VIN Decoder
Alt 21.12.2005, 00:12   #11
vestus
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
Moin Leute,
komme grad vom Umbauer -ja ja, es wird auch mal etwas später-
Habe heute den großen Tank (Stako 88l) bekommen.
Da liefen ein paar Leute rum, die den Umbau und die Anlgeneinstellungen machten.
Nun, das Klappern der Injektoren wurde beseitigt (lag daran, das die Bank an der Modorhaube anlag und sich die Resonanzen übertrugen), die Anlage wurde nochmal eingestellt. Bin dafür mit einem Kollegen mit Laptop einige Zeit hin und her gefahren.
Jetzt ist auch die KickDown-Geschichte erledigt. Er läuft auch bei Vollast auf Gas. Er schlug mir auch vor einen leistungsstärkeren Verdampfer einzubauen, dannn habe ich noch mehr Reserven. Laufen und eingestellt sei die Anlage optimal.
Tja, was soll man nun dazu sagen.
Meine Erfahrungen bisher waren im "normalem" Fahrbetrieb völlig ok.
Nun steht noch offen, das die Prins-Anlage verbaut werden soll oder ein stärkerer Verdampfer für die OMVL-Anlage.
Zu den Ventilpositionen sagten mir die Schrauber, das es unter dem Deckel zu einer hohe Temperaturentwicklung kommt, und sich das nicht grad positv auf die Injektoren auswirken würde.
Klingt irgendwie logisch.
Bin etwas hin und her gerissen, auch was die Anlage selbst betrifft.
Wie schaut das denn nu aus mit OMVL bzw. Prins, wo liegen denn die Unterschiede? Er sagte, das bei den Injektoren die Garantie bei 300.000km liegen soll.
Neulich sagte mir ein Schruaber an einer Gas-Tanke, das die OMVL bei 8Zylindern sehr gut laufen würden.
vestus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2005, 05:00   #12
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Also, ich kann dir PRINS sehr empfehlen. Ich hab auch kaum von Schwierigkeiten gehört, jedenfalls wenn der Einbau gut war. Zur OMVL Anlage musst du mal die GAS-Spezis hier und im Autogas Forum befragen.
Ich denke das der Umrüster dir einen größeren Verdampfer andrehen will, damit er nicht wieder die hälfte aus- und wiedereinbauen muss.
Natürlich solltest du auch den preislichen Aspekt berücksichtigen. Geht ja wohl nicht, dass du den Preis einer PRINS bezahlst und eine OMVL kriegst - falls die billiger schon im EK ist als die Prins.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2005, 18:40   #13
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hy,
mal ne Frage an euch ! Was kostet den der Spaß, na ich meine der Einbau einer Gasanlage. Und ist es eine Flüssiggas oder Druckgasanlage, wegen den Tankstellen halt. Habe gehört das die Flüssiggastankstellen weiterverbreitet sind als Druckgas
LG Oetti
Alt 22.12.2005, 10:44   #14
vestus
@oetti
Der Umbau kostet (grob) zwischen 2000€ und 3900€, je nach dem, wo du das machen läßt. Polen bis "Edelschrauber".
Es sind LPG-Anlagen.
Klar gibt es von den CNG-Tankstellen mehr, doch die brauchst du auch, denn die Reichweite ist bei weitem nicht so groß, und die Tanks sind auf Grund des höheren Drucks natürlich auch dickwandiger und schwerer.
Und was das Tanken betrifft, habe ich auch nur positive Erfahrungen bisher. Bei uns in Bremen tanke ich z.B. an einer Tanke, wo ich tanken "lasse". Das ist halt so, das die das lieber selbst machen, bevor da irgendwelche Fremden ihnen die anlage kaputt machen. Soll aber demnächst doch eine 24h-Tanke mit Kundenkarte geben.
Habe jetzt den 88l-Stako-Tank drin. Eine geile Sache. Bin jetzt schon 450km mit nicht ganz vollem Tank unterwegs.
Fotos mache ich demnächst noch ein paar und stelle sie hier ein.
@MikeLorey
Das mit den Kosten ist richtig.
Nun ist der Umbau auch noch nicht komplett bezahlt, weil ich ja die Prins bekommen soll.
Der Gedanke war, das wenn ich die OMVL drin lasse, das man sich nochmal über den Preis einigen sollte.
Daher war die Frage, ob ich mit der OMVL "schlechter" unterwegs bin, und ich auf jeden Fall die Prins einbauen lassen sollte, oder die laufende Anlage lassen sollte?
Bisher waren die Probleme sehr gering, und nach der letzten Einstellung sind sie auch weg.
Fahren tue ich die Anlage jetzt seit gut 2000km.
Der Schrauber, der die Anlage programmiert hat, meinte auch, das die OMVL für die größeren Maschinen sehr gut sein sollen.
Alt 22.12.2005, 11:00   #15
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von vestus
Klar gibt es von den CNG-Tankstellen mehr, ....
Nein. Schau mal da ->
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.gas-tankstellen.info
d.h. es gibt bedeutend mehr LPG-Tankstellen als CNG-Tankstellen. Nur wenn Du die 24h-Öffnungszeiten heranziehst, gibt es davon mehr für CNG.
Zitat von vestus
Der Gedanke war, das wenn ich die OMVL drin lasse, das man sich nochmal über den Preis einigen sollte....
Der Gedanke ist im Ansatz nicht verkehrt. Kann mich entsinnen, im I-Net bei ein- und demselben Anbieter beide Anlagen angeboten gesehen zu haben. Die OMVL-Anlage war 400 EUR biliger. Und wenn man noch einen "Strafzuschlag" dazurechnet - schließlich war der OMVL-Einbau vertragswidrig und der Umbau würde den Einbauer viel Zeit kosten - so sollte doch der Preisabschlag noch mal höher sein.
Kann Dir zu OMVL aber nun gar nichts sagen; mein gerade erfolgter Prins-Einbau bei BBG in Amberg (TED) läuft hingegen problemfrei in allen Bereichen und macht nur noch Spaß.
Von daher bin ich ganz froh, nicht in Deiner Entscheidungssituation zu stecken.
Greets
RS744
Alt 22.12.2005, 11:11   #16
vestus
Wow, dann schein ich in einem Gebiet zu wohnen, wo es mehr Erdgasanlagen gibt. Dachte auch immer, das das noch umgekenrt wäre. Um so besser. Es werden täglich mehr.
Greets
RS744
Mal sehen was sich machen läßt. Ansonsten bestehe ich auf die Prins. Aber blöd ist es schon, eine gut laufende auszutauschen.
Werde ja mal bei meinem Kollegen beobachten, der bekommt ja seine Prins schon. Bei mir fehlte ja noch ein Teil.
Aber doll ist diese Entscheidungskiste nicht, kann ich gern drauf verzichten.
Alt 22.12.2005, 12:03   #17
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Kurze Frage zu dem Thema!
Hab gestern irgendwo gelesen das die Gasanlagen bis 2020 steuerbefreit sind?
Was ist da dran? Und müsste ich dann garkeine Steuern mehr bezahlen?
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 14:59   #18
RS744
Was ist da dran? Und müsste ich dann gar keine Steuern mehr bezahlen?
Na Du hast es aber nur überflogen, was?
Es geht um die bisherige Mineralölsteuer-Begünstigung (nicht: -befreiung), die für CNG bis 2020 festgeschrieben ist, und für LPG bis Ende 2009. Und jetzt soeben ist ein Gesetzesentwurf aus dem BMF bekanntgeworden durch eine Reuters-Meldung und nachfolgende Tageszeitungen, wonach auch für LPG die -begünstigung auf 2020 verlängert werden soll.
Das Ganze muß erst noch die "Institutionen" durchlaufen haben, bevor ein gelegtes Ei daraus wird. Erst mal hat die (LPG-)Henne wenigstens gekräht (oder wie immer man das bei Hennen nennt )
Greets
RS744
Alt 30.12.2005, 01:38   #19
740iA
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
gibt es schon was Neues?
740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 23:51   #20
vestus
ca. 2000km habe ich den vorteil von Gas genießen können.
Nachdem mir am Heiligen Abend die Lichtmaschine um die Ohren geflogen ist, fing letztes We auch noch an die Motorsteuerung im Gasbetrieb zu leuchten. Der motor läuft unrund bis gar nicht.
D.h. ich bin wieder mit Super unterwegs.
Morgen werde ich dann mal wieder bei dem Umrüster auflaufen.
Hoffe das es mit der Prins-Anlage mal irgendwann was wird und das ich endlich Ruhe habe.
Motorraum: Meine erfahrungen mit e*ay Bilder Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 19 10.07.2005 14:07
Felgen/Reifen: Erfahrungen mit 17"-Felgen für Winterreifen esprit1967 BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.11.2004 07:56
Erfahrungen mit "Reifen Pneuhage" und dem Felgenhersteller "RH" Gere BMW Service. Werkstätten und mehr... 32 02.11.2004 01:03
Erfahrungen in Leipzig? BMW-7er BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 29.02.2004 13:14
BMW Assist Vi+ Erfahrungen? Martin BMW 7er, Modell E38 11 19.07.2002 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
