Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 28.02.2006, 15:53   #1
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Daumen nach oben Fleckige Hochglanzleisten reinigen
hi
vieleicht haben manche auch das problem, das die hochglanzleisten an den türen, richtig fleckig und angelaufen aussehen. hab schon alles mögliche ausprobiert (politur usw), doch keinen erfolg. habs heute mit stahlfix versucht. einfach nen topfschwamm nass machen und ordentlich stahlfix drauf. dann mit der glatten seite die leisten abreiben. ist zwar eine mühselige arbeit, aber es funktioniert. hatte erst bedenken wegen kratzern und so, aber die sind anscheinend sehr kratzfest. danach bin ich noch mit ner politur drüber, zwecks versiegelung. und die dinger sind wie neu. ist auf jedenfall nen versuch wert.
gruß christian
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 16:00   #2
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Hallo Christian,
Ich habe das gleiche Problem mit den Leisten habe auch schon Politur uvm. probiert leider ohne Erfolg!
Werde das mit Stahlfix und einem Topfschwamm mal ausprobieren Danke für den Tipp
Man sieht sich in Anzing.........
mfg, kj.
Alt 28.02.2006, 16:04   #3
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von WB750il
Hallo Christian,
mfg, kj.
das sind doch die chromleisten an den rahmen oben von den türen oder?
sorry wenn ich so unwissend bin aber was ist stahlfix?
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 16:10   #4
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Stahlfix ist eine Scheuermilch zur Reinigung von Edelstahl.
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 16:11   #5
powermac2004
hi
nicht die cromleisten an den türen sondern die hochglanzleisten. die waren sonderausstattung. stahlfix bekommst du normalerweise in jedem supermarkt. ist eigentlich zum reinigen von töpfen.
gruß christian
Alt 28.02.2006, 16:13   #6
7erAce
Ich habe die besten Ergebnisse mit einem trockenen Mikrofasertuch erreicht...
Alt 28.02.2006, 16:20   #7
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
ich habe meine hässlichen vavona matt holzleisten mit politur von 3M poliert,anschließend mit A1 speed wax versiegelt.das ergebnis kann sich sehen lassen.es gibt jetzt keinen unterschied mehr zu vavona hochglanz.aufwand ca.1,5-2 stunden und alles ohne ausbau.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 16:20   #8
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
wie kann man diese leisten reinigen?
hat da jemand eine idee?
sind ziemlich fleckig geworden. oder muss man die austauschen?
Dateityp: jpg Photo-0044.JPG (9,7 KB, 125x aufgerufen)
Alt 28.02.2006, 16:29   #9
7erAce
Mit Chrompolitur. Wenn sie aber schon völlig verwittert sind, nutzt das auch nix mehr...
Alt 28.02.2006, 16:45   #10
Klaus744i
Benutzerbild von Klaus744i
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Die Chromleisten "laufen" durch das Streusalz bei fast allen Fahrzeugen an.
Mit Silikonfreier Politur (Lackreiniger) sollte das aber kein Problem sein sie wieder zum glänzen zu bringen. Danach bissi Wax drüber - Fertig.
Gruß Klaus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-pflege-wagner.de/eigenes/744i-.html
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld - hehe
Klaus744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abblendlicht Reflektoren u. Glas innen reinigen Erich E32: Tipps & Tricks 2 21.04.2009 16:32
NAVI-Bildschirm reinigen Brasil Fahrzeugpflege 5 12.07.2005 17:46
Graues Leder reinigen? Brunstorf Fahrzeugpflege 10 30.03.2005 10:39
NAVI MKII Aussetzer, reinigen oder Upgrade? Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2004 08:37
Scheinwerfer Reflektoren reinigen ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 6 14.02.2004 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
