Alt 05.04.2006, 16:35   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard hilfe... ein pc problem
hallo
wenn ich auf erich´s seite der reparaturhilfen den punkt -- ZKE zentrale
karosserie elektrik -- anklicke, hab ich ja im linken drittel die möglichkeit
die einzelnen unterpunkte anzuklicken, ich habe hier aber nur die berühmten
roten x´se, der rest ist wohl ok....... hier steht dann INHALT, darunter dann
THEMA, dann sind die einzelnen untergruppen ( nr 1 ; nr 2; usw usw.)
das habe ich alles nur dann auf der linken seite, wo mann dann die beschreibungen zu nr. 1; nr.2; usw usw anklicken kann, da habe ich nur
die x´se ............. und von pc´s nicht viel ahnung.
ach ja, ist wohl nur bei mir so, andere können die punkte aufrufen.
das ist die seite,die ich meinte. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/zke.htm
viele grüsse
peter
Alt 05.04.2006, 17:13   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Hi Peter,
das sind Java Classes. Ich gehe mal davon aus daß Du einen PC mit Windows Betriebssystem hast. Hast Du eine aktuelle Java Version drauf?? Wenn nicht nimm die JRE (Java Runtime Environment) von dieser Seite:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wintotal.de/softw/?id=1522
Dann sollte es auch mit dem anschauen klappen.
Markus
Alt 05.04.2006, 18:13   #3
peter becker
Zitat von mk2611
Hi Peter,
Markus
hallo markus
ja, ich habe windows xp prof. auf dem pc. ich werde es gleich mal mit
deinem link versuchen.
viele grüsse
peter
Alt 05.04.2006, 23:02   #4
mk2611
Dann lass mich aber wissen ob es funktioniert. Bei Windows XP wurde (sofern es denn vorhanden war) das integrierte Java irgendwann mit einem Patch deaktiviert. Das hat Microsoft aufgrund einiger Rechtlichen Streitigkeiten mit Sun und wegen einem gravierenden Security Bug machen müssen. Vielleicht hat es deswegen mal bei Dir funktioniert und jetzt eben nicht mehr.
Alt 06.04.2006, 02:47   #5
wenn es immer noch Probleme bereiten sollte, hier eine andere Version davon, die O.W. in Norwegen daraus gemacht hat, sind dann 53 Seiten wo Du scrollen musst von Anfang an.
Deshalb hat Knuffel das auf meiner Seite mit Inhaltsverzeichnis angelegt, damit es uebersichtlicher ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ow.no/images/stories/files/zke.pdf
Alt 06.04.2006, 16:11   #6
peter becker
hallo
habe es jetzt mal bei mir versucht, es geht immer noch nicht.
da ich aber von pc´s echt null ahnung habe, werde ich da mal jemand
ran lassen, der sich besser auskennt als ich.
viele grüsse
peter
Alt 06.04.2006, 16:19   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hallo Peter,
tatsächlich sind es Javabasierte, sog. Hooverschaltflächen.
Um die sichtbar zu machen, braucht man die JVM (Java Virtual Machine)
War, bis sich SUN und Microsoft "verkrachten" immer Bestandteil von Windows
Betriebssystemen.
Jetzt muss man sich die bei Microsoft oder SUN downloaden und installieren.
Dann funzt es auch.
Ich habe noch keine Zeit gefunden, die Site mit der ZKE umzuschreiben.
Hier der Link : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.java.com/de/download/windows_ie.jsp
Knuffel
Alt 06.04.2006, 16:39   #8
peter becker
Zitat von knuffel
Hallo Peter,
Betriebssystemen.
Dann funzt es auch.
Hier der Link : http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.java.com/de/download/windows_ie.jsp
Knuffel
hallo knuffel
es hat wahrhaftig geklappt, selbst ich als laie, habe es hinbekommen,da man
echt nur das machen musste, was vorgegeben war, ich bin einfach nur
den hinweisen nachgegangen und kann jetzt die untergruppen aufrufen.
nochmals viiiiieeeelen dank.
peter
Getriebe: Getriebe Problem Toni V8 BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2006 11:00
Elektrik: Problem mit Alarmanlage...Hilfe! LEXX BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2006 19:51
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 06:51
Kurioses Navi Problem! Hilfe... LEXX BMW 7er, Modell E38 42 25.03.2005 07:40
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
