Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 14.07.2006, 23:38   #1
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Frage Definition Big-Block / Small-Block?
Servus,
hätte rein Interesse halber die Frage, welche genauen technischen Kriterien sich hinter den Begriffen Smallblock und Bigblock verbergen?
Also ob es schlichtweg die Ausmaße sind, oder der Zylinderbankwinkel, der Hub, die Bohrung, oder deren Verhältniss, oder ist einfach nur alles von GM ein Bigblock, bis auf die Corvette Maschinen, die sich nur Smallblock nennen dürfen
Wie ihr seht, habe ich bisher nur schwammige Formulierungen gefunden nach denen man praktisch jeden Motor als Big bzw. Smallblock betiteln könnte und das kann ja irgendwie nicht ganz Sinn der Sache sein.
Vielleicht kennt sich damit ja jemand aus, wär zumindest mal interessant zu erfahren .
Gut Nacht!
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2006, 00:21   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Schorsch !
>Small< und >Big< bezieht sich auf den Hubraum.
Alles unter 5,9 Liter Hubraum ( 360 cubic inches )
ist ein "Small Block ", alles darüber ein "Big Block".
( 'Serienhubraum', nicht aufgebohrt,
Ein cubic inch sind 16.387 Kubikzentimeter )
Dieser Sprachgebrauch hat sich in den 60ern in den U.S.A.
so ergeben, wenn von den Motoren von Ford, Chevrolet
und Chrysler die Rede war.
Die meisten Small Blocks haben 350 cu, sind ~5735 cm3.
Die meisten Big Blocks haben 427 cu, sind ~7000 cm3
oder 454 cu, sind 7435 cm3.
Der Brummer auf dem Bild hat satte 9373 Kubikzentimeter.
Gruß Manu
Dateityp: gif bigblock.gif (59,7 KB, 71x aufgerufen)
Alt 15.07.2006, 07:41   #3
stocki
Jau, bisher habe ich dass auch immer so verstanden, wie Manu dass beschrieben hat. Allerdings gibt Chevrolet an, dass es sich bei dem Motor in der neuen Corvette C6 (der LS2 mit 6 Litern Hubraum), die ich, nebenbei bemerkt, vor einigen Tagen zur Probefahrt hatte, auch um einen Small Block handelt.
Vielleicht ist doch nicht der Hubraum dass Mass der Dinge? Was meinst Du Manu?
Martin
Alt 15.07.2006, 09:05   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Der Hubraum ist nicht das eigentliche Kriterium, sondern die Baugröße/Masse des Zylinderblocks.
Der Bigblock beim Chevy ist ca. 2 cm breiter und 4 cm länger im Bereich der Ölwanne. Im Bereich der Ansaugspinne bzw. der Köpfe ist er erheblich breiter als der Smallblock.
Im Pontiac Trans AM Anfang der 80er würde teilweise ein 6,6l.
Smallblock verbaut. Der größere Hubraum wurde durch eine etwas größere Bohrung und durch einen höheren Hub der Kurbelwelle erreicht.
Nicht der Hubraum ist entscheidend, sondern die Größe des Zylinderblocks, was ja "Big Block"/"Small Block" schon beinhaltet.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 15.07.2006, 09:45   #5
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Vielleicht fangen Big Blocks erst bei 7000 ccm an? Bei Ford hiess der 7400 ccm Big Block aber ich habs nur so nebenbei mitbekommen in meiner US-Zeit.
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2006, 10:06   #6
Profiler
Nicht der Hubraum ist entscheidend, sondern die Baumasse des Blocks.
Alt 15.07.2006, 10:20   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.moparshop.de/techinfo_bigblockident.htm
Ein Auszug:
Woran kann man nun am einfachsten erkennen ob man einen Small Block oder Big Block vor sich hat ? Ganz einfach:
-- ist der Zündverteiler hinten => Small Block
-- ist der Zündverteiler vorne => Big Block
Zur Differenzierung zwischen B & RB Block braucht man nur zu prüfen, wo die Kennfläche des Motors ist. Die Ansaugspinnendichtung (Valley Pan) ist vorne mit drei kleinen schrauben (Schlüsselweite 7/16) gesichert. Ist nun zwischen den linken beiden eine geplante Fläche, haben wir einen RB- Block vor uns.
Wenn man dort nichts findet, sollte man nach einer geplanten Fläche in der Nähe des Verteilers suchen. Diese Fläche gibt es nur bei den B- Blöcken.
Alt 15.07.2006, 10:47   #8
Profiler
Dies betrifft nur Mopar, bei GM-Motoren ist es Bj. und Markenabhängig.
Mein Buick z.B. hat nen 7l BigBlock und den Verteiler hinten.
Bei Chevrolet z.B. kann man Small -und Big Block ganz einfach auseinander halten.
Der SB-Motor hat nur 4 Ventildeckelschrauben (außen), bzw. die Schrauben in der Mitte (neuere Motoren) des Ventildeckels. Der BB-Motor hat 6 Schrauben am Ventildeckel (außen).
Aber es ging nicht darum wie unterscheide ich die Motoren, sondern darum warum es SB-Motor (auch Mouse Engine genannt) oder BB-Motor (auch Rat Engine) heißt. Und dies liegt in der unterschiedlichen Baugröße der Zylinderblöcke.
Alt 15.07.2006, 14:33   #9
M@d
Fahrzeug: .
Die Unterschiede zwischen BB und SB beziehen sich,
wie schon von Profiler beschrieben,
nur auf die äußeren Abmessungen des Zylinderblocks.
So kann also auch der Hubraum eines SB bis über 7 Liter haben.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2006, 18:38   #10
mr.flobby
Fahrzeug: E38-740iA(2000)
mein trans am hatt ne 6,6 liter small block maschiene
ein kleiner BB kann auch weniger hubraum haben als ein großer SB
aber der BB ist von ausen größer
glaub bis 7 lieter ist beim SB schon möglich, nen BB komme man aber mit viel mehr ausstatten
aber das wurde ja eh schon paarmal gesagt
mr.flobby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
