kann. mfg
Alt 20.04.2003, 16:25   #362
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hallo zusammen!
Mit großem Interesse habe ich diesen Thread gelesen - leider habe ich ihn erst kürzlich entdeckt, so daß mir jetzt natürlich die Software fehlt :(
Deshalb meine Frage: kann mir jemand die Software zur Verfügung stellen?
Vielen Dank!
Thomas
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2003, 22:52   #363
bmw-735-bj88
Standard fs auslesen
wenn ich den fs ausgelesen habe und ihn dann lösche aber die fehler ned behoben sind kommen die dann wieder in den fs?
und wann? muss ich dazu den waagen starten?
und wenn ich den fehler behebe und den fs ned lösche: bleiben dann die fehler im fs obwohl kein fehler vorliegt?
Alt 23.04.2003, 03:47   #364
doncagiva
Fahrzeug: BMW 525 TDS
Standard auslesen und software
Also grundsätzlich ist die Zündung an und der Motor aus beim auslesen.
Gelöschte Fehler stehen wieder im Fehlerspeicher sobald sie aufgetreten sind.
Es werden auch Angaben gemacht, ob sie länger nicht aufgetreten oder aktuell sind.
Wenn noch jemand verzweifelt die Software sucht, kann er sich an mich wenden.
doncagiva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2003, 08:00   #365
316sMartin
"geht nicht" gibt's nicht
Benutzerbild von 316sMartin
Fahrzeug: BMW 328i E36
Standard Hardware KDS 3.7
Hallo zusammen!
Die Schaltung mit den zwei Com-Ports und KDS 3.4 funktioniert.
Habe anschließend die etwas größere Schaltung mit einem Com-Port aufgebaut (sauber geätzte Platine).
Wenn ich bei dieser Schaltung mit KDS 3.7 die Diagnose starte, arbeiten die TX und RX LED´s,
nach einer Weile bekomme ich die Fehlermeldung: Defektes Datenkabel.
Jetzt meine Frage: Hat schon persönlich jemand mit KDS 3.7 und laufender Hardware gearbeitet?
Wenn ich alle E/A der 3.7 Hardware simuliere, funktioniert alles einwandfrei!
316sMartin@gmx.de
316sMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2003, 09:46   #366
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Standard Fehlercodes
Hi @All!
Weiss immer noch nicht alle Fehlercodes...
Einige stehen in diesen .dat - Dateien drin, aber offenbar nicht alle:
Z.B. Fehler 210 - Was ist das????
OnlyTheFinest :cool:
[Bearbeitet am 11.5.2003 um 09:46 von OnlyTheFinest]
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2003, 22:05   #367
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@ Howy
wenn es etwas neues gibt, wirst du das doch hier posten ?
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2003, 22:08   #368
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Fehler 210 beim 8 Zylinder = CAN Interface, intervention signal to the DME.
Ich hoffe das Hilft Dir.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2003, 23:34   #369
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Was ist der letzte Stand des „BMW Diagnose Schaltung“ ??
Hat jemand eine Kleinserie mit Platinen, oder besser komplett aufgelötet, gefertigt?
Habe großes Interesse.
Bei wem kann ich solch eine Schaltung möglichst fertig beziehen?
Danke und ciao
Marek
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 21:32   #370
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Schaltung bekommst du von mir
Interner Link) Bestellverfahren
Alle relevanten Infos sind Interner Link) hier
Daniel
Diagnose für Windows B12 BMW 7er, Modell E38 89 27.02.2005 15:24
Bangle demnächst im wohlverdienten Ruhestand ?!? Andreas69 BMW 7er, Modell E65/E66 22 29.02.2004 14:18
Habt ihr auch diese Mail von BMW bekommen? SimonSchmitz BMW 7er, allgemein 11 29.04.2003 05:04
BMW 7er Club Deutschland - ich bin beigetreten! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 53 01.11.2002 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
